Poštovanje svima! Nov sam na forumu. Dosta sam čitao i skoro našao neka rešenja za svoj problem ali kažem skoro a da bih dobio potpunu sigurnost treba mi vaša pomoć i odgovori na par pitanja.
Pre izvesnog vremena sam sam ugradio hidrofor za vodu prikačivši ga digertko na gradsku vodu, zato što u kući nisam imao dobar pritisak. Hidrofor je sličan ovom na slici. Podesio sam pritisak u gumi (pre nego što sam ga napunio vodom naduvao sam bocu na 1,5 atmosfera), podesio sam da se uključuje kada pritisak padne ispod 3 bara a isključuje kada postigne 5 bara. I ovim sam izvestan period prezadovoljan. Medjutim od početka sam znao da ako nestane voda da će se pojaviti problem. I evo problema, vodovod vrši restrikcije zbog smanjene količine vode i u tom periodu moram ručno da isključujem hidrofor iz struje jer on ne zna ima li vode ili nema i neprestano radi pokušavajući da postigne pritisak.
Čitao sam ovde na forumu da se može u nekim pumpama ugraditi Hidrostat (presostat), dok sam drugim mestima našao da može da se uradi Elektromagnetni ventil, kao na veš mašini.
Zašto sve ovo pominjem? Meni treba, da ga opišem svojim rečima, neki prekidač koji će reagovati na vodu ili na pritisak vode ili možda da to bude neki senzor na vodu ili nešto nalik pomenutom u prethodnoj rečenici, koji će kada nema vode isključiti dotok struje hodroforu. Da li postoji neko rešenje? Majstori u mom mestu nemaju rešenje, svi redom mi predlažu da nabavim bure koje će se puniti vodom i u koje ću moći da zavirujem i vidim ima li vode. To mi daje prednost da imam vodu kad je u gradskoj vodovodnoj liniji nema ali meni to nije rešenje.
Ako možete, budite ljubazni i predložite mi šta da ugradim pre hidrohora kako bi se on isključio kada voda nestane.
vrlo jednostavno
cev pre hidrofora znaci na dovod postavis vodeni presostat- nastelujes ga na 0.5 bara i preko njega provuces napajanje hidrofora
da pojasnim -moras naci kvalitetniji presostat o-3 bara - moras ga nastelovati na sto nizu vrednost da ti senedesi da pri malim pritiscima u vodovodu kad krene hidrofor da obori ispod nastelovane vrednosti -moja preporuka da to bude 0,2 pa najvise 0,5 bara-obrati paznju na struju kontakata na presostatu koji uzmes ako je struja manja od struje koju vuce hidrofor moras postaviti i medju rele-tj da kad nestane vode u vodovodu presostat ugasi rele a rele hidrofor
