pejky šta bi sa fridžom,jelga servisira ili kupi drugi.
Eh evo, zadesi me kvar u oblasti u koju se ne razumijem, pa da pitam...
Imam Electrolux frizider sa odvojenom komorom (gore).
Sinoc sam otkrio da mi se komora otopila, dok donji dio (frizider) radi, i pri tom se na ploci za hladjenje uhvatio sloj leda od 1cm.
Pitanje, da li se na ploci u frizideru javio debeo sloj leda zato sto je gornja komora topla, pa se kompresor ne iskljucuje, ili je jednostavno sad kompletan sistem prejak jer komora ne radi??
Da napomenem da je ovaj frizider stojao jedno godinu dana, pa je poslje toga servisiran (prije 5 godina), i od tad do danas nije bilo nikakvih problema.
Sta raditi, da li se isplati zvati frigo-mehanicara, i da li ce biti problema ako ovako radi, jer mi komora sad i nije neophodna...
Danas je dolazio majstor, al' je u medju vremenu i donji dio (frizider) prestao da hladi, dok kompresor konstantno radi.
Kaze da se moze napravit, al' mi on nemoze garantovat da ce dugo radit.
Tako da cu sutra obilazit prodavnice da vidim kakva je ponuda, i kakve su cijene.
Kontam, kad vec uzimam, uzet neki malo bolji, i obavezno da ima ledomat ugradjen
Kontam, uzet opet Electrolux ili LG.
peyky kupi nov. po simptomima koje si naveo ti se desilo sledece .kcela instalacija je pocela da gubi freon (gas za hladjenje) i to polako sto znaci da je instalacija porozna .tamo gde na rupicu ne moze da istera vodu ili benzin pod pritiskom od 10 ak bara freon prolazii. da napomenem instalacija je od aluminijuma i jako se tesko krpi . sledece mozes ga stalno dopunjavati ( majstor ) krpiti ubrzo ce da vrisne i kompresor i na kraju kod svakog dopunjavanja se menja i kapilara .i opet na kraju imas nepuzdan uredjaj i kad sve saberes i oduzmes najjeftinije je da kupis nov .ja sam moj sam krpio 3 godine pa kad sabrao kolko me to kostalo samo materijal mogao sam kupiti 1,5 novih frizidera
Zato sam se i odlucio na nov!
Da ti kazem...kod svih rashladnih uredjaja ako stoje duze vrijeme.... amonijak(freon) jednostavno izadje nebitno bilo nov uredjaj ili ne....isto kao gume na autu....naduvas ih i nek ti stoji auto jedno vrijeme one izduvaju tako reci....tako je i kod rashlade ako stoji neko vrijeme...
Tebi ja u pitanju manjak freona tako da on hladi ono sto mu je najblize a to bi bilo frizider...i logicno posto nema dovoljno kolicine freona za frizider i za komoru...motor siba sve u frizider i tako dolazi do ledjenja tj stvara se led...moj prijedlog ti je da ne opterecujes motor bezveze jer je ti i on crknuti a predpostavljam da je veoma vrel motor dok radi...punjenje nije skupo jer imas srece sto ti je ostalo barem nesta freona jer da je sve izaslo onda ti je sistem supalj a to nije za pozeliti....ako ti je do opravke zovni majstora i nedaj da te laze ako ti kaze otiso motor,termostat,... jer nije samo ti hvali freona...
Pozdrav.
A ako je ipak supljina na sistemu to nemas koristi raditi jer jedina solucija je ugradbena ploca iznutraa ne vrijedi to..
Ako ces nov uzimati Elektrolux,Liebhern,Zanussi,Obodin....
Gorenje,Beko,Samsung i ta sranja nemoj jer je meni puna radionica njih jer im pusti sistem nakon 5 godina a toliko ti i oni garancije dadnu tako da nemas koristi nikakve od njih...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-radi-komora#comment-283264
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-radi-komora#comment-283265
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-radi-komora#comment-283266
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pejky
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-radi-komora#comment-283267
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-radi-komora#comment-283268
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-radi-komora#comment-391163
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dada973
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-ne-radi-komora#comment-391164
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
nerazumjem se oko toga što i sam znaš,ali frižider stajao jedno godinu dana ,onda servisiran ,pa radio pet godina,ja mislim da mu je potreban još jedan servis,to vjerovatno nije ozbiljan kvar,vjerovatno će se već naći neko da ti pomogne ,ja čisto onako se javih,ali druže da ti kažem treba sačekati tenzora kao što si sam vidio čovjek sve zna i stvarno se razumije u sve živo. pozdrav.
