Jeste na 60Hz.
Pozdrav svim SSM-ima.
Kupio sam nov monitor 22", 16:9 sa max rezolucijom 1920*1080 na koju je i podešen. Drajver je instaliran.
Ali u 50% slučajeva mi prilikom paljenja računara i izlaska iz sleep moda javlja grešku.
Tada moram monitor ugasiti dva, tri puta i tek onda prikaže sliku.
Pre njega sam imao monitor 17", 4:3 sa max rezolucijom 1280*1024. Za ovaj monitor drajvere čak nisam ni instalirao.
Grafička je integrisana, APU AMD A10-5800.
Ja imam dve pretpostavke ili je novi monitor neispravan ili brljavi zbog zaostalih registry key od starog monitora.
Šta vi mislite?
Jeste na 60Hz.
Ja bi obrisao drajver, probao sa generickim win drajverom, pa ako ne uspije onda dalje.
Ni to ne pomaže.
Tako sam prvo i probao bez drajvera pa sa CD-om dobijenim uz monitor i na kraju sa drajverom skinutog sa Philips-ovog sajta.
Uvek isti problem.
Pogedaj i aplikaciju od graficke i njene opcije, pricam napamet, posto je integracija u pitanju. Dobro bi bilo probati monitor na drugom kompu. Da nemas slucajno prikljucen jos jedan monitor na komp ili tv? To moze da pravi probleme, replikacija displeja.
Evo ih parametri od grafičke.
Ovo mi je jedini displej za računar.
Danas dobio nov monitor, neraspakovan i sve radi OK.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/philips-monitor-problem-sa-rezolucijom#comment-403328
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markus81
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/philips-monitor-problem-sa-rezolucijom#comment-403331
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koldic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/philips-monitor-problem-sa-rezolucijom#comment-403332
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/philips-monitor-problem-sa-rezolucijom#comment-403333
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/philips-monitor-problem-sa-rezolucijom#comment-403334
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/philips-monitor-problem-sa-rezolucijom#comment-403335
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/philips-monitor-problem-sa-rezolucijom#comment-403381
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Kolika ti je frekvencija osvjezavanja? Po slici bi se reklo da je max 60 Hz. Provjeri da li je tako podesena.
