Pajo sve sam ja to proverijo,vrata dobro zatvaraju al opet isto,da mozda nije relej u pitanju,kad ga iskljucim iz struje nece ponovo da starta motor tek nakon nekih pola sata ponovo krene a do tad se samo cuje prigusen sum
Narode pomoc.Evo problema,imam frizider gorenje sve do selidbe je dobro i normalno radijo.Posle selidbe sam ga ukljucijo i on opet super radi al se ne gasi nikako i u zadnjoj polici ledi sada.Ja makinalo odem i kupim termostat K60 sa iglom jel je i prosli bijo sa iglom ono ista prica.Uspu proverijo sam na termostatu nema uopste napona ni jednoj buksni,crnoj i sivoj treca je uzemljene,ako skinem crnu buksnu neradi nikako vise kad vratim radi al ce ne gasi.ako neko ima neko resenje bicu mu zahvalan,Pozdrav za vas :tup
Na kompresoru ima relej tj. klikson koji sluzi za startovanje motora i moze biti u kvaru, ali to ne utice na kasniji rad frizidera on ne iskjucuje motor. Motor iskljucuje termostat a posto si menjao termostat znaci termostat je ispravan. Pogledaj da li je slobodna kapilara od termostata, mozda se otkacila prilikom selenja. Zadebljani deo kapilare mora biti pricvrscen sa jednim malim komadom lima u frizu, ako to nije slucaj onda kompresor ne moze da ohladi na zadanu temperaturu pa se zato ne iskljucuje. Nadam se da ces resiti problem. Pozdrav.
Pajo na frizu kod mene je kapila pricvrscena sa komadom plastike i dva srafa od plastike,takoje i bilo na starom termostatu,a uz novi sam dobijo da dva limica mozdabi trebalo da kapilaru sa limicima pricvrstim,ok probacu,Hvala ti za trud,Pozdrav
Ma jopet isto,bas me sad nervira
Brtvu vrata provjeriš papirom. Kad su vrata zatvorena papir ne bi smio da se lagano izvlači.
Najvjerojatnije ti je usljed seljenja začepljena kapilara pa se ledi i izgubio je snagu.
Rješenje je zamjena filtera i propuhivanje kapilare.
Nedostaje freon....isparenje je u velikom minusu,to dovede do velikog leda na isparivacu koji je sada izolator...bar ja tako mislim.
Isti su simptomi sa djelomično začepljenom kapilarom osim što je tlak kondezacije različit.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-iskljucujepomoc#comment-330835
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pajaelektro
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-iskljucujepomoc#comment-330836
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89072
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-iskljucujepomoc#comment-330837
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-iskljucujepomoc#comment-330838
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-iskljucujepomoc#comment-330839
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-iskljucujepomoc#comment-330840
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-iskljucujepomoc#comment-330841
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-iskljucujepomoc#comment-330842
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Na buksni nema napona zato sto ide nula preko termostata. Kada se utikac okrene u uticnici onda ce ici faza na termostat. Problem moze biti u tome da ste mozda pokidali vrata od friza, ako se to desi onda ne moze termostat iskljuciti a celom frizideru ledi.
