masina je spid qvin americka profesionalna ima presostart ,ako mislis da je presostart mogu da skinem sa druge koja je ispravna jer ja imam 3 takve masine
treba mi dobar savet nije mi jasno moja ves masina uzima omeksivac i bez problema ,ali kada treba da uzme prasak uzimanje vode traje manje od sekunde krene da uzima i stane ,menjao sam ventile isto se desava nece,pomoc
grejace nisam proveravao mada ne vidim svrhu proveravati grejace,masina bi trebalo da uzima vodu i ako su grejaci ne ispravni,presostat sam menjao i isto se desava ,na jednoj masini presostat radi a na drugoj ne,primetio sam da na ventilima uvek ima struje a kada bi trebalo da uzima vodu na jednom polu od ventila izgubi struju
U nedostatku više informacija, možemo samo da nagađamo. Npr:
- da li mašina nastavlja da radi i bez vode, tj. uključuje li grejač (koji pri tome može da crkne od pregrevanja, pa čak i zapali veš)
- da li je na istom ventilu i uzimanje omekšivača (u šta sumnjam)
- da li se to dešava samo kad uzima deterdžent ili na svakom mestu u programu gde se uzima voda, itd ...
Neki uobičajen redosled radnji kod uzimanja vode (i deterdženta), opet generalno je:
- programator uključuje određeni ventil i pušta vodu,
- kada voda dostigne predviđeni nivo, odgovarajući kontakt u presostatu daje signal programatoru da isključi ventil
- programator uključuje grejač i čeka signal od termostata da ga isključi ...
Elem, ako je pomenuti kontakt na presostatu "zalepio", dešava se opisana situacija, ali se nakon toga pali grejač (jer programator misli da ima vode) i ... eto belaja.
Drugi mogući uzrok može biti zapušen ventil ili njegov dovod, koji takođe daje opisani simptom, ali tada mašina staje i čeka da primi vodu do u besvest.
Pokušati zamenu napajanja problematičnog ventila i onog za omekšivač, pa videti šta se dešava, možda ovaj za deterdžent ne dobija napon (ne znam čime je mereno, glimerica NIJE pouzdan indikator).
Zameni elektroventile,kad vec imas rezerne delove i uzivaj...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-pocne-da-uzima-prasak-i-stane#comment-384886
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-pocne-da-uzima-prasak-i-stane#comment-384889
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beka62
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-pocne-da-uzima-prasak-i-stane#comment-384922
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-pocne-da-uzima-prasak-i-stane#comment-384924
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-pocne-da-uzima-prasak-i-stane#comment-385014
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoykus
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Generalno rečeno, opis miriše na pokvaren presostat (tačnije jedan od njegovih kontakata).
Međutim, lepo bi bilo znati o kom modelu mašine se radi, jer nije svejedno ...
Ništa ne ostavljam nezavrš
