Tu nema leka - jednostavno se obrisane slike nisu pravilno oporavile (programi koji rade reparaciju nisu savršeni).
Iako su naizgled ispravne, u stvari su nepovratno oštećene i to je Photoshop regularno prijavio!
Nemoj džabe da se mučiš.
Da li mi neko može pomoći?
Vratio sam obrisane slike sa fotoaparata ali se pojavio problem. Veći deo slika je u redu i mogu da ih otvorim i pregledam ali jedan deo ne mogu. Imaju rezoluciju i veličinu ali se ne otvaraju. Ovako to izgleda u folderu, prilikom pokušaja otvaranja u PhotoShop-u i Properties fotografije.
Ima li neko rešenje?
tako se i meni jednom desilo nema povratka sreća što sam slike imao na netu
Probao sam da promenim program za otvaranje ali je isto. Kada probam da otvorim sa bilo kojim programom jednostavno nije moguće.
Kao što kaže Vukoje.B "Tu nema leka" pa se neću mučiti dalje i pokušavati kada ne vredi. Bar je deo slika vraćen, najnovije a starije mislim da nisu.
Hvala vam puno svima.
PPZDRAV!
Pa kao što ste već napisali tu nema leka, ja sam imao takvu iskustvo, ali hvala Bogu uspeo sam sve da ih vratim, ali pokušavao sam kolegi da povratim i imao sam osti problem.
Koliko kapiram desilo se dau ostali samo tragovi tj podatci o predhodnim upisivanuima u memoriju, ako je kartica korišćena između vbrisanja i vraćanje ond asu ti podatci da kažemo igurani sa memorije kartice.
Inače vrlo gadan problem a zbog njega sam na jednom forumu sebi u potpisa stavio ˝više sreće nego pameti˝.
POZDRAV!
Ako se poznaje način snimanja podataka, lako se može predvideti da li se obrisani podaci mogu oporaviti ili ne.
Naime, svaki medijum ima tzv. nulti zapis (ranije FAt ili FAT32, sada NTFS tabela) u kome su upisani podaci o njegovom sadržaju (naziv fajla, ekstenzija, datum kreiranja, datum poslednjeg pristupa, veličina, kao i fizička adresa na medijumu gde je fajl snimljen, a ako je fragmentiran - izdeljen, adrese pojedinih fragmenata).
Brisanje fajla nije njegovo fizičko uklanjanje sa medijuma, već samo brisanje podataka o njemu u pomenutoj tabeli - on i dalje postoji na medijumu, samo je podložan presnimavanju nekim novim podacima, jer za računar (kameru - fotoaparat - flash ...) mesto na kome je bio više nije zauzeto.
Zbog što veće bezbednosti podataka, tabela se čuva u duplikatu. Programi za oporavak u stvari traže podatke iz tog zapisa i pokušavaju da ih oporave.
Ako je u međuvremenu nešto snimano na medijum, a obrisani fajlovi bili fragmentirani, vrlo je moguće da su novi podaci snimljeni preko nekog od fragmenata. Tada se dašavaju stvari kao kod Bakiba-a - oporavljeni su podaci iz tabele, a u stvari samo neki fragmenti fajlova koji su nekompletni a time i neupotrebljivi. :bye2
Znači, što više vremena prođe od brisanja, to je manja verovatnoća da se podaci mogu povratiti.
PPZDRAV!
POZDRAV!
Onda se znamo sa tog foruma
Hahahah, pa kada sam pogledao profil odmah sam te spazio cim sam te uocio.
Da,da znamo se, jel da pogadjam iz prve...
POZDRAV M.P.
Jel sam pogodio?
Pun pogodak N.
[b]Nedavno sam imao slucaj sa 40 fotografija koje pregledaci ne vide samo neki programi za obradu fotografija su mogli da ih otvore.
Hteo sam da vidim dali ce da se vide na Face Book masineriji i njihova aparatura ih je nekako doterala i postale su normalne skinuo sam ih odande kao oporavljene.
Ako se ne zeli da slike ostanu tamo iskoristis F.B. samo kao masinu za reparaciju i odmah brises slike.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture1.2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture1.1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture1_208.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342794
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342795
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342796
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[10] http://peradetlic.hupont.hu/
[11] http://kreativnost.4umer.com/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342797
[13] http://www.artplus.hr/adapps/eng/dpr.htm
[14] http://www.pc-inspector.de/default.htm
[15] http://www.z-a-recovery.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342798
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakib
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342799
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sstokic
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342800
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342801
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342802
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342803
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fotografija-ima-extenziju-ali-se-ne-vidi#comment-342804
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92399
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Daj properties za jednu koja može da se otvori.
Jel si probao da promeniš program za otvaranje u soluciji open with pa "change"?
