Jel imate neku preporuku koji lak, koja vrsta cetke, koja granulacija smirgle ?
Cime najbolje ofarbati nova vrata od furnira, bezbojnim lakom ili sadolinom u SSM varijanti. Da li farbati valjkom ili cetkom ? Moze li uopste u ssm varijanti da ispadne kako treba ?
Narucio sam furnirana vrata, pa bi da prodjem jeftinije tako sto cu sam da ih ofarbam, ali ne bi bas ni da izgledaju ruzno. Sa farbanjem/lakiranjem drveta imam iskustva, ali nikad nisam farbao furnir, ne znam kako je raditi sa njim, znam samo da ne sme mnogo da se smirgla je je vrlo tanak.
Lak: Većina lakova su vrlo dobri za unutrašnju primenu;
Vrsta četke: Najkvalitetniju koja ima kod da se kupi, a iskreno malo ih ima kvalitetnih. Nije loše da četka ne bude baš potpuno nova, da ostaci dlačica iz proizvodnje iščiste;
Zrnatost brusnog papira za međubrušenje: Od 320-360 pa na gore - lagano prebrusiti, onda vlažnom krpom obrisati, sačekati da se osuši i onda još jednom lagano prebrusiti, dobro obrisati i premazivati sledeći put. Ne raditi napolju, obezbediti čistu prostoriju sa jakim osvetljenjem i neposredno pred premazivanje okvasiti pod, neposredno po završenom premazivanju napustiti i zaključati prostoriju za barem 6-8 sati i da bude temperatura minimum 15 stepeni.
Sušenje laka se završava za 24 h a očvršćavanje laka traje 2-3 nedelje, što znači da tek tada treba montirati tzv. šildove tj. one zaštitne pločice oko kvaka.
Inače, sigurno može da se sve uradi kao da je rađeno u profesionalnoj lakirnici sa komorom. Znam to, imam tako urađena vrata na kući.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/farbanje-vrata-od-furnira#comment-431802
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/farbanje-vrata-od-furnira#comment-431811
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/farbanje-vrata-od-furnira#comment-431816
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Pretpostavljam da su unutrašnja vrata. U principu može i jedno i drugo. Lično bih pre uradio sa lakom - da li mat, sjajni ... polumat i ostalo je stvar ukusa. Može sve četkom da se uradi, sigurno. Samo treba imati volje a nije loše i malo iskustva. I ne smeju slojevi da budu debeli!
Međubrušenje obavezno ali "kao po jajima", da se ne ošteti furnir.
