To baš tako neće moći, jer signal iz kamere, tj. foto aparata tv prijemnik jednostavno ne može da obradi, tj. "prepozna".
Dobar dan ljudi.Evo napokon nadjoh temu koja me zanima:)Imam problem..uz kamericu/foto aparat sam dobio kabl koji ide u komp(usb),hteo bih dsa napravim isti,al da bude za tv,znaci da ima cinceve na krajevima.Pokusavao sam ali uzalud..pomagajte:(Ne znam da povezem.U kablu(mini usb)koji ulazi u kameru ima crveni,crnu,zelenu i belu zicu i one licne sa strane(masu)
http://tinypic.com/view.php?pic=f0qd69&s=7 [1]
a od cinceva imam crveni i beli..e,kako sad:),a hocu ovako nesto
http://www.limundo.com/kupovin...nje-foto-aparata-na-tv/4459018 [2]
Pomagajte molim Vas.Hvala
uvek dati konkretan naziv temi u vezi problema izbegavati naslove tipa ,, nešto od mene . evo mene pomoć itd. moderator foruma
Cao.Kako...na jednom forumu mi slicno rekao lik..kao ne moze jer cincevi daju analogni a usb digitalni signal.Ne moguce da ne moze,a postoji takav kabal,evo ja sam od druga uzeo na zajam..radi super.Mora da moze to nekako..al ja nisam uspeo.Nista,hvala ti
evo ga kraj tog kabla sto sam pozajmio
http://tinypic.com/?t=postupload [9]
a evo sam du poslati i ceo kabl
Greska... http://tinypic.com/view.php?pic=2h6si8m&s=5 [11]
i
http://tinypic.com/view.php?pic=34fkui0&s=5 [12]
[1] http://tinypic.com/view.php?pic=f0qd69&s=7
[2] http://www.limundo.com/kupovin...nje-foto-aparata-na-tv/4459018
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kabelom-od-kamere#comment-372675
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kobi87
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kabelom-od-kamere#comment-372676
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kabelom-od-kamere#comment-372677
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kabelom-od-kamere#comment-372680
[9] http://tinypic.com/?t=postupload
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-kabelom-od-kamere#comment-372683
[11] http://tinypic.com/view.php?pic=2h6si8m&s=5
[12] http://tinypic.com/view.php?pic=34fkui0&s=5
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Aha ..ok,izvini nisam znao,necem vise;)Opet trazim poruku ko..jel se to sama premesta ili?
..ostali samo dugmići..
