Pomocu safcigera za ispitivanje struje visokog napona, a pre toga peckanje po prstima prilikom vadjenja vesa
Postovanje.
Imam pitanje vezano za ves masinu koja je stara oko 10 godina.
Naime problem je sa strujom koja postoji na spoljnim metalnim delovima masine. Ocigledno,problem je izgleda sa uzemljenje.
Proverio sam prvo kabel koji se spaja sa uticnicom i zelena zica ima struje sto je problem sa uzemljenjem. Kada sam raskoacio i spojio samo + i - na LC filtar tada nije bilo struje na metalnom okviru (gornjem) struje. Ali je i dalje postojala struja u bubnju. Znaci problem nije resen. Cak sam i kupio iskrin, nov LC filtar ali mozda nisam ni treebao,ali nema veze.
Dakle problem je sa strujom u bubnju iako sam raskacio uzemljenje sad glavnog kabla i drugog dela koji vodi na elektroniku ili gde vec...
Da li neko moze da pomogne?
Hvala unapred.
Nažalost sa glimericom ne možete utvrditi baš mnogo ... U svakom slučaju bi trebalo proveriti instalaciju u kući/stanu a zatim i samu veš mašinu . Ne znam koliko imate znanja i alata za tako nešto ...
Imam unimer, radio sam sa njim. Elektrotehnicar sam ali ne za ves masine i instalacije
Nisam ginekolog al mogu da pogledam
Jedino ako je grejac napukao pa baca struju. Ali ne znam da li bi grejac provodio struju ako je samo uticnica u struju a masina ne radi?
Ja se ne secam da smo menjali grejac. Moze lako biti da je i on upitanju
Vi najverovatnije imate ajd da kažem više kvarova ....
Prvi je problem sa uzemljenjem na celokupnoj instalaciji , a drugi je problem sa samom mašinom . Za početak "omski zujalicom " proverite sve na samoj mašini od kabla pa na dalje .
Može da bude proboj na grejaču , na motoru , negde u kablovima ...
A onda lepo napravite proba lampu od slabije sijalice , grla i dva parčeta kabla pa redom ispitujte , i mašinu , bojler , šporet , frižider i kompletnu instalaciju ...
Znaci moze da bude i grejac? Ali struje ima kada je samo kabal u struji .Nije tada ukljucen ni jedan program masine. Naravno,postoji i kada je ukljucen neki program i masina radi..
NIje mi jasno sto bih ispitivao instalacije u kuci kada vise nigde nemam problema sa tim?
Mislim da je problem u instalaciji u stanu, da uzemljenje nije dobro, tj da ga nema, pa osecate peckanje, a to sto vam probna lampa(tinjalica, ispitivac faze,..kako se sve jos ne zove..) pokazuje da ima struje, je zapravo indukovana stuja...Svakako neka vam neko prvo ispita instalaciju u stanu, pa tek onda idite na problem ves masine..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fox-ves-masina-problem-struja#comment-424296
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fox-ves-masina-problem-struja#comment-424298
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fox2016
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fox-ves-masina-problem-struja#comment-424299
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fox-ves-masina-problem-struja#comment-424303
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fox-ves-masina-problem-struja#comment-424307
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fox-ves-masina-problem-struja#comment-424457
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fox-ves-masina-problem-struja#comment-424458
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenadmtc71
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Kako ste utvrdili da "ima struje " na metalnim delovima mašine ?
