Znaci mora da postoji... ok. ali ja ga e videh nigde... gledao sam i sa donje strane, i sa zadnje... i nista mi jasno nije... pokusao sam da otvorim masinu sa gornje strane, da proverim da nije kojim slucajem tu negde spakovan, ali na gornjem delu su regulatori programa, i posuda za prasak, omeksivac, sta vec, pa sam se plasio da e zeznem nesto oko toga... Hvala na odgovoru u svakom slucaju...
Nisam strucan sto se tice popravki komplikovanijih od menjanja kaisa i sl. pa vas molim za savet. moze li masina da radi bez kondenzatora i ako da, sta se desava sa mojom...?
Prijatelju moj nezna dali si rešio problem ili ne," sve mašine "starijeg tipa imaju kondenzator,takvi motori pošto je na centrifugi treba veći broj obrtaja i on bez kondenzatora nemože. Ti si gledao možda na motoru da li ima kondenzator pa si zato na pisao da ga nema on može biti i dole sa leve strane od motora ili tu negde na motoru nikako Pozdrav
