ma samo ti radi slobodno
ja već ne znam gde mi je glava od deljanja
Pozdrav!
Jako lep forum sa puno korisnih saveta!Pratim ga vec izvesno vreme i samo pohvale sa moje strane!
Moje objasnjenje i pitanje: poceo sam u zadnje vreme da se bavim izradom drski za nozeve.Vec sam koristio orah, brezovu koru i tisovinu, ali mi je velika zelja da uradim par i sa mazer topolom koja izgleda jednostavno predivno.Problem je sto meni trebaju male kolicine, fakticki otpaci ili bar da se otvorim za jednu dasku ako nema nista manje.Na ona dva tri mesta gde je imaju prodaju samo trupce.Da li znate nekog stolara,majstora ili bilo koga ko bi mi prodao par komada ovog drveta?Da bi imali predstavu o kolicini jednu drsku pocnem da radim od kocke 3x3x11 cm.Kao sto vidite, jako mala kolicina.
Unapred zahvalan na svakoj informaciji!
Ta ne mislite valjda da je ovo jedino parče u Mošorinu?
ja ne mislim al dušan izgleda .........
mauzera oko tise i hajjjjjjj
Znam,al nije tesko biti fin i deliti sadrugima!I mazera... i rakiju... :hh
halo,
da si se prije javio poslao bi ti ovo parce mazera
:tup 8-O
Bice valjda jos prilike.Ovo parce je predivno!
Ti si radio?
da
Svaka cast!
Vrlo lepo!!!
Video sam te radove sa tokarenjem na forumu i odusevio se!
@Peradetlic
Daj reci neke mere, pa ako moze da se izvede da se od tog komada obojica ovajdimo- nemam nista protiv!
Dzaba se dogovarate,jer se Zmaj jos pre neko vece ogrejao na to parce mazera!!! :hh
Sunce li mu "ogrejano" :hh :hh
8-O :nes
Nemojte to da mi radite!!!
Rece covek da je u guzvi, pa ja fin, ne dosadjujem, a vi se grejete mojim parcetom...ugrejte se kuvanim vinom, pustite drvo na miru :hh
:nes
zmajurina kinuo pa ga spalio
nije ni čudo što umetnost propada :hh
Moze li mi neko reci nesto vise o mazerovosti topole?
Recimo prvo sta je to?Razumeo sam da je neka kao greska u drvetu topole,nesto kao rak debla ili sl.
Ako je nesto slicno da li se javlja na svakoj topoli?
Nekoliko puta sam pokusavao nesto vise da saznam o Mazer Topoli i bas malopre sam saznao,pa skoro sve.U stvari to je Crna topola.Stara autohtona vrsta topole.Koja kako sam procitao raste oko Dunava,Tise,Velike Morave i slicnim lokacijama.
A Mazer Topola je u stvari naziv za donji deo debla Crne Topole koji je najceste prekriven kvrgama jer ova vrsta topole kada raste ima na deblu dosta spavajucih pupoljaka koji obrastaju i stvaraju kvrge tj.cvorice koji posle na obradjenom komadu daju onakav izgled.
E sada mene interesuje da li neko ima sadnicu ili moze da nabavi neku grancicu od Crne topole voleo bih da je nabavim i ozivim?
Ako ima moze me kontaktirati preko poruke da se dogovorimo oko slanja i slicnog.
Ovde kod mene cinimi se nema.Mada nisam bas zagledao,jer nisam ni znao za ovu topolu.Koliko sam uspeo da primetim ima velike slicnosti sa ovim vrbama koih kod mene ima dosta.Ali ima jednu bitnu razliku.Vrba nema cvorove,vec ,pa skoro glatko stablo(mislim ima izbrazdanu koru,ali bez vidljivih cvorica).I sklona je truljenju u starosti.
Unapred hvala i pozdrav
Zlatko
Pokušaj da validne informacije dobiješ na Institutu za topolarstvo u Novom Sadu pri Poljoprivrednom fakultetu. Trg Dositeja Obradovića 8, 21000, Novi Sad | Tel: +381(
21) 485-3500,
Nisam bas razumeo sta ti znaci"Institut za toploarstvo",al nema veze.Zvacu pa pitati.
Hvala pozdrav
Greška u kucanju treba da bude "Institut za topolarstvo".
Ako neko ima koji komad mazera bio bih mu veoma zahvalan (cak bih i platio u krajnjoj nuzdi ..).. Pravim ovih dana neke drske za nozeve pa mi se jaaako svidja sara i ton mazer topole. Mada ako ima neko i neki egzodicni komad drveta koji mu je ostao od nekog posla takodje bih bio veoma zahvalan.. Posle ovoliko zahvaljivanja stvarno bi bio greh da se neko nejavi.. Ajd pa hvala unapred..
Htedoh reci egzoticni komad drveta.. (vrsta koja nije zastupljena na nasim prostorima)
Baci mi pm ako hoces, ja sam u Zemunu a uvjek imam raznih komadica drveta, baci pogled na gitaru koju pravim npr. Ako ti odgovara, reci mi dimenzije pa se mozemo negdje presjeci da ti predam...
Poz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-1085.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pappelmaser_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kirsch_linz_1_c_176.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347646
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92415
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347647
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347648
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[12] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347649
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347650
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347651
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92195
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347652
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347653
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347654
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347655
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347656
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347657
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-347658
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-376070
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/azlatko
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-376072
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-376074
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-376077
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-376080
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-376187
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-376188
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu?page=30#comment-376230
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popgtrs
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-naci-mazer-topolu
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Aaaaaaaaa, onda necu da se igram! :nono
Al cemo ga ipak zovemo u kafanu
