Izvinjavam se na propustu.Iz Beograda sam, tacnije iz Zemuna.
Hvala na dobrodoslici.
Pozdrav!
Jako lep forum sa puno korisnih saveta!Pratim ga vec izvesno vreme i samo pohvale sa moje strane!
Moje objasnjenje i pitanje: poceo sam u zadnje vreme da se bavim izradom drski za nozeve.Vec sam koristio orah, brezovu koru i tisovinu, ali mi je velika zelja da uradim par i sa mazer topolom koja izgleda jednostavno predivno.Problem je sto meni trebaju male kolicine, fakticki otpaci ili bar da se otvorim za jednu dasku ako nema nista manje.Na ona dva tri mesta gde je imaju prodaju samo trupce.Da li znate nekog stolara,majstora ili bilo koga ko bi mi prodao par komada ovog drveta?Da bi imali predstavu o kolicini jednu drsku pocnem da radim od kocke 3x3x11 cm.Kao sto vidite, jako mala kolicina.
Unapred zahvalan na svakoj informaciji!
znači može ti pomoći neko iz tvoje okoline možda se i neko javi ili ćemo morati u mošorin po mazer topolu tamo je ima
Nije uopste problem da odem bilo gde,toliko sam se zaludeo, a i postarina za par malih komada preko City Ekspresa je 200 din.Trebaju mi kontakti.
Gde je taj Mosorin?
I da,vidim da si iz Kikinde, poznajes li porodicu Beleslin?
mošorin je ovde
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4660/postdays=0/postord... [13]
tu ima i mauzera na tisi kolko voleš
mi u kikindi se svi znamo nije tako velik grad znam neke od njih mada sam poslom van kikinde zadnjih 5-6 god pa se nisam susretao tako često u zadnje vreme sa njima
Samo pitam i ja sam Beleslin,pa sam radoznao.
Naci cu taj Mosorin na karti, ali nisam imao nameru da se pojavim tamo sa sekirom i obaram drvece :hh vec neki kontakt za par komadica.
U svakom slucaju hvala na informaciji!
Kod Pičvajza :hh :hh
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6301.html [18]
Palo mi na pamet, ali nemam camac :hh :hh :hh
Zbilja, jel mozes ti da se raspitas okolo ili mozda znas nekoga?Imas turu u toj kavani kad se voda povuce! :hh
Ajd pitaću šumara(on mi je prvi komšija) :hh .Valjda će se naći tolko da učlijeniš koju čakiju :hh
Unapred zahvalan za trud!
A za pice se nisam salio.Taman da izrezbarim i dva cokanjceta dok se povuce voda! :hh
Ziv bio!
Evo jedne moje rukotvorine,scandi noz,tradicionalni scandi dizajn, da ne mislite da sam neki neozbiljan.Kombinacija oraha i brezove kore!A sto sece kobaju... :hh
Imaš sreće!Ja izašo da zaključam radionicu a komšija šumar obilazi sušaru pa smo malo divanili o "mazerovosti topole" preko plota(od obične topole) :hh Nađosmo nešto malo,što još nismo izložili u kaljevu peć. :hh
parče rođeno da se sat namesti od njega
job...ovdena nema ni šuma ni šumara
Pa normalno da nema,kad si sve izdeljo što je bilo :hh Detliću,detliću :nono
kad nemogu da se suzdržim čim drvo vidim oma ga izdeljem
Jao,prijatelju daj posto prodajem dusu evo zaboravih i znakove interpunkcije!!!!! :nes2
Evo,malo sam se oporavio od slike mazera!
Jel mogu neki detalji preuzimanja, gde doci, koji bubreg da prodam i sl?
kontaktiraj ognjenog zmaja na pp pa će ti reći
U svom uzbudjenju sam zaboravio to da uradim. :tup
Evo,uradio.
nema na čemu ajd pa da vidimo čakiju sa drškom od mauzera
Prijatelju,nije to tako jednostavno,tražiti nešto u Mošorinu! :hh Ja sam tako svojevremeno pošao po neku sitnicu(drveni točak od šinskih kola da napravim luster :hh )izgubio se,zaboravio put za nazad,oženio se i ostao u Mošorinu zauvek(Moshorin forever :hh )
Sad mi je lakse, ima i ludjih od mene! :hh
obećao dušanu
naćeš ti drugo parče pa da pravimo sat za zmajevo gnezdo
Mala šala- Jedno je nesporno, a to je da je Dušan dobar trgovac. Prvo je nudio dušu, posle bubreg a završiće se sa dve-tri rakije. :hh :hh :hh
Stvarno dobro izgledaju ove topole.. Traži Ognjeni još koji komad, to bi se moglo dobro prodavati..ljudi izgleda i dušu nude..
.. Ako nabaviš javi mi se na pp..mada ja ipak nudim samo pare
Nisi pogodio Pero šta je u pitanju :nono .Problem je u tome što mi u Mošorinu ne živimo na sat te nam to ćereslo ni ne treba.Ja i ono kalendara što dobijem oko nove godine koristim kao potpalu :hh
P.P. "Slow motion"-narode :bye2 :bye2
al ja bi napravio kao da vreme ide u nazad
kontra sat ala Mošorin
@Peradetlic
Daj reci neke mere, pa ako moze da se izvede da se od tog komada obojica ovajdimo- nemam nista protiv!
Detlić nema "mere" :hh :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-1085.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pappelmaser_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kirsch_linz_1_c_176.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347616
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[6] http://peradetlic.hupont.hu/
[7] http://kreativnost.4umer.com/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347617
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92415
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347618
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347619
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347620
[13] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4660/postdays=0/postorder=asc/start=0.html
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347621
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347622
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[18] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6301.html
[19] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347623
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347624
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347625
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347626
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347627
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347628
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347629
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347630
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347631
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347632
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347633
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347634
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347635
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347636
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347637
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347638
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347639
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347640
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347641
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347642
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347643
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347644
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu#comment-347645
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=1
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
dobro došao na forum za početak napiši u profilu odakle si da znamo kako da ti pomognemo i uputimo
ovako gde da te upućujemo kad ne znamo odakle si
http://peradetlic.hupont.hu/ [6]
http://kreativnost.4umer.com/ [7]
