Ma nema prostora da podje ogledalce. Rekao sam nekih 2cm. Ali to gledano sa strane. Odozgo gde bi trebalo da se provuce ogledalce nema ni 1mm. To odprilike izgleda ovako....
Imam problema sa fiokom za dodavanje praška, omekšivača... Mislim da se to zove na mašini "dozer". Plastiku u unutrašnjošnosti dozera sam pogrešno okrenuo i gurnuo fioku unutra. Kada sam hteo da izvučem fioku kako bih sipao prašak i omekšivač. Fioka je bila zaglavljena, može da se izvuče nekih 2cm. Ako imate neko rešenje, kako to da popravim hvala vam unapred.
[1]
Sve što je ušlo-mora da izađe.Ne znam šta si okreno naopako?Na kraju krajeva može i bez toga.
Uspeo sam da odglavim. Malo jace sam cimnuo i izvukla se. U JEDNOM DELU. Hvala
[1] http://postimage.org/image/p2uxf8qcf/
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gorenje-wa61061_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ve%C5%A1-ma%C5%A1inom-gorenje-wa-61061#comment-378107
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ve%C5%A1-ma%C5%A1inom-gorenje-wa-61061#comment-378113
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nidzaza89
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gorenje_wa61061_s.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ve%C5%A1-ma%C5%A1inom-gorenje-wa-61061#comment-378118
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[10] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-ve%C5%A1-ma%C5%A1inom-gorenje-wa-61061#comment-378173
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pokušajte da ogledalcetom vidite gde zapinje, i pogodnim komadom alata da to malo iskrivite da krene. Leto je i toplo je ima šansi da se iskrivi a ne polomi plastika.
