da li je lako to proveriti i da nije neki lager u samoj klimi?
Imam problem sa klimom. Nakon što je pregoreo kompresor majstor je zamenio i nakon uključivanja davala je odličan zvuk. Međutim nakon jedno 7 sati rada počela je da zvoni kao sat budilnik (ovo se odnosi na spoljnu jednici). Nije ventilator jer on stane a zvonjava se i dalje čuje. Misli da je nešto do kompresora ali ne znam šta?
..Nista ne preduzimaj bez tvog majstora .Moguce je da se cevi unautar kucista dodiruju a vibracije dolaze od kompresora ,ako je previse stegnut bez granicnika na osnovu i sl. ali svejedno se mora otvoriti spoljna jedinica .
pozz
u potpunosti se slazem sa cool menom.!prilikom demontaze odnosno montaze comp. dolazi do savijanja bakarnih cevi,pri varenju,sklapanju i mont.spoljne jedinice se dodirnu same cevi ili cev dodirne oklop klime i prenosi vibracije.nista strasno,problem se resava ali ga mora majstor resiti.i naravno da nije klima prepunjena treba proveriti!!!vrlo moguce da je i malo vise freona uslo i dobija opterecenje vece...pozzz...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-zvonjavom-klime#comment-372659
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-zvonjavom-klime#comment-372688
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spuza
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-zvonjavom-klime#comment-372701
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-zvonjavom-klime#comment-372721
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frigolad
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Verovatno su u pitanju gumeni podmetaci na nozicama kompresora.Ako zvuk pravi sam kompresor to vec nije dobro....
