Proveri remen da li je dovoljno naspanovan,ako nije zategni ili ako je ostecen ,zameni .
Molim vas za pomoc. U pitanju je ves masina Beko swm 3508 tgk kupljena pre 6 godina, besprekorno je radila, bukvalno svaki dan. Od pre nekoliko dana, primeceno je da na kraju ciklusa pranja ves ostane neocedjen. Razlog je to sto centrifuga radi, po nekoj mojoj slobodnoj proceni, na svega 50 - tak do 100 obrtaja u minuti, jedva nesto brze od rezima pranja i ispiranja i to bez obzira koju brzinu centrifuge odaberem (400 - 800). Isto je i sa praznom masinom (bez vesa), mozda neznatno brze.
Sta moze da bude bude uzrok ? Napominjem da sve ostalo funkcionise normalno.
Evo danas sam proverio remen, izgleda da je u redu. Medjutim desilo se nesto cudno. Izgleda da je prilikom pomeranja masine nesto doslo na svoje mesto i centrifuga sada radi punom brzinom
. Mozda vam ovo ukazuje na resenje problema. Procitah negde ovde da tahogenerator moze da pravi slicne probleme. Gde se on nalazi i kako izgleda ?
Centrifuga ponovo ne vrti brzo
. Pokusao sam da dotegnem kais ali je to na ovoj masini nemoguce, nema nacina da se on zategne, svi srafovi koji drze motor su fiksni - nema pomeranja gore - dole ili levo - desno. Usput sam isproveravao kontakte, deluju u redu.
Majstor bio danas, masina popravljena.
Za one koji ce u buducnosti imati slican problem sa svojim masinama evo i resenja: cetkice na rotoru su bile skoro potrosene, nisu kompletno prianjale uz rotor (bile su labave). Ociscen je rotor od natalozenog grafita i naravno stavljene nove cetkice. Masina radi ko zmaj.
Prijatno sam se iznenadio koliko je lako skinuti motor na ovom modelu, dovoljno je odvrnuti jedan sraf i povlacenjem celog motora skida se sa preostala dva nosaca. Naravno pre toga treba skinuti kais.
Citajuci ovaj forum primecujem da je malo do kraja resenih pitanja. I zbog toga evo jednog.
Pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/centrifuga-vrti-sporo#comment-379466
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/meda001
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/centrifuga-vrti-sporo#comment-379487
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/centrifuga-vrti-sporo#comment-379562
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/centrifuga-vrti-sporo#comment-379621
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/centrifuga-vrti-sporo#comment-379823
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ako mislis na filter, otvoreno, nije bilo prljavstine.
