Listao sam ,ali neznam odakle da krenem,ako moze pomoc
POZDRAV forumasi . Potrebna mi je pomoc oko ves masine nece da sama izbacuje vodu .a kada spustim crevo ona ide onda sama slobodnim padom . sto se tice sve je drugo ispravno i centrifuga radi samo nece vodu da izbacuje. POMOC HITNA
Otvoris zadnji poklopac,videces u donjem desnom uglu pumpu za izbacivanje vode,namesti programator na zadnju centrifugu,ukljuci i osmotri da li vrti pumpa(vidi se golim okom),pre svega probas rukom da okrenes rotor,treba da ide lako,naravno sa iskljucenom masinom iz zida.
Ognjene hvala na pomoci.Probacu satra pa cu ti javiti stasam uradio. Za sada VELIKO HVALA
proveris pumpu da li sukom moze vrteti rotor ako moze pustis program da izbacuje vodu i vidis dali ce pumpa da se okrece ako ne proveris dali dolazi struja
Marko
A.ako je pumpa dali moze neka druga ili mora biti bas originalna njena ili se moze ova remontovati POZDRAV
U principu moze sve ali nema smisla budziti drugaciju pumpu(ne odgovaraju prikljucci creva)kada nova pumpa kosta 500-600din.Obicno ode semering pa voda prodje u klizni lezajcic pa ga kamenac ukoci.To se vec moze popraviti ako imas vremena i zivaca.
OKsad sam sve svladao. samo mi ostaje sutra da krenem da rasturam pa cu javiti sta je bilo. POZDRAV SVIMA
Evo konacno sam opravio masinu. ali kako prvo sam pola dana rasturao da bi na kraju zvao majstora da mi uzme pare,ali sta je uradio rasturio pumpu i zamenio samering pa malo podmazo i ponovo sastavio to bi bilo to i uzeo 1000 dindji. A lepo je pisalo na forumu sta da radim ,ali ja neslusam ,a sve se placa.A to je trajalo 15 minuta. Ja sam mislio da je struja u pitanju pa sam zvao majstora.
Drugi put ces znati sam a lepo sam ti odma kazo sta da radis :tup :nes2
Ma bunilo me stosam mislio da je struja u pitanju pa sam odustao .Kad sam vec tu mogosam da pitam sta su na bubnju ona dva termostata dole na dnu . Dali mogu da se iskoriste za surac za pilice i ako mogu kako da ih stavim
To su staticni termostati,a tesko ces naci staticni (NZ-normalno zatvoren)65-70 stepeni ,kolko treba za surenje.Po meni bolje da ugradis kapilarni podesivi 0-90 pa mozes da manipulises temparaturom zavisno sta suris:pilice,curice,pacice...Takav termostat je na ves-masinama "Obod" a na kraju krajeva moze i bojlerski.
A dali sa malog ili sa velikog bojlera termostat.
Zahvaljujem na odgovorima .
i uzeo 1000 dindji. .
Znanje se placa
Marko
majstorbata wrote:i uzeo 1000 dindji. .
Znanje se placa
Marko
:tup Dodje mi da zakljucam radionicu strug,glodalicu,"zmaja",uzmem srafciger i ponovo da krenem" po kucama"."Crvena po crvena...
A bas tako i treba srafciger i kljuc 10 u ruke i od kuce do kuce pa kad udjes i dobar dan crvena u djepu. A tako je bilo i kod mene nista nije ulozio svoje osim malo silikona.POZDRAV
pozdrav svima
Imam ves masinu Ardo,crkao mi je grejac,zamenio sam isti,odradila je jedno pranje i sad primi vodu ( neku kolicinu ),i odma izbaci 1/3 recimo,pa opet prima i tako sveu krug...
Programator uredno vrti do trenutka kad treba da se zagreje voda i tu stane jer usled konstantnog ubacivanja dela vode grejac ne moze da zagreje istu......
Kada sam iskljucio termostat nastavila je da pere stim sto je i dalje dodavala i izbacivala deo vode...
Skinuo sam jedan kontakt sa ventila za primanje vode i uredno je nastavila da radi,nije izbacivala vodu sem kad to treba....
Molim za pomoc,unapred zahvalan
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323951
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323952
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorbata
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323953
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[7] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323954
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323955
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323956
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323957
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323958
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323959
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323960
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323961
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323962
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323963
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323964
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323965
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323966
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323967
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-323968
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-izbacuje-vodu-sama-sanda-ei-nis?page=109#comment-378473
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hiperborej
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
ili je pumpa ili presostat,malo prelistaj početak gdje su opisi kvarova
