Detlić trenutno, kolko vidim, ima problema sa bačvama. :roll:
Interesuje me da li neko ima neke fotografije sa drvenim ogradama letnjikovca, ili da mi da neki predlog, ideju, kako to da uradim??
imao sam masu slika ali mi riknuo komp pa sve otišlo to je kad čuvaš slike u kompu a ne na netu
Pero,rasturi te bačve pa napravi čoveku tarabu :hh
Znaci nista od moje ograde, a?? E jbg.... :tup :tup :tup
evo jedne ograde
hvala ali tu fotografiju sam vec skinuo sa ovog foruma
:roll :roll :roll
Inače Vladad daj bar još neku instrukciju, bar okvirno, u kom pravcu ljudi da idu sa predlozima.
izgleda da ćemo morati da pogađamo
ili da angažuje par nas sa foruma da to odradimo spremi jeće piće za dva meseca i dolazimo
pa ovako hteo bih da napravim letnjikovac cetvorougaonog oblika, od drvenih greda 10x12cm, pa nesto tako sa gredama, ili daskama, letvicama, neka takva ogradica, bar da vidim kako izgleda i odprilike da uklopim u svoj letnjikovac.... Nadam se da sam bar malo pojasnio situaciju...
:gu: :gu: :gu:
здраво, имам пар питања, па ћу све на једном месту. Овако... Направио сам ограду у дворишту од чамове грађе. И греде и даске сам мазао 2 пута ланеним фирнајзом и два пута садолином. Нудили су ми садолин са лаком и без, ја сам узео без лака. Да ли је потребно још нечим заштитити то дрво? Друго питање: Хтео бих да направим и капију. Исто би је урадио са даскама, с тим што би морао да урадим гвоздени рам који би држао те даске. Једини начин да поставим капију је да шарке ушрафим у греду. Да ли ће греда (забетонирана) моћи да носи капију, и какве шарке су најбоље у том случају? Хвала унапред на помоћи.
Zaštita drveta je uradjena dobro, a ako je u pitanju drvena greda nije dobar postupak da se ona betonira pogotovu što će za nju da se kači metalni ram.U tom slučaju i stub treba da bude od istog materijala, a šarke se koriste tzv. bravarske.
нисам знао како другачије да причврстим греде, па сам тај део који иде у земљу намазао битулитом и уместо земље сипао бетон. А што се капије тиче, имам око 2 м простора и хтео бих да направим дуплу капију. Значи по једно крило капије ( да се тако изразим) на греду са обе стране. Капија треба да буде од дасака дебљине око 1.5 цм , и 1.80 м висине. Да ли постоји неки паметнији начин да је спојим од коришћења металног рама. Извињавам се на лошем објашњавању, поставићу ових дана слике, само да провалим како
Hvala Pero na trudu, ovo su super slike i ograde, pa posluzice valjda nesto...
super onda pa čekamo slike kad bude gotovo
Tek sam se registrovao pa vidim ovo pitanje. ako je od pomoci upravo sam za svoj mali letnjikovac , koji cu koristiti za cuvanje drva zimi, napravio ogradu pa zelim da ti pokazem. Mozda je malo kasno ali evo sve sam sam uradio pa mogu da objasnim detalje
Pozdrav Milan
Super ti je letnjikovac, a mozes li mi reci kojih je dimenzija i koje grede si koristio, mislim kojih dimenzija grede?? Jos nisam poceo da ga pravim, a ovakav mi se bas svidja, pa mi reci koliko cega si potrosio??
Pre mjesec dana napravio sam paviljon,pa sam ga pofarbo sa SANDOLIN MAHAGONI,dali je potrebna jos kakva zastita pred zimu??????????
Још једна рука садолина неће да шкоди
Evo jos jedne ideje. Pozz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/letnjikovac_2_523.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5_639.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/wooden_houses.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/67229531_4-csaladi-haz-tarnok-ingatlan.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/115047.1.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/02_04.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/02_03.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/02_02.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/03_01_539.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/03_02.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/03_03.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/letnjikovac3.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/letnjikovac-primer-3.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/letnjikovac-primer-2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/letnjikovac7.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/letnjikovac6.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p7220822_resize.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/agri_2.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/agri_1.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337579
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337580
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337581
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[26] http://peradetlic.hupont.hu/
[27] http://kreativnost.4umer.com/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337582
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[30] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337583
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90170
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337584
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337585
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337586
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337588
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337589
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337590
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337591
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337592
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337593
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90231
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337594
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337595
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337596
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337597
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337599
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90438
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337600
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337601
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bliha
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337602
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvena-ograda-letnjikovca#comment-337603
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stolarka
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Šta je sad ? Nema odgovora Pere Detlića ?
