na kuciste masine nema uopste otpor unimer se nepomera
Imam problem sa vec masinom kad ukljucim u uticnicu potpuno ispravnu desi se da ponekad iskoci osigurac a nekad FID sklopka....uzmem unimer i stavim jedan deo na utikac na uzemljenje a drugi deo na motor kao sto se vidi na slici i ima otpor oko 150oma dali je to normalno?
na drugoj slici imam isto otpor veliki
a na trecoj slici mali je otpor ima jedan sraf za uzemljenje ali nije nigde vezano !
Hoces reci da je otpor beskonacan,trebas naci neki vijak ili stopicu koji su predvidjen za spajanje zastitnog vodica pa na njemu mjeriti.Otvori gornji poklopac pa malo pogledaj,moze bit da je se na nekoj zici izolacija istopila il nesto slicno pa izbacuje osigurac i fid.
otpor je beskonacan kad unimer pokazuje -1 a on samo pokazuje 1 ali nepisti unimer (na mom unimeru pisti do 30oma ali sad nepisti ) tako da nema uopste otpor
Ako nema otpora ,to znaci da je otpor nula,idealan provodnik.,a ti imas neki otpor vece vrijednosti nego sto treba biti u tom slucaju.
pa kako to da popravim?
Provjeri spojeve sve gdje ide uzemljenje na masini,otvori masinu i ako imas unimer ispituj redom kako ide od napojnog kabla pa na dalje,negdje je u prekidu.
Otkaci RSO filter na ves masini pa probaj za pocetak.Naravno moras da prespojis zice da masina ima napajanje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0603_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0604_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0605_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinomosigurac#comment-407533
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mure
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinomosigurac#comment-407558
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nele32
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinomosigurac#comment-407559
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinomosigurac#comment-407572
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinomosigurac#comment-407590
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinomosigurac#comment-407672
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinomosigurac#comment-407674
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ves-masinomosigurac#comment-407950
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Trebao bi da bude mali otpor (nula),jer zastitni vodic iz napojnog kabla je povezan na kuciste masine i tako da su svi metalni dijelovi medjusobno povezani sa tim zastitnim vodicem.
