Hvala na info. Puno bi mi pomoglo vise detalja o nacinu spajanja.
Od proslog sam vlasnika kuce naslijedio slijedecu pec: TAM TVT STANDARD-S.
Ta je pec originalno bila na kruto gorivo, no prepravljena je na plin.
Ugradjeni termostat za temperaturu vode u bojleru radi, no posto je pec u podrumu, nije jednostavno regulirati temperaturu prostorija. To bih htio rjesiti tako da pec spojim na sobni termostat.
Tu dolazim do problema jer pec nema predvidjen prikljucak za to (bar koliko ja znam). Slika je u prilogu.
Razmisljao sam da bi najjednostavnije bilo regulator temp. vode u bojleru postaviti na najvecu temp. i povezati ga sa sobnim termostatom koji ce na osnovu temperature u sobi taj regulator iskljuciti ili ukljuciti.
Kako ovo zvuci i ima li netko boljih prijedloga ili iskustava?
Unaprijed hvala!
Saran
Hteo sam da pružim potpuniju informaciju, ali kad sam ušao u podrum, shvatio sam da je on postao skladište nepotrebnih stvari koje su i bukvalno zatrpale gorionik jer se isti ne koristi godinama a nešto mi nije bilo do toga da pravim veliko spremanje
uh imam samo jedno upozorenje
regulacija temperature u bojleru koju si slikao ne odnosi se na grejanje vec na temperaturu tople potrosne vode a za nju ti netrebaju nikakvi sobni termostati
Bas ta voda iz bojlera (koju taj potenciometar regulira) direktno utjece na temperaturu u sobama. Mjerenjem temperature u sobi i uvjetovanjim iskapcanjem i ukapcanjem toga potenciometra (okrenutog na max) najdirektnije se (koliko vidim) moze daljinski regulirati temp u kuci. No, konstruktivne ideje koje nisam sagledao uvijek su dobrodosle (a zbog toga i postoji ovaj thread
Dosta sam se susretao sa industrijskim gasnim gorionicima ali nisam nikada radio kućne varijante. Većinom sam popravljao i prepravljao automatiku / elektriku na njima.
Moguće je izvršiti prepravku , ali u varijanti SSM je malo teže, treba znati "struje" raditi
Napominjem da svaka igrarija sa gasnim gorionicim može biti VRLO OPASNA. Sve što radiš radiš na svoju odgovornost.
Moraš pregledati sam sistem gorionik/bojler/sonda kako je izveden kod tebe.
Sama peć mi nije poznata ,a pošto kažeš da je već prepravljano znači nije to to u originalu.
Tvoj zahtev se može uraditi na dva načina.
1.Upletanjem u el.kolo same termo sonde koja je u bojleru tople vode.
2.Upletanjem u el.kolo sklopa koji uključije sam gasni gorionik (komanda gorionika i ventila za gas).
Rasčlani šta je gasni gorionik a šta je bojler sa vodom ,a gde je sonda u bojleru.
Pregledaj sam gasni gorionik , vidi koliko kablova (žica) ulaze u njega (ako išta i ulazi). Kakva je izvedba kod tebe.
Dali je gasnom gorioniku potrebno električno napajenje da bi radio (220 VAC) ili ne ? Nebitno dali je za pumpu vode potrebno napajanje el.energijom ili je kod teb tzv. "gravitacija" , gledamo samo grejanje vode.
Ako iz bojlera(tj.sonde) izlazi samo jedna naizgled bakarna cev (to je el.vod sonde i to nije cev) koja ide u gorionik u pitanju je termo-par sonda , ako opet postoji kabel (naizgled je to pletenica žice, često neke metalik-sive boje ,to je opet sonda termo-par ili bimetalni termostat , ako su pak žice običan kabel onda je to bimetalni termostat (mada "naši" nekada i stave običan kabel na poluprovodničku sonu ili termo-par što nebi se smelo raditi) .
Dok opet zavisno od izvedbe gorionika, možda samom gorioniku treba napajanje za el.ventile za gas, možda mu i netreba nego koristi indukciju sonde da uključi ventil.
Pročitaj sve što može da se vidi na elementima : sonda, gorionik , sam termostat (možad piše Fe-const ili nešto tako na sondi ili termostatu).
Nemoj pokušavati da samu sondu vadiš iz bojlera,samo možeš da u**beš stvar !.
Ako je termostat dostupan pregledaj njega odnazad/ iznutr apeći (poslao si sliku termostata).Ako treba skini oplatu peći (! pazi šta radiš !).
Nemoj se petljati oko gasnih vodova,zemni gas je dosta nervozan pa lako plane.
Ovako na "prvu loptu" kako si opisao i šta si slika postavio predpostavljam da ti nije potrebna struja da bi ti sistem grejao (bez pumpe)
Evo ti jedno od mogućih rešenja
Ovakvo rešenje ima dosta mana.
-Lako može da se desi ukloliko neradi pumpa ili si u sobi podesio previsoku temperaturu da voda u sistemu proključa
-Moraćeš malo da eksperimentišeš sa mestom sobnog termostata da bi dobio željenu temperaturu prostorija
-Značajne su razlike u kojoj je prostoriji sobni termostat (najtoplijoj ili najhladnijoj)
Iskustveno ti nemogu reći šta će se dešavati sa sistemom uopšteno. Može da radi "ki zmaj ! ", a može i da ti ceo sistem takoreći "osciluje".
Ti ako namestiš termostat na recimo 20 stepeni. Potrebno je određeno vreme rada gorionika da bi on ugrejao vodu u sistemu,zatom prolazi još vremena dok se prostorija ugreje a samim tim i termostat. Za sve to vreme gorionik je bio uključen,i gejao vodu. Tako da kada termostat isključi na svojih 20 stepeni tebi je voda već "prevruća" , samim tim vremenom (sada je termostat isključen) će se prostorija još više ugrejati preko zadane. Sada će ta prevruća prostorija postepeno vremenom da se hladi , samim tim i temermostat. Pošto bimetalni termostati dosta "lufta" (histerezis) i po 5 do 8 stepeni , mislim na najčešće susretani SSM termostat od TA peći (ima precizniji da se kupe ali košta). On će kada se prostorija ohladi na nekih 15 do 18 stepeni ponovo uključiti gorionik i sistem će tako da ti oscilira sa sobnom temperaturom od recimo (karikiram da ti bude jasno) 15 stepeni najhladnije do 25 stepeni najtoplije iako si ti postavio 20.
Termostat na prvoj slici ne treba da gubi funkciju.Sa njim se regulise temperatura vode u sistemu i
ujedno sprecava od pregrevanja.To je sigurnosni termostat koji svaka gasna pec ima.Dodati jos jedan
termostat sa sondom koji ce ukljuciti na 40 stepeni kad padne temperatura u sistemu.
Ako se ne varam.
Branimir je upravu.
Moja greška , loše sam se izrazio. Termmostat gubi funkciju u tom smislu da se više ne reguliše temperatura pomoću njega.
Kada se okrene na max to je još uvek ispod temperature ključanja vode (nelogično mi je da tzermostat ide preko 90 stepeni). On će biti sigurnosni (mada bi sigurnosni termostati trebali biti posebno van glavnog kola).
Ako pogledaš el kolo imaš dva termostata vezanih na red . Prvi stari namešten na neku visoku temperaturu (recimo 80 stepeni) i na red sa njime novi sa kojim regulišeš temperaturu. (tj. merenjem temperature prostorije utičeš na temperaturu vode). Ako zbog bilo kakvog razloga temperatura poraste iznad one nameštene na starom termostatu , gorionik će se ugasiti ako je stari termostat ispravan.
Hvala svima na komentarima, a Horibalu posebno na detaljnoj elaboraciji i ispricavam se sto nisam stigao ranije odgovoriti.
Kao sto se iz mog originalnog posta vidi, nisam ni mislio direktno utjecati na plinsku sondu vec, kako ste i sami elaboracijom naisli, da citiram sebe: "regulator temp. vode u bojleru postaviti na najvecu temp. i povezati ga sa sobnim termostatom".
Naravno da nisam mislio odvrnuti originalni termostat na max (jer u zadnje 3 zime nije bilo potrebe da bude otvoren vise od 2/3 skale), no i da je na max, to bi trebalo biti u granicama za koje je bojler testiran.
Evo slika peci (sto zapravo i nema nekog smisla
), a kasnije danas cu uslikati upravljacku konzolu kako se vidi s doljnje strane, pa postam...
Samo još jedno da ti napomenem (ako si propustio) sobni termostat koji ćeš postaviti u prostorije bi trebao ba ima tzv "prekidački" izlaz (pogledaj sliku prepravke).
Ako stavljaš "stari dobri" termostat od TA peći ,to je to.
Ako pak imaš neku od ovih "novokomponovanih" varijanti "daljinskog grejanja" dobro pogledaj kakav je izlaz na sobnom termostatu. Ti novi postoje i u čak preterano "perverznim" varijantama da se vezuju na neku elektronsku komunikacionu mrežu (kao PC računari) ili pak rade i bežično (naravno treba im baza,kao bežičnom telefonu).
Definitivno ce biti neka "novokomponovana" varijanta bazirana, recimo, na Arduinu ili sl.
Evo slika...
Projekt koji sam poceo u 09.2013 (i uspjesno pogonio tjedan dana kasnije) danas sam pod organizacijom lokalnog hackerspacea prezentirao pod naslovom "Kako pomoću Raspberry Pi računala automatizirati grijanje, poboljšati kvalitetu života i uštedjeti novac":
http://hacklabos.org/2015/01/predavanje-kako-pomocu-raspberry-pi-racunal... [30]
Kood i slajdovi su dostupni (pod Apache 2.0 licencom) ovdje: https://github.com/VipSaran/heating [31]
Live streaming (http://ustre.am/15xZa [32]) je pucao zbog slabe veze, no snimka ce uskoro biti online...
Video s prezentacije se nalazi na youtubeu:
https://www.youtube.com/watch?v=5DgUROm0Auk [34]
A slajdove mozete naci ovdje:
http://slides.com/saran/heating/#/ [35]
Komfor koji sam uveo je sam po sebi velika promjena, no stalno me kopkalo da li sam i koliko ustedjeo s tim pothvatom ,sa sam nedavno konacno i uzeo vremena i izracunao. Izracun sam naknadno dodao u gore linkane slajdove, no lakse ce te do njega doci ako ga attacham ovdje.
Ukratko: 25% ili 930 kn/godisnje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tam_tvt_standard-s.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378099
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378142
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sarandroid
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378155
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378187
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378267
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378299
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/horibal-faktor
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378300
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termo-strana_2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termo-strana_1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378301
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378302
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378308
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378514
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pec_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378516
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378528
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-378592
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20120907_174036.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20120907_174052.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20120907_174104.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20120907_174111.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-408758
[30] http://hacklabos.org/2015/01/predavanje-kako-pomocu-raspberry-pi-racunala-automatizirati-grijanje-poboljsati-kvalitetu-zivota-i-ustedjeti-novac/
[31] https://github.com/VipSaran/heating
[32] http://ustre.am/15xZa
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-spojiti-pec-na-sobni-termostat#comment-410613
[34] https://www.youtube.com/watch?v=5DgUROm0Auk
[35] http://slides.com/saran/heating/#/
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/savings.png
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Najkraće rečeno- može sobni termostat.
Imam u kući peć istog proizvođača i sa sličnim komandama. Doduše, moja peć je na lož ulje ali ne menja stvar kad je tvoj problem u pitanju, pogotovo što tvoja sada radi na plin. U vreme ugradnje je iz podruma gde se peć nalazi sprovedena instalacija do sprata gde je instaliran sobni termostat. Na žalost, ne mogu da ti kažem kako i gde je povezan.
