drvo je prvo trebalo dobro da se osuši da se nebi krivilo
VEOMA HITNO!!!
Dragi forumaši,
molim vas sve za hitnu pomoć tj savet. Pravili smo mozaik od secenih drva, međutim, posle dva dana provedenih na otvorenom neki kolutovi su počeli da se krive. Da li je moguće sprečiti dalju deformaciju ovog mozaika ili je potrebno raditi sve ispočetka nekom određenom procedurom (koju mi nismo znali).
Dakle, da rezimiram - drvo nije ni sa cim tretirano, samo je sečeno i kao takvo lepljeno moment fixom za OBS ploče, pa sve to zajedno brušeno da dobije finiju teksturu. Da li se može premazati nečim da se spreci krivljenje i deformisanje tih krugova?
Unapred se zahvaljujem svima koji odgovore, jer je uloženo dosta truda i veoma mi je bitno.
Zile,
dobro da se osuši pre secenja? Znaci kriv je onaj koji nam je prodao građu tvrdeći da je dovoljno suva za to? Reci mi, koliko u prirodnim uslovima bi trebalo da to drvo stoji tj da se suse pre nego sto je spremno da se sece za ovako nesto?
Drvo bi trebalo da se suši preko nekoliko godina, za upotrebu u stolarske svrhe važi pravilo 1 godina za 1cm debljine daske da bi se sprečilo vitoperenje i mrdanje, mada drvo uvek po malo radi pogotovo dok je ''golo'' i nezaštićeno jer upija vlagu iz vazduha a pogotovu kad je tako isečeno, mada ovo deluje kao sirovo drvo makar ovako sa slike, pozovite nekog stolara da to pogleda još bolje ako ima instrument za merenje vlage u drvetu pa da izmeri.
Znaci li to da se krivljenje ovoga ne moze sprečiti nekim premazom ili uljem, ovo mora sve ponovo da se radi?
Probajte da sve dobro natopite lanenim bajcom (ali pravim 100% lanenim a ne nekim mešavinama jer svašta sad prodaju), radi bolje penetracije bajc treba zagrejati na 70-80C to se postiže tako što bajc sipa u neku limenku koja se potopi u vrelu vodu.
Hvala na savetu, još jedno pitanje - da li taj laneni bajc daje neki ton drvetu ili ostaje naturalno i da li mođe kasnije preko da se nanese bajc u željenoj nijansi?
laneni bajc neće pomoći
nastaviće krivljenje jer drvo nije suvo
trebali ste kolutove potapati u alkohol pa onda lepiti
alkohol bi kolko tolko isušio te kolutove
znaci sve od početka.... hvala na brzim odgovorima!! Divni ste!!!
još nešto vezano za ovu tehniku
lepak ne drži drvo kad se maže hirna od drveta kao što vi radite drvo upije lepak i efekat je nula što se tiče držanja
tu u stvari treba raditi fugovanje pa šmirglanje hoblovanje
fuga će držati te kolutove
A jel mogu holtz šarafi sa druge strane da pomognu??
pa držali bi sigurno bolje nego lepak
lepak drzi dobro - heh, za sada, ali hvala na info, ako se upustim opet u ovu zezanciju, obratiću pažnju i na to.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-07-15_14.23.04.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376776
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jmina777
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376777
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zile
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376779
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376780
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376781
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376782
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376783
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376784
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[16] http://peradetlic.hupont.hu/
[17] http://kreativnost.4umer.com/
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376785
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376786
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376789
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376791
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376793
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/drvenii-mozaik-wooden-wall#comment-376815
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Ovde se vidi jasnije, to je sve bilo ravno uz OBS zalepljeno, a evo vec posle 40ak sati se odvojilo od ploče...
