evo slika
Imam ventilator , nema uopste prikljucne ploce, zice izvucene , ima ih 6 komada , nemam nikakve seme, ne znam da li je trofazni ili monofazni. Je li sa brzinama. Nemam pojma kako ga skopcati. Precnika je 45 cm.
evo slika
Mnogo se izvinjavam, eto slučajno sam izbrojao na slici 9 ( slovima DEVET ) provodnika. Ako imate nekog da izmeri otpornost između njih bilo bi lakše. A verovatno je monofazni ali višebrzinski, ali ne garantujem. A nekom boljem od mene bi značili možda i ti brojevi koji se vide.
Sutra cu to vidjetii, pa staviti ovdje te podatke, a prije nego sto sam ovo pisala, nisam imala sliku od njega, morala sam ici uslikati, pa sam napisala 6 , a vidim i ja da ima 9. =( hehe
I meni ovo liči na monofazni više brzinski ventilator.
Najverovatnije je višebrzinski monofazni ( ? četiri ili pet brzina? ). Treba videti šta piše na motoru, i čega je prečnik 45 cm ventilatora ( proprelera ) ili kućišta motora.
evo ovi brojevi na njemu
Mislio sam da će biti neke koristi od brojeva, međutim meni nikakave. Zamoli nekog ko ima unimer ( odnosno Ommetar ) da premeri otpornosti između provodnika. Svaku sa svakom i prema kućištu pa ću pokušati da ti dam odgovor. Takođe negde može biti izgravirana strelica koja pokazuje smer okretanja. Jedino mogu da ti kažem da domaći ( Žabalj ) nije.
Po bojama žica bi moga da bude i trofazni Bele bi trebale da budu bimetalna zaštita, žuta uzemljenje. Sve to je nagađanje bez merenja om-metrom. Možda da ga odneseš do viklera da ga pregleda i rasklopi tada bi trebalo da bude mnogo jasnije šta je u pitanju.
"kirgi" odlično rečeno, vikler bi to dobro rešio. Mada lično dajem 95% da je monofazni jer su češći.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-da-li-je-trofazni-ili-monofazni#comment-368763
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-da-li-je-trofazni-ili-monofazni#comment-368765
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/latif
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_1429_0.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-da-li-je-trofazni-ili-monofazni#comment-368783
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-da-li-je-trofazni-ili-monofazni#comment-368792
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-da-li-je-trofazni-ili-monofazni#comment-368803
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-da-li-je-trofazni-ili-monofazni#comment-368804
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-da-li-je-trofazni-ili-monofazni#comment-368821
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/la_ventilatore.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-da-li-je-trofazni-ili-monofazni#comment-368932
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-da-li-je-trofazni-ili-monofazni#comment-369622
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-da-li-je-trofazni-ili-monofazni#comment-369629
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ako okačiš neku fotografiju verovatno će ti neko od majstora pomoći kako da spojiš taj ventilator.Ovako na osnovu ovog šturog opisa teško da ti se može pomoći.
