Problem !!! Kada termostat iskljuci iskljucuje se i zelena lampica ? zamrzivac se na svakih 15-20 min ukljucuje i iskljucuje
Zdravo svima,
U pitanju je OBOD BAUKNECHT vertikalni zamrzivac. Kao sto se vidi na prvoj slici, ima jedan prekidac koje moze biti u polozaju da se vidi 'pahuljica' ili da bude prekrivena, dalje ima zutu, crvenu i zelenu lampicu, i skroz desno je točkić kojim se ustostavlja željena temperatura.
Zanima me cemu služi taj prekidač i u kom položaju bi trebalo da stoji u normalnom radu zamrzivača? Kada se stavi u položaj da se vidi pahuljica automatski se upali žuta lampica.
Takodje, imam jos 2 pitanja vezano za isti zamrzivač.
Prvo, motor se čuje (tandrče) toliko da je to nenormalno. Pokušao sam sa nivelisanjem zamrzivača 10ak puta, al nikad nisam uspeo da ga ućutkam na duže. Posle par sati rada opet ista priča. Na kraju sam uzeo parčiće nekih drvenih lajsni i zaglavio jednu izmedju motora i lima s donje strane zamrzivača a drugu izmedju tog lima i patosa. I to je trajalo rekordnih 7 dana i sada opet počinje blago tandrkanje. Treba mi savet nekog stručnijeg: da li i dalje da pokušavam da ga ućutkam na razne načine ili da pozovem servis?
I drugo, koliko otprilike prosečno sati dnevno treba da radi motor zamrzivača? Jasno mi je da to pre svega zavisi na kojem je položaju točkić (od 1 do 4) koji odredjuje temperaturu i od temperature okoline, ali da li je moguce da na regularnoj sobnoj temperaturi (bez nekog grejnog tela u blizini) zamrzivač na položaju 2 radi non-stop bez gašenja. Na drugoj slici se vidi klizač koji bi trebalo da označava temperaturu u samom zamrzivaču i koji je očigledno pokvaren i zaglavljen na -30, ali to ne bi trebalo da utiče na rad zamrzivača. Ukoliko se točkić spusti na položaj izmedju 1 i 2 onda se zamrzivač na svakih 3min pali i gasi. Naravno prilikom svakog gašenja pravi toliku buku da uvek pomislim da je otpao viseći deo iz kuhinje sa sve sudovima u njemu.
Unapred se zahvaljujem za svaku pomoć.
Marko
Zelena lampica bi trebalo stalno da sija , sem ako nije menjan termostat pa tom prilikom nije dobro povezan.
Čini mi se da je ovde najprikladnije da postavim pitanje u vezi svog problema.
Imam zanrzivač Obod Baukneht, vertikalni, star 27 godina. Svojevremo je počeo da vlaži na gornoj površini, bio je majstor i zamenio izolaciju.
Pre 3 - 4 godine, opet je počeo da vlaži, a mene mrzi da zovem majstora, uvek zbog toga što ne znam gde bih sa sadržajem fijoka.
Međutim, u međuvremenu iskrsne i drugi problem - u najdonjoj fioci, koju u žargonu zovem "velikom" fijokom (zato što je drugačijih gabarita nego ostale) počelo meso da se otapa. Samo se u njoj otapa, dok je u ostalim fijokama stanje redovno, normalno.
Osim što treba pozvati majstora, a što i planiram da uradim, ima li neko neku ideju, iskustvo, šta bi mogao biti uzrok ovom kvaru, da li vredi popravljati?
Hvala unapred,
Zoran Kovačević
to što se sadržaj bilo koje fijoke otapa jasan je znak nedovoljno niske temperature na tom mestu. uzrok može biti manjak gasa, slabljenje kompresora ali i propadanje izolacije, ipak je to za majstora, kad on defektuje kvar ti ćeš na osnovu cene popravke doneti odluko o isplativosti. uopšte mi nije jasno kako prave te uređaje, ne mogu ni 30 godina da izdrže
LM, bio majstor, i rekao da leka zamrzivaču nema, da polako krenem da tražim novi..
Prvo pitanje koje bih imao, a vezano za taj izbor je sledeće: pošto se zamrzivač mora nalaziti ispod kuhinjskog elmenta, da li između gornje površine zamrzivača i donje ploče elemena mora biti nekakvog razmaka? Ako treba, koliko? Prodavac me u jednoj prodavnici ubeđuje da ne mora da bude razmaka, dok u jednom starijem uputstvu piše da treba da bude min. 5 cm.
Da li da tražim savetu vezi firme-proizvođača? Bila je jedna diskusija iz 2008., dosta oštra i sa krajnje podeljenim mišljenjima. O "Gorenju" posebno, a ja pak imam i frižider, marke "Gorenje", takođe star 27 godina, i još uvek lepo radi.
Na prvu loptu, u uži izbor ušli bi uređaji proizvođača "Bira", "Beko", "Indesit" i "Gorenje". Izbor mi je određen visinom.
Hvala unpred,
Kovačević Zoran
Ovako, prošle nedelje sam uzeo polovan zamrzivač Elin, 245l. Natovaren (ne odjednom) sa nekih 20kg namirnica i sve je OK. Medjutim, počeo je da se često uključuje možda na nekih 10 minuta i radi jedno 20 pa isključi i u krug. Pritom, tako se ponaša kako god okrenuo potenciometar na termostatu, a u radu kad ga prebacim na najmanje ne gasi se. Meni ovo deluje kao da je nesipravan termostat ili nije dobro montiran ili ne originalan. Molim nekog iskusnijeg ako može da da procenu neku...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20110406006.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20110406007.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-funkcija-prekidaca#comment-357526
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranfri
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-funkcija-prekidaca#comment-366824
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maxyd72
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-funkcija-prekidaca#comment-366829
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-funkcija-prekidaca#comment-405116
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankov
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-funkcija-prekidaca#comment-405118
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-funkcija-prekidaca#comment-405332
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-funkcija-prekidaca#comment-417016
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanj
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Prekidač treba da je ugašen i narandžasta lampica tada ne svetli. To je inače stalni rad tj. uređaj će raditi stalno dok je taj prekidač upaljen.
Lupanje kompresora može biti zbog loših gumica na kojima on stoji ili zbog dotrajalih opruga u samom kompresoru.
Uređaj je dosta star i termostat drži da položaju 1.
