Evo mene jos jednom..da odgovorim i na poslednje.
Stara vuna je bila bacena, pa bi sada ttrebali staviti kamenu od 10cm..
Ovih dana cemo je montirati po ovim upustvima. Ukoliko bude nejasnoca, javljam se.. Hvala na velikoj pomoci!
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Ne znam koja je pec u pitanju, nesto u zadnje vreme nisam aktivan, ali svakako nije kamena gradjevinska, a ako ja MK onda je 55 mm a ne 100mm !!!
Gradjevinske vune imaju 25% veyivnog sredstva a vune za peci, konkretno u MK tervol kako je oni zovu, ima 0.8%. I originalna smrdi, davi, gusi, a zamisli sta radi gradjevinska. A uz to tezina, gustina, temperaturna otpornost nije ista.
TA pec je 3.5 kw Magnohrom,stara otprilike dvadesetak godina,izvadjena stara staklena vuna,spakovana sa novom kamenom vunom debljine 5,sve povezano kako treba,provereni grejaci(rade),izduvavanje radi,provereni kablovi svi,utikac,bukvalno sve...Problem je sledeci,non-stop,tacnije svaku noc kada se ukljuci da se puni ona ne napuni ni do 1.5,2 izbaci sigurnosni termostat,(kada se otvori sa strane onaj kruzic u sredini sto izbaci)..mislili smo da je regulacioni termostat i promenjen je,ali se ponasa isto,sto znaci da nije do njega..par puta sam to vracao,pritisnem taj kruzic u sredini i opet izbaci prilikom sledeceg punjenja...Ne znam sta je u pitanju,ali nije resenje da svaki dan otvaram sa strane i vracam,pritiskam taj kruzic..a ne napuni ni do dvojke izbaci...
a jel pritom na tih 1,5 - 2 peć bude vruća kao da je puna ili se ne napuni? problem može da bude radni termostat, ne mora da znači da nije ispravan nego da je prilikom zamene stare vune sonda vraćena pogrešno i da je na manjoj dubini nego što je bila pre. druga stvar je da ta vuna nije dovoljno dobar izolator kao što je bila stara pa prema sigurnosnom termostatu propušta više toplote što ga pregreje pa on izbaci. pre će biti ovo drugo.
Problem je vuna. Nije stavljena vuna za TA pec vec kamena gradjevinska vuna. Sada sigurnosni termostat dobija "laznu" temperaturu.
Bude vruca,ali se relativno brzo ohladi,rekao bih brze nego sto bi trebala... Koju vunu da uzmem i gde je mogu naci?
Imate originalnu vunu isecenu po dimenzijama u Magnohromu u Kraljevu (ako ih nisu nabili u stecaj), imate broj na sajtu pa pozovite.
Buve vruca zato sto temperatura brzo prolayi kroz vunu i zato se brzo i ohladi.
Pozdrav!
Imam problem sa TA peci AEG Magnohrom 6kw koja je prepravljena na 3kw (Izvadjena 3 grejaca i prepravljena na monofaznu) jer tu gde grejem nemam trofaznu struju..
Desava se sledece, navescu po stavkama :
1. Termostat NE REAGUJE na okretanje, dakle cim ga malo pomerim on upali a isto tako i gasi.
2. Ventilatori JAKO SLABO duvaju, gotovo necujno..Jedan (levi) duva brze od drugog..
3. Zamenjen termostat onaj gde se okrece 1.2.3
3. ZAmenjena oba ventilatora, stavljena NOVA..
Pozdrav!
Sta moze biti problem? Evo slike kako izgleda sve :
 [66]
 [66]  [67]
 [67]  [68]
 [68]  [69]
 [69]
Pozz,moram da punim peć 12 sati da bi se napunila skroz...imam neki kineski unimer koji je toliko precizan da samo mogu da utvrdim da li grejac radi ili je,i sva 3 grejaca rade.inace CEr 4 kW je u pitanju.Da li je moguce da grejac oslabi,i kako da to proverim?
Ne, ne moze da oslabi. Bar ne moze ako ima jedan kraj. Kod elinda moze, tacnije ne oslabi nego su kopd njih dva grejaca u jednom pa jedan moze da izgori a drugi ne pa pec radi sa pola snage. Koliko ja znam kod Cera nisu takvi grejaci. Vec klasika, ili radi ili ne.
Da bi proverio grejace moras da ih proveris omski i pre toga moras da ih razvezes iz veze. Ako to nisi uradio onda dobijas lazan otpor.
Meni tvoj problem lici na to, da ne meris lepo i da ti je ipak neki grejac stradao. Rasturi veyu i izmeri svaki posebno na otpor.
Zar niko da pomogne vezano za moju peć?
Izvini, ali malo je nejasno to što si napisao po stavkama.
1. i 2. su problemi, a 3. i 4. šta si odradio tim povodom. - Ima efekta, nema efekta?
Iz toga ne vidim da li ti je idalje isti problem, da li se šta promenilo?
To pod 3 i 4 sam naveo sta sam uradio u medjuvremenu jer sam mislio da je problem do termostata i samih ventilatora koji nisu duvali dovoljno brzo/jako..Zamenom istih i samog termostata koji se nalazi u peci problem nije nestao..Ventilatori i dalje sporo duvaju, termostat ne gasi pec vec moram skroz da ga okrenem unazad da bi ugasio..I cim malo pomerim napred, on cakne i upali se pec.
Dakle problem je
1. Ne duva dovoljno jako
2. Termostat ne radi
1. od kada je problem sa duvanjem?
Isto imam peć 6kw koja radi na 3kw
Problem je od kako sam je uzeo od brata.Moja zena kod njene kuce ima pec od 3kw koja duva nenormalno, ne mozes da sedis u sobi koliko greje, 15 minuta prodje, toplo..I to se bas oseca kako duva jako dole na resetki a kod mene bas onako slabo..Oseca se da duva ali nije to to, cim stanem metar od nje, ko da ne greje..
Nije mi poznato kada je problem poceo i mislio sam da je zbog starih ventilatora koje sam zamenio novim i opet nista.
Pozdrav svima.
Imam par pitanja, ako neko moze da mi odgovori.
Crkao mi je grejac od TA peci zbog pogresnog povezivanja majstora (jedan grejac je bio povezan na dve faze, a drugi na dve nule). Komsija je dosao i zamenio mi je grejac i od tada se oseca neki smrad iz TA peci kao da kabl da se topi. Otvorio sam je i video da su svi kablovi i luster kleme u redu i da se ne osecaju, pa me interesuje da li to moze da smrdi zato sto novi grejac obgoreva?
A drugo pitanje je sledece...
Kupio sam novi termostat za ventilator, medjutim ne gasi se uopste... Non stop je upaljen (okrece ventilator), jedino kada ga rucno vratim na manje od 18-20 stepeni, ugasi ventilator. Isto tako jedino rucno kada ga stavim na vise od 18-20 stepeni on pali ventilator.
Probao sam da vratim stari termostat, isti je problem sa njim... Do cega to moze biti?
Inace, pre 2 godine ste istopila trofazna uticnica u zidu, pa sam tu trofaznu uticnicu menjao i tek sam sada video da je i "viljuska" od TA peca malo istopljena i ostecena.  Desilo mi se da ugasim TA pec (na glavni termostat, stavim na nulu) a termostat za ventilator i dalje radi (okrece ventilator), i slucajno pomerim kabl sto ide u uticnicu (za 2mm) i termostat i sam ventilator se ugase.
Da li ima veze sto je viljuska malo istopljena i ostecena da zbog toga nece da gasi termostat?
A i pored toga, od kada je zamenjen grejac, nenormalno jako greje TA pec. Ne moze rukom da se pipne.
Ljudi opet ja,izvinite sto smaram.Evo ovako danas sam pozvao coveka da mi ispita grejace od Cer 4kW.Znaci skinemo buksne sa grejaca i onda om metrom ispitamo i instrument pokazuje maksimalnu otpornost,znaci da su oni okej,medjutim taj covek meni objasnjava sporo punjenje peci time sto kaze kao pa sigurno su oslabeli grejaci...treba joj oko 12-13 sati da se napuni skroz...
Druga stvar,znaci i posle toga sto se napuni skroz jednostavno pec svojom povrsinom ne moze da zagreje sobu.Vrata i prozor su drveni.Prozor dvokrilni letos sveze ofarban,prekitovani spojevi stakla i drveta,Vrata takodje sveze ofarbana,ima malo lufta gde ulazi hladan vazduh ali to je ono MALO.Zasto ne mogu sobicu od oko 25 m^2 da zagrejem i posle 12 sati punjenja.Ujutro ustanem oko 9-10 tad i iskljucim pec,mada uglavnom je sama iskljucena jer se napuni.i u sobi nema vise od 12 stepeni...posle cele noci punjenja.
Treca stvar ventilator.Ova moja pec ima znaci skroz dole resetke kroz koje bi trebao da izlazi topao vazduh.Kada pridjete peci skroz u nju i ukljucim ventilator izlazi taj topao vazduh ali ide mi od nogu ka gore znaci kao da ide ka plafonu umesto da vazduh ide napred po podu ako me razumete.Pec je otac razidavao i zazidao pre jedno 7 godina i nista nisam dirao od kad je koristim ove sezone,reko ajde valjda je sve uradio dobro.Kolike su sanse i sta moze da bude ako nije dobro stavio cigle i slicno...Pomagajte zimaaa
@Dominik!  Otvorite vaš termostat videćete zavrtnje za štelovanje,ako ga bolje pogledate biće vam jasan princip rada.
Možete pokušati da ga naštelujete (bar približno) i ništa nemožete pokvariti jer je on već raštelovan.
Zadnja solucija je kupiti nov.     savet ako kupujete nov neka bude što kvalitetniji naravno i skuplji bićete prezadovoljni.
@Dedadule, pretpostavio sam da je ovaj stari rastelovan jer ima tu razliku od 2-3 stepena. Medjutim nije problem izgleda sam termostat posto se ni ovaj novi koji sam kupio (doduse neki od 700 dinara) ne gasi sam (odnosno ne gasi ventilator). Videcu posle praznika da kupim neki kvalitetniji termostat pa da proverim da li ce on da se gasi.
Zbog toga sam postavio pitanje, da znam da li da dajem pare opet za novi termostat ili su ova dva koja vec imam ispravna a nesto drugo je problem.
Hvala Vam puno.
Mir boziji. Hristos se rodi !!!
Pozdrav ljudi, imam TA peć Cer 3kw, gledao sam po internetu ali nikako da nađem, čime bih mogao da očistim ukrasnu rešetku? Crno+braon je boje i izgleda kao da je nagorela pa me zanima kako da joj vratim stari sjaj? I da li je to uopšte i moguće?
Ta rešetka je niklovana.Mora da sidje ltaj nagoreli deo,Skinite rešetku/2 šrafa leva i desna stana/..Pokučajte sa saniperom ili nečim sličnim.
Hvala. Probaću sa tim sredstvom.
Pozdrav,da li mozete da mi posaljete sliku spajanja Ta Pec Elind 3.5 kw na monofazno ? Znaci monofazni je kabel, monofazni termostat. Znam da ide plavi kabel na N- nulu, zeleno zuti na sasiju a fazni braon je zakacen vec na 5. Na N i na 2 je zakacen ventilator. Prekidac za brzinu ventilatora mi ne radi i ne treba mi. Sa grejaca ide jedan kabel na N direktno na keramicku klemu ? A drugi fazni ide na fazu 5 i na termostat ? Kako sve to ide tacno ? Hvala
Dopuna...Povezao sam na sledeci nacin, zuto zelena zica na sasiju peci, plava na oznaku N a braon faza na 5. 2.5 kvadrata silikonske zice ide sa grejaca direktno na oznaku N i spaja se sa plavim kablom preko buksne. A drugi deo silikonskog kabla ide sa grejaca na sigurnosni termostat . A sa sigurnosnog termostata ide zica na radni termostat na oznaku 1 i na kontrolnu sijalicu. A sa oznake 2 na radnom termostatu ide 2.5 kvadrata zica na fazu i spaja se preko kleme na oznaku 5. Sobni termostat sam spojio tako sto jedan kraj zice ide preko kleme na fazu 5 a drugi kraj preko klme na ''plus'' od ventilatora.
Da li je ovo spojeno kako treba i da li sa sigurnosnog termostata ide spojeno zica sa grejaca i kontrolna sijalica ili ovako kako sam ja spojio ? Da li ima neke veze ako se obrne 1 i 2 na radnom termostatu ?
HVALA
Zdravo , kupio sam sobni termostat za ta pec 2,5 sa jednim ventilatorom . Medjutim sobni termostat je za trozilni kabal , a ja imam dvozilni , da li moze da se poveze na dvozilni .
treba mi pomoc.
dvoumim se izmedju TA peci 3-3.5 ili uljanog radijatora,recite mi dali ste imali iskustva sa ovim radijatorima,grejao bih povrsinu od oko25 kvadrata
drustvo, moze li mi neko reci gde se na prilozenim slikama nalazi sigurnosni osigurac?
radi se o starom modelu MK peci (po AEG licenci).
i da li (kako) se osigurac moze resetovati?
hvala!
Vi nemate sigurnosni termostat ako ste na njega misili. A i da ga imate on se tesko steluje ako je stari. Dok je omedjivac temperature u vidu automatskog osiguraca kod novijih peci po meni bolji model. Ali i za njega nemate predvidjeno mesto.
Koji problem imate ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417503
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_1_21.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2_15.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_3_10.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_4_6.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417531
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/momcilo89
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417557
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokicv-0
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417616
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanjelena
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417623
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[60] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417640
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417642
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417643
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417681
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolatodorovic
[66] http://postimg.org/image/n47e756wd/
[67] http://postimg.org/image/m0n9v6m99/
[68] http://postimg.org/image/dsgqwg4z1/
[69] http://postimg.org/image/wm7576skt/
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417682
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417810
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milosv7
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417816
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417819
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417821
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrkip
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417827
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417835
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417837
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417857
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dominik
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417861
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417902
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417904
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-417925
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-419262
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vučko-grof
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-419478
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/siskaferi
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-419593
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-420314
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvazarija
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1458582924089.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1458582886452.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-420840
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dortmund
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-423711
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djeba91
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-424597
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubokv
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20161002_19_12_47_pro.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20161002_19_13_12_pro.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=49#comment-424616
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=48
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=45
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=46
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=47
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=50
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=51
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=52
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=53
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
ODLICNO, sve cigle i delove sa unutrasnjosti peci su vam na broju, sad idemo sve redom, iz pocetka...
1. pocinjemo sa dna peci, tamo idu ove najlakse cigle, one dve najmanje postavljate izmedju otvora za ventilaciju, zatim cetiri malo vece cigle postavljate ispred i iza otvora, a cetiri najvece lake cigle postavljate po jednu sa strane i dve u sredini polozene, treba da dobijete ravnu povrsinu, ne sme da bude mnogo otstupanja u visini kad su poredjane.
(slika 1 u prilogu, slika je od Elind 3 tako da kod vas jedino sto u sredini imate dve vece cigle, princip je isti)
2. zatim redjate ove 20 najduze teske cigle i to uspravno, 8 sa prednje strane, 8 sa zadnje strane, po jedna na bocnim stranama levo i desno i dve u sredini (tacno 20)
(Slika 2 u prilogu, samo sto ona nema dve cigle u sredinu)
3. kada ste poredjale ovako cigle dobijate dva predela u koja idu po dva grejaca. najodozdo u uglovima postavite po jedan drzac u svakom uglu, zatim postavljate po jedan grejac (prvo idu grejaci sa duzim provodnicima) tako da on cucne na drzace a one da udju u zlebove grejaca. iznad prvih grejaca ponovo postavljate po jedan drzac u svakom cosku pa iznad prvih idu druga dva grejaca (sa kracim provodnicima), pa iznad gornjih grejaca postavite preostala 4 drzaca okrenutih prema dole tako da dodju sa ravnom stranom odozgo i budu u visini sa ciglama. pazite da grejace postavljate sa provodnicima na levoj strani gde su kleme.
(Slika 3 u prilogu, opet slika za elind 3 ali vodite se po njoj orijentaciono)
4. prvo provucete provodnike kroz rupu na ciglu sa rupom od levog para grejaca pa spustite ciglu da legne iznad ove uspravne, pa poredjate tri obicne krace cigle, pa onda opet cigla sa rupom za desne grejace pa preostale tri cigle bez rupe i time ste sazidali pec.
(slika 4 u prilogu)
napomena: pre nego sto provucete provodnike kroz ciglu sa rupom obelezite ih nekim znakom da znate gde da ih povezete, jer kad spustite ciglu iz nje ce da vire 4 provodnika i nece se znati koji od kog grejaca je. dakle na jednu klemu idu jedan sa donjeg i jedan provodnik sa gornjeg grejaca, pa na drugu klemu preostala dva provodnika, tako da oba grejaca dobiju fazu i nulu. isto tako i sa drugim parom grejaca
ukoliko nesto nije jasno recite, pa javite na kraju sta ste uradili, nego, koliko vidim vasa pec nema vunu, gde joj je?
