Neke biksne se izrađuju od grafitne bronze ili drugih legura i podmazivanje im ne treba. Podmazivanjem se prašina brže lepi i oštećuje osovinu rotora i samu biksnu. Validan savet je dao FMJ, zamenite motor, sve ostalo je samo impovizacija.
Pre nekih dva meseca ventilator zamrzivaca pocne da zavija. Bacim pogled da vidim sta je a elisa se jedva okrece. Iskljucim zamrzivac, probar rukom da okrenem elisu i vidim da pruza solidan otpor, zavrtim ga i kako pustim on odmah stane. Skinem ventilator, rastavim ga, ocistim od prasine koja se nakupila oko biksni, naprskam biksne WD-om, vratim sve nazad i sve sljaka bez problema. Kad juce ponovo zavija, opet skinem ventilator, naprskam biksne i proradi. Izgleda da samo prednja biksna pravi problem, ona do elise. Sta tu moze da bude problem, zbog cega zeza biksna? Koliko mogu da ocenim nema lufta. I dal se one uopste podmazuju i cime se podmazuju? Inace zamrzivac je 400 litara, a na ventilatoru ne mogu da provalim koje je snage u slucaju ako budem morao da menjam ventilator. Na nalepnici pise 40/7W 0.24A. Sad ne znam da li je 40W ili 7W, pa ako neko moze da odgonetne. I da li mogu da se kupe te biksne, nisu klasicne vec loptastog oblika?
Hvala.
Ok, hvala. Nego ne znam koje je snage ventilator. Kao sto sam vec napisao, zamrzivac je 400 litara, na ventilatoru pise 40/7W. Da li je 40W ili je 7W?
Pozdrav.
Znaju prodavci kakav ide, a prepoznaćete ga.
Imao sam isti problem ali sa malim motorom kod no-frost zamrzivača.Rastavio sam ga sobnoj temperaturi i primetio vrlo malu deformisanost otvora biksni i takođe malu labavost osigurača biksni.Međutim to se stanje ,tvrdim, drastično menja na gore na -20 i osovinica ventilatora zaglavljuje i tako zezne svu elektroniku na zamrzivaču a temperatura unutra naravno poraste jer uređaj ne može da hladi zbog samo jedne ili obe razlokane biksne i njihovog malog osigurača. Kao iskusan inženjer tvrdim da je ovaj detalj čist inženjerski promašaj tj odložena graška u eksploataciji.Da je to jeftin uređaj pa da progledamo ali to se dešava i na zamrzivačima svetskih imena kao što je Liebher (doduše motorčiće pravi druga nemačka firma ali ih to ne opravdava jer su navodno brend)!Zato ću ti dati sledeći savet.Ako su biksne vidljivo razlokane i osigurači poravnati tj bez elastičnosti (to je sigurno na niskim temperaturama) treba zameniti oba delića ili kupiti
nov motorić.Pravljenje biksni je u ovoj zemlji baš skupo i trenutno nemoguće. Ako biksne nisu razlokane onda može podmazivanje ali sa najnovijim silikonskim sprejom (drži na -35) isto od wd 40 i dodatno zaglaviti osigurače na biksnama. Ili naći polovan ceo motorčić ali pošto je i to lutrija onda je najbolje i najeftinije da kreneš u kupovinu novog motorčića i to original od ovlašćenog
servisera (ne kinez). Nadam se da sam ti pomogao tj olakšao rešenje problema.
Сумњам да ће њему помоћи с обзиром да је тема стара 4 године
Но, добро ће доћи неком будућем паћенику
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-zamrzivaca#comment-388164
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-zamrzivaca#comment-388186
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-zamrzivaca#comment-388188
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljuba87
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-zamrzivaca#comment-388191
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-zamrzivaca#comment-431483
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milančo
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ventilator-zamrzivaca#comment-431490
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
WD i nije za podmazivanje, to je sredstvo za nuždu. Verovatno je već odživeo svoj radni vek. Traži nov ali pogledaj dobro jer nisu naivne cene.
