Vrata masine mozesh otvoriti ako otvorish mala vratanca gde je filter pumpe .Tu te cheka plastichni "visuljak"sa alkom povuci ga na dole i otvorio si vrata .Preshao si prvi nivo.
Pozdrav svima imam jedan problem sa ves masinom miele w704,ves masina uopste nema struje ni vrata ne mogu da otvorim da li neko zna sta to moze biti.Zahvaljujem
Probaj da li je utičnica ispravna uključujući fen u nju, ne stonu lampu.
Imaj na umu da je to "Jaguar" među veš-mašinama, tj. najbolja. Možda ima neku smetnju i zato odbija da se uključi.
1 U uticnici ima struje,
2 Kabel ispravan i dobro je vezan.
otvorio sam vrata pomocu plasticnog visuljka hvala sta dalje?
izvadi ves i operi rucno :h
Za drugi nivo ti treba predznanje iz el tehnike.
Iskopcaj uredjaj sa mreze . demontiraj gornji poklopac ,proprati gde zavrsava napojni kabael.Treba da je RSO filteru ,moguce da zbog nestabilnog napona bude u prekidu. Proveri izlaze sa RSO-a ako ne propusta struju zameni ga ili premosti za probu (naravno za ovu proveru ,ukljuci masinu na mrezu ). Ako propusta e onda .,Skini celicnu zicu sa oboda tunel gume,odsrafi vijke
koji se nalaze ispod vrata ( treba da ih je tri ) i jos jedan ispod posude za prasak .Kad si to uradio otvori prednju stranu zajedno sa vratima .Iznad vratanaca pumpe filtera u plasticnom omotu je shema tvoje masine Ostavio svabo znao da ce ti trebati.
ne diraj semu za sada .Moras proveriti ispravnost el .brave .Kod ovih masina je to elektro magnet kao na autu . za sad dosta.pozz
Proveri prekidac na vratima masine...
Idem odma da proverim ispravnost RSO pa javim el.brava mislim da je ispravna ali cu da vidim hvala na savetima pozz
I usput proveri jel ostavio Švabo ono što "dobar čovek" reče,ako nije možda ima kod mene na tavanu...
Ognjeni, ono cool men se, ako ne grešim, najbolje može prevesti kao pribran čovek.
Što jes jes,naš drug je stvarno pribran,poznaje materiju,razložno postuje i ima smisla za humor(što mene posebno raduje) nego ja nikad ne znam kako da pišem te engleske reči kad se sasvim drukčije izgovaraju(pišu-Liverpul a čitaju-Mančester)pa više volim da pogrešim na srpskom nego na engleskom...
Šalu na stranu,jednom davno sam imao identičan problem na ovoj mašini i kvar je bio na glavnom prekidaču,mada su prekidači kao uostalom i cela mašina "pismeno"odrađeni...
Pozdravljam drugari
vidim da sam ja ozbiljna tema .Mislim da je bukvalan prevod hladni chovek a satro dobar .Ali ajde da sad pred kraj ove proste 2011 budem hladni i dobri , shto je do kraja prevedeno na srpski
Deda Mraaaz
:D HO HO HO HOOOO
Miele i zug uredjajii su vrh brega po meni naravno Ne bi ih preko koristili u veserajima zgrada(pretezno) da nisu sigurne i pouzdane .
pozzz
Pa i to sto kazes nego ako vam je korisna ova informacija ves masina je radila normalno,prala sa praskom i onda kada je trebala da ispusti vodu e tu je stala i nesto se desilo i od tada nema struje u njoj a sto se tice el.brave i RSO-a nisam jos uspeo da proverim pozz
.........elektrichna brava nesluzi samo za otvaranje vrata ,na njoj je i mikro prekidach koji prati dali su vrata zatvorena ili ne.Ako je zalepio na otvoreno ,zaustavlja uredjaj pa taman da je dugmad shila tog momenta( ako ume ).Proveri prvo RSO.
Ljudi ,gde nam je @tenzor ,uselio se u njegovu citadelu pa nas vishe ne shljivi
Ako ti kažem (u poverenju) da opravlja veš-mašinu,nećeš verovati...
Da nam se bar javi da mu pomognemo ili je bolje da sacekamo da pomesa konekcije
. Setio sam se jednog dozivljaja ali idem u" majstorsko coshe " da vam divanim.;}
Proverio sam el.brava ispravna takodje i RSO sta dalje?pozz
Ovo mi liči na dopisno igranje šaha.Pošto je očigledno da se ddejan,nerazume u veš mašine a isto tako ni u struju,na koji si način proverio mikroprekidač i RSO filter?
Ima li na toj mašini prekidač za uključenje?
el.bravicu sam zamenio ali moram priznati da si u pravu nemam iskustva ali ako ne uspem sam moracu zvati majstora kojeg nijednog ne poznajem! Znate vi nekog(ako moze i br.hvala)pozz
evo slika masine
Shta se desilo @miskoGL evo slike ima i dugmica .Samo si nam pokvario druzenje .
Za @ddejan1 kada si promenio bravicu vrata ?I ovo je "drugi nivo "za koji sam ti rekao da mora da posedujes predznanje iz el.tehnike.Ako ne resis problem icemo forumski korak po korak dok ne resimo. pozz
Nisam imao namere da pokvarim druzenje,naprotiv zelim i ja da pomognem kao i Vi.
Za dugme sam pitao,a na slici se vidi da ga ima,ako je ispravan prekidac za ukljucenje masine morala bi da svetli zuta sijalica,bez obzira dali su vrata otvorena ili zatvorena.
ddejan1 nije rekao da li je proverio taj prekidac i da li svetli lampica,pozdrav.
Prekidac jos nisam proverio (niste rekli) ali cu ga proveriti ili zameniti sve u svemu javim vam pozz
Da malo osvežim temu.
Mašina super radila. Preselio je u drugu kuću i sad ne radi.
Kad uključim kabel u struju ništa ne svetli. Kad okrenem programator zasvetle sva dugmad na tren, čuje se na milisekundu neki zvuk i ništa. Nakon toga kao i što je normalno , traba čekati da bih mogao otvoriti vrata.
Da li može u toku transporta da se nešto zezne?
Nismo je puno njakali , pazili smo.
Isti dan sam je probao na suvo (samo centrifuga) i radila je.
Ако није била блокирана, како је то предвиђено за транспорт, могуће је да се нешто откачило.
Evo, za čudo, ujutru smo je uključili i sve ok, dok nije krenula centrifuga.
Centrifuga nije krenula postepeno( pre je tako radila da je počela polako da se zahukava, dok ne rasporedi veš, pa tek onda krene brže).
Sad krene odjednom i lupa i skače i odmah stane...
Bio majstor.
Otišla elektronika.Pokvasilo se pri transportu.
7000 zamena elektronike.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366797
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366801
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366804
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366806
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366827
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ddejan1
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366828
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366854
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366859
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366862
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366865
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[17] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366866
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366870
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366899
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366917
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366945
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366956
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-366975
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-367001
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-367004
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miskogl
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-367021
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-367022
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/miele-w921-und-foto-bild-54181913.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-367110
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-367188
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-367193
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-438476
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wladosh
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-438477
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-438527
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-ne-dobija-struju#comment-438562
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ajde da pocnemo od osnovnog:
1.Proveri da li uopte imas struje u uticnici; mozda je neisprravna uticnica ili je izbacio osigurac,
2 Proberi da li je lepo vezan i ispravan kabli ves masine
