Pa ova sa slike je 2kw a 27cm siroka, tako da i ne vidim neku ustedu u prostoru, a ako je pecka sa izolacijom siroka samo 20cm, ostavlja se pitanje koliko cigle ima unutra, s obzirom na to da tuda moraju proci i kanali za cirkulaciju vazduha. U sustini, sto vise kamena tj cigli unutra, to je bolja TA pec, prosta logika.
Nisam zaista nikad vidio ove sa slike, ali ako vec imate peci koje rade kako treba, a svrbi vas visak para u dzepu, mislim da se ti novci svakako mogu pametnije iskoristiti od zamjene ispravnih i funkcionalnih stvari sa drrugima zbog par cm ustede na prostoru. Bar TA pec nije nezgrapna, kompaktna je, ravnih linija, moze da se prefarba u bilo koju boju, da se ubaci u sastav vitrine, ormara i slicno...
Ali opet, vasi novci...vas izbor.
Ima li ko iskustva sa ovim novim TA pecima? Princip je kao na starim isti ali su mnogo tanje ( vidi sliku)
Ja sam u potpunosti zadovoljan mojim domacim TA pecima ( AEG-Magnohrom) sa kojim grejem fino ceno stan a koristim ih bez ventilatora ( kao radijatore).
E sad, predstoji renoviranje pa bi se ove nove TA peci (a ima ih vec i polovnih za mnogo manje pare) mnog lakse "sakrile" i kamuflirale u novi prostor s obzirom da su navodno samo 20 cm siroke ( spram 35-40 koliko su ove moje)
Valja li to ista? Moze li to da greje kako treba ( bez ventilatora!) , da li su rentabulne, zgodne za popravku.. ?
