Pozdrav !
Da radim na strugu jednu po jednu profilnim nozevima.Strug ima prolaznu glavu 55mm,busim rupu i jednim potezom uradim kuglu ali sve je to sporo.Treba mi nesto brze posto ima posla previse.
Pozdrav kolegama !
Posto duze vreme jurim po netu i ne mogu da nadjem automat ili polu automat za izradu drvenih kuglica,loptica perlica,,,moze li mi neko pomoci gde da potrazim ili bar kako da trazim na netu?Trenutno radim kuglice 30 i 40 mm ali mi je sporo da dnevno uradim 500 komada ,malo bih poboljsao proizvodnju.Ako neko nesto zna nek javi.
Unapred zahvaljujem !javascript:emoticon('post',%20'message',%20':tup')
Pozdrav !
ne znam šta da ti kažem jedino možda emcanke ima neko rešenje on je dosta u tim vodama
a kako jednim potezom jel držiš alat rukom ili na polugu
da bi ubrzao tako nešto trebalo bi da ide na hidruliku sve znači
probuši rupu odradi kuglu pomeri za novi komad
može se to namestiti ali bi te koštalo dosta pravili su ljudi takve mašine za slične stvari
Mislim da sam tako nesto video na Yu tubi potrazi pod naslovom cnc wood turning.
Polugama ,mada imam i suport,zavisi sta se radi,ako je serija onda polugama
pa može se to autimatizovati samo je potrebno vremena i da se podesi da sve radi jedno za drugim i kotalo bi podosta pitanje dali je isplativo jedino ako imaš stalno tržište za to
mada bi bilo sigurno jeftinije nego da kupiš gotovu mašinu da je uvezeš.
Najgore je to sto ne mogu da nadjem ni polovnu ni novu.GDE ! ? treba mi adresa ,link,,,dajem po pivo ko nadje !!!!!!!!!
jel ima ta mašina ime
mora imati pravi naziv tražio sam po netu na engleskom al nisam našao ništa vezano za izradu kugli i perli od drveta
Da znam kako se zove nasao bih je ,sve sam probao obio sam net trazeci ali jos nista.Ne odustajem kopam i dalje ,hvala na pomoci oko trazenja, ako neko nesto nadje u medjuvremenu nek javi ---- pivo ceka!!!!
možda je ovo našao ovde
http://www.woodworkingb2b.com/Product/4333.htm [18]
Poslao sam im mail cekam odgovor !
Kinezi ko kinezi ,nista od odgovora
izgleda se prave kinezi
idemo dalje a taman se ponadao da smo rešili problem
Kako bi englezi rekli, long shot: http://www.stomana.net/ [24]
Imaju svoju proizvodnju i agresivno izbacuju nove modele.
nemaju ovi nista sto se tice kuglica !
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/200879_101044.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343294
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[4] http://peradetlic.hupont.hu/
[5] http://kreativnost.4umer.com/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343295
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danko31
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343296
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343297
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343298
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90511
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343299
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343300
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343301
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343302
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343303
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343304
[18] http://www.woodworkingb2b.com/Product/4333.htm
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343305
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343306
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343307
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343308
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91662
[24] http://www.stomana.net/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvene-perlekuglice#comment-343309
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
kako ih radiš sada jel na strugu?
ne znam dal bi pravljenje jednopoteznog struga rešilo problem sa sličnim su izrađivali drške za dleta i fangle
jedino rešiti prihvatanje predmeta obrade pošto je kugla u pitanju
http://peradetlic.hupont.hu/ [4]
http://kreativnost.4umer.com/ [5]
