Temperatura nije tako niska da bi uticala na rad TV prijemnika.Nije preporučljivo da se unese iz hladnoh prostora u topao i odmah uključi, zbog pojave kondenzacije.
Inače o opisanoj pojavi nemam pojma.
TV FOX aparat kupljen pre 5 meseci. Sve radilo OK, sinoc ukljucim a ono plav ekran, nema slike nema zvuka. Reaguje na daljinac, kao prebacuje programe, ali na svakom plav ekran (kao kad se prebaci na AV). Pokusam sve kombinacije preko daljinskog - nista, ostavim ukljuceno, i posle mozda sat vremena dodje zvuk, ali slika jock. Saltam daljinski, menja kanale, svaki kanal ima zvuk, ali nema sliku. Posto je TV u garanciji, lepo krenem da zovem servise i mesto gde sam ga kupila, naravno ne dobijem ih, dodjem kuci s namerom da ga odmah odvezem u prvi servis, kad ono...TV radi sve u shesn'es' i pravi se lud.
Jel' neko zna da li je ovo simptom za neki veci kvar, da bih ga odnela u servis pre nego istekne garancija, ili je mozda zbog toga sto je prostorija u kojoj je tv prilicno hladna (oko 10-15 stepeni)?
Jednom nam je u toj sobi na tv-u crkla neka "kaskada" ako sam dobro zapamtila, pa se bojim da nije JopeT
Koliko se secam nije bila bas jeftina popravka...
Kad je bilo to jednom
Posle ekrana to ti je otprilike najskuplji deo. Ne mogu da kažem da imam ogromno iskustvo ali na osnovu onog koje imam, nije kaskada problem.
Malo eksperimentiši,gasi ga iz stendbaja pa pali ,pa opet daljinac i ako ti se to bude javljalo izvuci antenski priključak i vidi imali promjene,pa ćemo znati nešto ali po meni to je za garantni servis.
A da nemaš ti kablovsku? Ovih dana je po Zemunu bilo problema sa kablovskom.
Proveri po komšiluku.
Ma, imam 3 tv-a u kuci, nije do kablovske, na ostalim radi sve, do tv-a je. Nista, cekam dok ne rikne
Kad se opet desi da nema slike,imaces radio....
nja njanjaaa
iz ovo malo podataka koje imamo,moze se reci sledece
nije kaskada,taj TV nema kaskadu,umesto nje je visokonaponski tranformator,nebitno;
TV moze da radi na tim temperaturama,problem moze nastupiti prilikom nagle promene hladno-toplo;
sto se konkretno kvara tice,mala je verovatnoca da je u pitanju "hladan lem"
malo veca da je neispravan neki od elektrolitskih kondenzatora,
a moguce je(i najverovatnije) da neko od integralnih kola ima gresku.
u svakom slucaju,posto je aparat pod garancijom,servis je logican izbor
ziveli
Dok radi, radi... kad crkne - servis.... Ali takvi kvarovi, tipa kad nesto ne radi pa proradi, su teski za nalazenje pogotovo kod novijih televizora gde vise nema stare dobre modularne gradnje, vec je sve strpano u desetak integralaca na jednoj stampi.
Jutros opet ne radi
Ako je vec pod garancijom odnesi ga u servis pa neka ga oni tamo testiraju... to je tvoje pravo!
Nema mi druge, u ponedeljak pravac servis, ali kako imam vec iskustva sa robom pod garancijom u Srbiji...nemam neku nadu, ali zato znam super majstora pa ako ne rese oni, resice majstor. I mi konja za trku imamo..
* Slucaj br.1
Mp4 player sam kupila u Tehnomarketu, posle 2 meseca crko, nisu priznali garanciju, nisu hteli da kontaktiraju servis, posle 45 dana iz servisa javljaju :"mehanicko osetecenje", popravka kosta 6000 dinara i blablabla.
Kupila novi u Tehnomaniji za 2000 , i radi jos uvek.
* Slucaj br. 2
TV LG 72cm, crko 15 dana po isteku garancije, papreno placen, crko mu trafo koji LG nema kao rezrevni deo. Platila majstora- napravio novi.
Ovo mozda i nema toliko veze sa garancijom, ali bas posle 15 dana..mozda i ima veze.
*Slucaj br.3
Mobilni Samsung D900i, crko displej, nakon 43 dana u servisu, javljeno da je, zamisli, "mehanicki ostecen", popravka 4000 dinara. Kupila novi preko MTS-a.
*Slucaj br.4
Fotoaparat Mustek 3500, pre par godina crklo nesto, bio u Sampru mesec dana i vracen "mehanicko ostecenje, skuplja vam je popravka nego nov aparat, slali smo ga u Nemacku, vracen je s tim izvestajem". Ponesem na posao, gurnem SD karticu koju mi pozajmio drug, aparat radi. Crkla samo interna memorija koju je imao..."slali smo ga u Nemacku....kekeke"
* Slucaj br.5
Flash memorija kupljena u Tempu "Verbatim" radila mesec dana, vracena na reklamaciju ...dragichka "mehanicko ostecenje", kekeke
* slucaj broj 6 cu ostaviti prazan za izvestaj sa ovim tv-om
Ti bas nemas srece sa tehnikom :tup . Pa da, mehanicko ostecenje je glavni izgovor servisera. Resilo bi se to veruj me kad bi se poceo terati mak na konac, trzisna inspekcija i ostale zakonske mere, ali sve to zahteva puno zivaca i para, tako da je pitanje da li se sve to isplati. Ostaje nam da trpimo sva ta sranja dok ne dodje "bolje' vreme kad ce kupac imati svoje praaavo pravo
Probaj ga prvo reklamirati, ako to ne uspe nosi ga kod rtv majstora
Marko
Zaboravih da dodam slucaj broj 6, tek sad videh
Zavrsio je u servisu, popravili su , nisu rekli sta je bilo, ali je definitivno bio pokvaren nakon nepunih pola godine koristenja. Zakljucak bi bio : tehniku ne kupovati u hipermarketima
Toliko sluchajnosti
A da ipak dodje neko da vidi jel imash neke podzemne vode
Shalu na stranu.Uvek cesh od nashih servisera u garantnom roku dobiti izveshtaj da je oshtecenje mehanichko ili nepropisno korishcenje.Zato uvek cuvaj rachune (fiskalne fotokopiraj zato sto vremenom izblede).Kada sumljash da su te izigrali tj da nisu sposobni da otklone kvar pozovesh trzishnu inspekciju ili neko drushtvo za zashtitu potroshacha.Odmah okrenu plochu i budesh usluzena kako treba.Te sluzbe zaista funkcionishu samo mi nemamo naviku da prijavimo bahate prodavce i prevarante...
Bili...izmerili... spavam sa glavom van Hartmanovih linija, bice da je nesto drugo, kekeke
Imam VOX tv lcd 32783.Do danas je radio OK ali kada sam hteo da ga upalim pojavio se samo taman ekran.Ton se cuje,menja kanale regularno i u pozadini se nazire slika ali kao da fali nesto sto bi je osvetlilo/Ako moze neki savet da li je u pitanju neki ozbiljniji i skuplji kvar da ga popravljam ili da kupujem nov
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321261
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321262
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321263
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321264
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321265
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[10] http://www.automatic-house.rs/blog
[11] http://www.motorizakapije.com
[12] http://www.elektricneinstalacije.com
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321266
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321267
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321268
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321269
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321270
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321271
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ozocko
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321272
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321273
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321274
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321275
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321276
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321277
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321278
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321279
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/viktor011
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-321280
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/tv-ima-ton-nema-sliku#comment-419064
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vikiliks
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Vrlo verovatno da je u pitanju neki hladan lem kome treba malo veća temperatura.Potrudi se u toj prostoriji bude neka standardna temperatura.
(18-22)
Ako ga odneseš u TV servis on će da radi pa će samo da konstatuju da si ga dzabe donosila.
