da nisi menjao grejac, moguce da ima svoje leziste gde se uvlaci, ako si ga promasio moguce da bubanj grebe o grejac
Dragi članovi
Imam veš mašinu marke Gorenje WA50065 iz 2010-e godine.
Odlično radi svoj posao, ništa nismo morali da menjamo.
Pre nekoliko meseci sam počeo da čujem intersantan zvuk (kao da nešto pucketa) dok se vrti bubanj levo i desno sporo. Mislio sam da se radi o ležajevima na samom bubnju ili na motoru a sumnjao sam i na kaiš, međutim kad ručno vrtim ove delove ne čujem nikakav zvuk, sve je na mestu.
E sad, ne znam da li postoji mogućnost da je nešto upao ispod bubnja, jer ako se dobro sećam, zvuk čujem kad je u mašini voda (mada je zvuk nepromenjljivo, monotono se čuje).
Napravio sam i snimak, možete da čujete preko ovog linka (kreće od 0:11):
https://youtu.be/cAnSSymTGrc [1]
Hvala lepo unapred na odgovorima!
Pozdrav svima.
Ne verujem da su ležajevi stradali. Nemaju nikakvog lufta, i kad ih ručno vrtim ne čuje se apsolutno ništa.
Ovaj karakterističan zvuk uglavnom se javi kad je u mašini već ušla voda i stavljen veš. No, dešava se ponekad da se uopšte ne čuje. Interesnantno. Mašina nikad popravljana, otvorena. Voda ne može da bude mekša.
Nisam menjao grejač, kod nas jako retko stradaju grejači zato što je voda jako jako meka.
Veš mašina nikad nije bila otvorena. A ovaj zvuk nikad nisam čuo, nego se odjednom pojavio.
Zvuci kao da je nesto upalo izmedju kazana i bubnja. Plasticna igracka ili sl. Skini grejac, osvetli lampom i pogledaj kroz rupu.
I ja sumnjam da jedini razlog moze da bude samo to.
E sad, ako skinem grejac, da li će posle lepo leći "stari"gumeni zaptivač, ili postoji opasnost da će puštati vodu?
nesto izmedju kazana i bubnja glavi najverovatnije
desava se da zene ubace brushalter da peru a onda ona zica iz njih ode dole i zglavi se
pokusaj sa lampom pregledas sve rupice na bubnju od masine za ves mozda lociras gde se problem nalazi
ako ne laksa varijanta od skidanja grejaca je skidanje creva kazan - pumpa tu imas veliku rupu pa pokudaj da izvuces
Hvala lepo na savetu i svim drugim savetima, našao sam dva šrafa koji nikako nisu završili dole u "filteru" negu si bili u crevu koja vodi to donjeg pretinca. Izvadio sam ih, čekamo prvo pranje i mislim da će biti sve lepo tiho
[1] https://youtu.be/cAnSSymTGrc
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-radi-ali-%C4%8Duje-se-pucketanje#comment-451601
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-radi-ali-%C4%8Duje-se-pucketanje#comment-451646
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/crni82
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-radi-ali-%C4%8Duje-se-pucketanje#comment-451650
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fluffy1
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-radi-ali-%C4%8Duje-se-pucketanje#comment-451651
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-radi-ali-%C4%8Duje-se-pucketanje#comment-451652
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlada1973
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-radi-ali-%C4%8Duje-se-pucketanje#comment-451654
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-radi-ali-%C4%8Duje-se-pucketanje#comment-451674
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/damirko
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-radi-ali-%C4%8Duje-se-pucketanje#comment-451686
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Po meni lezajevi ne valjaju. A mozda je pukao i nosac bubnja.
