pozz..pasta je menjana pre jedno 2 meseci,poto je stavljan nov hladnjak temp..je oko 60-70 ako ga bas opteretim..a sto se tice kondenzadora nisam gledao..mozda ga sutra rasklopim pa pogledam..ovakav problem jos nisam sreo nigde
Evo ovako prvo da pozdravim sve clanove,posto sam nov na ovom forumu neznam dali sam pogodio deo foruma..imam problem sa doticnim laptopom.
DELL Inspiron 1300
RAM:2Gb
HDD:80gb
procesor caleronM 1.6..
Problem je vrlo neobjasnjiv posto se dosta razumem u elektroniku..itd..naime kad upalim racunar jedva da radi restartujem malo bolje al nije to to...i posle trecek puta radi ko singerica cim ga ugasim opet isto i tako vec jedno mesec dana..proverio sam HDD od badsectora..nema..reinstalirao windows i opet isto..najverovatnije je problem Harwderske prirode samo koje,ako je neko imo slican slucaj..pa ako ga je resio..unapred hvala..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-laptopom-0#comment-399524
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-laptopom-0#comment-399526
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomascik
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Кад је последњи пут очишћен од прашине и кад је замењена паста за хлађење испод процесора? То је један од могућих проблема, а сем тога треба прегледати и електролите да се нису надували. Ово су најчешћи хардверски кварови.
