zujanje se cuje iz televizora, negde sam procitao da hoce VNT da zuji
Imam samsung televizor star nekih 7-8 godina koji je do pre dva meseca radio normalno. a onda je poceo da zuji. U pocetko je zujao povremeno tj. desavala se da cak i po dve nedelje ne zuji i onda odjednom prozuji ali sada skoro svaki dan zuji. Televizor normalno radi tj slika je odlicna zvuk je odlican samo sto ovo zujanje nervira. Nadam se da na forumu ima neko neko ko se bavi televizorima pa ce da kaze svoje misljenje.
Trafo je u pitanju,a menja li se slika kada pocne da zuji ?
... sve što se olabavi zujaće, bilo da je to trafo lim, koji podrhtava, ili je hladan lem koji izaziva varničenje koje liči na zujanje, ili da je u pitanju enormna količina prašine na visokom naponu, a tu se lepi kao da je namerno posipate. Veliki deo problema kod TV, a SAMSUNG jeste dobar, izazivaju elektroliti, koji naravno ne traju koliko i sve ostale elektronske komponente. Ako nisu zvučnici, koji će zujati iako ste smanjili na nulu, onda je vreme za dijagnostiku koja ne funkcioniše na daljinu. I, tranzistori zuje, verovali ili ne, ali to uglavnom znači da im treba zamena. Savet je da ne trpite zujanje, jer ono u kontinuitetu ume da bude pogubno za Vaš TV, a kasnije i za kućni budžet. Može da bude sitnica za sada, ali kasnije... majstori ili prodavci zadovoljno trljaju ruke.
Znaci moze skoro sve da zuji, cu da ga nosim kod majstora pa nek nadje sta to zuji. Hvala na savetima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zujanje-televizora#comment-391491
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miskogl
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zujanje-televizora#comment-391493
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aca
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zujanje-televizora#comment-391509
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zujanje-televizora#comment-391518
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zujanje-televizora#comment-391525
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Da li se zujanje cuje iz zvucnika ili televizora ?
