Prebacivanje je loše izvedeno odnosno braon iz napojnog voda je stavljena na plavu u priključnoj klemni na šporetu, ali nisam ništa dirao jer je do sada sve funkcionisalo. Da li imaš još neku ideju osim napojnog kabla?
Ovaj šporet ima 4 ringle, ja ću ih označavati 1L i 1D za ringle bliže prekidačima i 2L i 2D za ringle koje su dalje od prekidača. Elem prvobitni kvar se sastojao u sledećem prilikom uključenja ringli 1L ili 2L ringla 1D bi se vrlo grejala dok bi ringla 2D u svakom uključenju bi ostala hladna. Inače ringla 1D radi normalno kada joj se uključi prekidač.
Prilikom merenja sa unimerom otkrio sam da je jedan par kontakata na prekidaču ringle 1D na nultom položaju spojen jer mu se greben zatopio na tom mestu. Kada sam skinuo prekidač i izolovao mu kontakte sve ringle su normalno funkcionisale.
Zamenivši prekidač pojavio se sledeći problem kada uključim ringlu 1L lagano bi se grejale ringle 2L i 1D dok bi 2D ostajala hladna. Takođe kada bih uključio 2L grejale bi se 1L i 1D.
Kada uključim 1D tada bi se grejale 1L i 2L. U svakoj kombinaciji 2D bi ostajala hladna osim kada bi je uključio i ne bi grejala druge ringle. Rerna je u redu.
Odspojio sam i unimerom sam se uverio u ispravnost ringle 1D. U pitanju su ringe sa kratkospojenim krajevima 3 i 4 pošto prekidači imaju 4 položaja 0123. Kada bih sa ringle 1D odspojio 3 kada bih je uključio ona bi se blago grejala.
Šporet je prebačen sa trofaznog na monofazni. Prilikom popravke nisam proveravao da li faza dolazi u skladu sa šemom za napajanje i da li su se spojile zemla i nula u napojnom kablu. Ima li još neko neku sugestiju. Unapred zahvalan.
Da li si pravino postavio mostove na priključnici?
Za početak da te pitam da li imaš šemu tog šporeta. Mostovi su ok nisam ih ja postavljao ali prate plave i braon provodnike na šporetu a žuto zelena je posebno. Imam utisak da su se negde spojile nula i zemlja, šta misliš gde bih još mogao da to pogledam osim u napojnom kablu.
Kao prvo,na monofaznom šporetu i ne znaš šta je nula a šta faza jer ne znaš kako će se utikač okrenuti pri uključivanju(a nije ni bitno ako je sve dobro povezano)
Kao drugo otkud znaš da su mostovi dobro stavljeni,ja bi to ipak proverio.
Kao treće,nemam šemu a ne bi ti mnogo ni pomogla.Šporet se sastoji iz nekoliko ringli (koje su maltene zasebne celine u sprezi s grebenastim prekidačima)i rerne.Ja to proveravam onako kako sam ti i savetovao-od ulaza i polako peške,žicu po žicu jer sa šporetom se nije igrati :nono
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-%C5%A1poretom-fox-fs-6604#comment-342848
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-%C5%A1poretom-fox-fs-6604#comment-342849
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91534
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-%C5%A1poretom-fox-fs-6604#comment-342850
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-%C5%A1poretom-fox-fs-6604#comment-342851
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/problem-sa-%C5%A1poretom-fox-fs-6604#comment-342852
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pa prvo proveri nazad na priključnici to prebacivanje sa trofaznog na monofazni priključak da li je dobro odrađeno,kao i sam napojni kabl.
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
