bilo koji stolar može to da odradi
Pozdrav! Trebalo bi da na prolece ozidam predsoblje ispred kuce. Sadasnja ulazna vrata ce mi postati druga vrata. Plan je bio da se na predsoblje stave nova eventualno PVC ulazna vrata. Medjutim, cene nimalo nisu interesantne. Tako da sam resio da sadasnja ulazna prebacim na mesto novih ulaznih. E sad, pricamo o masivnim hrastovim vratima od ko zna koliko kg. Da li se moze napraviti stok za ta vrata? Da me ne shvatite pogresno, necu ga ja praviti sigurno jer pojma nemam kako bih i sta bih. Dakle da li je uopste izvodljivo i da li to stolari rade?
OK, hvala vam ljudi. Mislio sam da se to ne radi..sada samo da nadjem stolara..nikada sa njima nisam imao posla..
e pa sad ćeš imati samo da naletiš na dobrog i jeftinog mada ta kombinacija nikad ne ide zajedno
Hahaha Pero..pretpostavljam da si u pravu ali sta da radim..ali kako god okrenem valjda ce me izaci jeftinije od PVC vrata..
Prvo se raspitaš za cene i da je drvo suvo.
biće PVC jeftiniji
Aaaaaaaa pa nije valjda tako? Nemoguce da ce PVC biti jeftiniji,a?
Pa neće te štok izaći skuplje nego cela PVC vrata...
Pazarila sam poprilicno povoljno balkonska vrata (dvoja dvokrilna 220x140, i dvoja jednokrilna 22x80) poprilicno stara, ali odlicna, sa vakuum staklom, trostrukim mehanizmom bez mrdanja i dobrim drvetom sa sve jos boljim zaluzinama (proizvodjac Delnice, Slovenija). E, dosta sam se hvalila, sad da se zalim.
Kolikokod da sam dobro prosla sto se tice cene, ima catch. Naime, dvokrilna koja imam nameru i da ugradim imaju propali ragastov. Tacnije, jedna imaju potpuno raspadnut od kise ili vlage, a kod drugih (istih takvih) ragastov je i dalje u jednom delu, ali mu je ocajnicki potrebno osvezavanje i restauracija. Moje pitanje bi bilo, koliko bi me kostala rekonstrukcija ovog ragastova (po modelu i merama ovog celog), pogotovo sto su mi ljudi uz ovaj (po meni dobar pazar) dali jos dva krila (nekih drugih opet balkonskih vrata) gratis, pa se odatle lepo moze iskoristiti gradja (metalni deo je ocuvan sa starog i treba ga ugraditi tj. rekonstruisati).
Moje pitanje: koliko bi me to kostalo, i potom, koga mi preporucujete al' da me ne odere jer su to vec odradili pre njega pa nije ostalo mnogo - sem za go zivot. Molim prvenstveno one iskusnije forumase veterane da mi posalju preporuku od srca na pp,
Naravno, ukoliko neko ume da me poduci kako da restaurirano (boze zdravlja bice i to) sacuvam sto duze adekvatnom negom, neka me slobodno pouci. Pratim predloge i konstruktivna resenja sa ovog foruma vec nekoliko godina, ali ovo je prvi put da moram i konkretno da pitam.
Puno pozdrava,
Kalej
P. S. Ja sam iz Bgd-. a vrata su u Borci.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-stoka-vrata#comment-370936
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-stoka-vrata#comment-370940
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-stoka-vrata#comment-370941
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedjas30
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-stoka-vrata#comment-370942
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-stoka-vrata#comment-370943
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-stoka-vrata#comment-370949
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-stoka-vrata#comment-370951
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-stoka-vrata#comment-371080
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-stoka-vrata#comment-371094
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-stoka-vrata#comment-376790
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalej
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Било који који столар ће ти направити такав рагасто без проблема ...
