Pitam se samo zašto čamovina, kad je to najlošije drvo za tako nešto, zašto ne hrast na primer.Ulazna vrata se ne prave za jednu sezonu.
Kad sam već na forumu, da pitam iskusnije majstore (nadam se da ih ovde ima) imaju li neke preporuke kod izrade ulaznih vrata.
Vrata bi bila sa pomoćnim krilom i svetlarnikom iznad, izrađena od čamovine. Naravno, svi elementi bi bili izrađeni od lamelirane građe, a debljina plotni bi bila 72 do 80 mm.
Ne znam da li je neophodno da postavim neki crtež?
Očekujem savetodavnu pomoć.
Hvala unapred...
a šta fali čamovini može i od nje da se naprave lepa ulazna vrata evo moja stoje već 10 god.a da ne govorimo o vratima iz doba Marije Terezije
Od čamovine može i šalung da se pravi.Šalim se naravno, ali ipak je hrast, hrast i što se dugovečnosti tiče i otpornosti na uticaj toplog i hladnog vazduha, nema deformacija itd. da ne nabrajam dalje.Ako je lepota u pitanju naravno da i čamovina može da bude lepa, ali ja bih se uvek pre opredelio za hrastovinu.
i jedno i drugo ima svoje prednosti i mane čamovina je meka i lako se haba dok hrastovina oće posle izvesnog vremena da pocrni pa mora da se cintliguje
E pa zvukoljube, odmah da ti kažem zašto čamovina a ne hrastovina: u pitanju je cena! Inače, Hrastovinu obožavam.
Za ovakva vrata mi treba oko 0,5 m3 građe.
Cena suve čamove građe ekstra klase kod nas je oko 300 €/m3, što znači da mi treba 150 € za ova vrata.
Cena suve bjelove (lokalni hrast najvišeg kvaliteta) građe je od 800 do 1000 €/m3, što znači trebalo bi mi skoro 500 €!
Danas, hvala Bogu, u ponudi na tržištu ima odličnih materijala za zaštitu drveta. Garantujem da jedna ovakva vrata mogu i da nadžive neke od nas ako se valjano zaštite i potom održavaju. Nikako nisam pristalica PVC-a
Inače, Pero, tvoja vrata su mi se baš dopala. Eksta izgledaju. Svaka čast.
Namerno radim deblje frizove (80 umesto 42 mm) jer su to ipak ulazna vrata i hoću poprečno da lameliram frizove. Sigurno znaš i sam koliko je stabilniji lamemirani friz od onog običnog. Znam da to oduzima vreme, ali bar njega imam dovoljno, ako već novce moram da štedim.
Vidite kako bi to trebalo da izgleda.
Dajte još neku sugestiju.
ok razumeo sam zašto lepa su vrata sviđa mi se i ja se slažem s tobom oko cena to je jedan od faktora zašto čamova a ne hrastova
mada ja više volim čamovinu lepša tekstura i lakše za rad
Da, izuzetno je lepa i laka za obradu, naročito kada se probere (zato sam i naveo onu cenu). Ovde, kod mene, imam mogućnoti baš da proberem najlepše komade građe i da pri tom ne bude jelovina.
Ako vas zanima, obaveštavaću vas o daljem toku radova (i naravno, zapitkivati za detalje)
Ajde bar da nam praviš zazubice, mislim na slične meni koji nemamo ozbiljnije mašine za obradu drveta, a izrada ovakvih vrata mislim da neće ići priručnim alataom.
A sto se onda ne opredelis za neki drugi tip vrata,ako si u mogucnosti da izaberes dobro kvalitetno i lepo slozeno teksturalno drvo.Gde ce doci do izrazaja lepota drveta na vecim povrsinama.Posle lepu toniranu vodenu impregnaciju,pa temeljni vodeni lak za vanjsku upotrebu i na kraju blago toniran vodeni zavrsni lak.(toniras istom impregnacijom).
Svaka cast peri detlicu za vrata. Stvarno su super. Elem, i mene zanimaizrada vrata pa se nadam da ce nas kalavir pravovremeno obavestavati fotografijama i tekstom o svom radu.
Molio bih kalavir-a da ubaci fotografije vrata!
Izvinjavam se što čekate, ali sutra mi tek predstoji falcovanje, bušenje rupa i izrada čepova.
U toku nekoliko narednih dana očekujte fotke.
Ok
ja sam moja radio klot tako da nije bilo potrebno falcovanje jedino na delu koji naleže na ragasto
jedino sam posle lajsne radio duplo pošto se postavljalju sa obe strane vrata i vrata su jednoobrazna i spolja i iznutra
E, pa, drage moje kolege (i koleginice) pre par meseci sam obećao da ću prikazati ovaj svoj rad kada ga završim, ali, na žalost, malo sam vas slagao.
Završio sam vrata na vreme, ali ih nisam na vreme pokazao.
Sada želim da se iskupim, pa ću pokušati da vam objasnim (bar delimično) postupak njihove izrade.
U pitanju su ulazna vrata sa pomoćnim krilom. Izrađena su od čamove građe, a svi noseći konstruktivni elementi su lamelirani. To (za neupućene) znači da su elementi sastavljeni od podužno slepljenih komada drveta.
U ovom konkretnom slučaju lepio sam elemente debljine 20+40+20 mm.
Evo kako to izgleda:
Obzirom da su prikazani elementi samo ugrubo obrađeni, potrebno je preraditi ih na abrihteru, potom ih provući kroz diht da bi se dobila željena dimenzija komada.
Kada sve to obavimo iz dobijenih komada potrebno je "iskrojiti" elemente za krila i štok vrata. To je najbolje uraditi na stonom cirkularu zbog preciznosti rezanja i tačnosti ugla rezanja.
Ovu operaciju majstori zovu štucovanje.
U konkretnom slučaju ja sam koristio prikazani okretni graničnik za određivanje dužine komada. Najlakše je kada prvo jedan kraj lepo poravnate, spustite graničnik i odrežete višak kao na slici.
Potom, potrebno je uraditi takozvano "čepovanje" elemenata. Šlicevi, odnosno rupe i otvori za čepovanje prave se pomoću horizontalne bušilice sa pokretnim radnim stolom (suport).
Čepovi se izrađuju na stonom frezeru i za to vam je, kao i za krojenje, zbog dubine reza potrebna testera.
To je prikazano na sledećoj slici.
Kada se završi gore pomenuta faza rada, potrebno je sve parove čepova i rupa proveriti, jer kada jednom krenete u lepljenje elemenata nećete imati prilike za popravku. Lepak vezije, on vas ne čeka.
Zbog veće debljine plotni vrata (72 mm) ja sam se odlučio za duplo čepovanje.
Na sledećim slikama možete pogledati kako to izgleda:
Sve je gotovo i lepljenje može da počne. To je najbrži deo ovog posla.
Potrebne su vam samo dobre stege da krila i štok sastavite kako valja.
Ovako izgledaju sastavljeni elementi.
U međuvremenu sam pripremio tablice. Njih sam, zbog stabilnosti spajao iz više elemenata, a potom, pre finalne obrade, ispunio poliuretanskom penom.
To sam uradio da bih dobio zvučnu izolaciju. Nigde ovakav sistem do sada nisam video, pa rekoh, 'ajde da probam. Veoma je jednostavno.
Kada je pena vezala, višak sam odstranio, tablice iskrojio i obradio.
Evo kako one izgledaju:
Pre sastavljanja i okivanja vrata potrebno ih je falcovati.
To izgleda otpilike ovako:
Obzirom da sam vrata radio, kako peradetlic reče, na klot, morao sam napraviti odgovarajuće lajsne da nose tablice i staklo.
Najzad, sve elemente sam posebno ofarbao i krenuo u sastavljanje. Gerovanje (rezanje pod uglom) lajsni oduzima zaista puno vremena. Tu sam se iznenadio.
Ovako to izgleda u preseku:
I evo kako izgledaju ta gotova vrata.
Da napomenem, sve slike i fotografije koje sam ovde postavio su mojih ruku delo. Ne zamerite ako nešto nisam uradio kako valja.
@ kalavir, ekstra su ti slike, a vrata su takodje gotivna...
Trebam i ja da zavrsim neku svoju sirotinju, sto poceh prosle godine,
pa cu imati nekih pitanja, nadam se da ce biti odgovora...
Uvek sam raspoložen da pomognem. Ako budem u mogućnosti, uvek ću ti rado izaći u susret.
Svaka chast i za vrata i za slike a posebno za rad na racunaru. Sve je savrseno. Bilo bi lepo da nam saopstis kakvo je iskustvo sa zvucnom izolacijom i vredi li poliuretanska pena koju si stavio.
Pravo da ti kažem, iznenađen sam stepenom zvučne, ali i toplotne izolacije.
Ono, jeste da su plotne izrađene deblje od standarda, ali PU pena se pokazala kao jako dobra stvar. Videćemo koliko će vremenom biti stabilna.
Takođe, obzirom da su urađena dva falca, postavio sam i dva kedera, pa to dodatno pomaže u izolaciji.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ul_vrata.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vrata_785.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presek_lamela_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presek_lamela.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slepljeni_elementi.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slepljeni_elementi_1.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elementi_za_lepljenje.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stucovanje_1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slicovanje_1.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sastav_krila_1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sastav_detalj_4.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sastav_detalj_3.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sastav_detalj_2.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sastav_detalj_1.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sastavljeno_2.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sastavljeno_1.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stok.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krilo_2_falc.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krilo_1_falc.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tablice_1.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tablice.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_falca.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prerada_2.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prerada_1.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presek_1.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vrata_448.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/19072010330.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/19072010329.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kafana___bitolj___krnjaca_14.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hratova_vrata_13.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/camova_vrata_11.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/camova_vrata_12.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/24082010383.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/24082010382.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/24082010381.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/24082010380.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/24082010378.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0546.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0542.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0541.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315851
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[43] http://peradetlic.hupont.hu/
[44] http://kreativnost.4umer.com/
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315852
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315853
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315854
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315855
[50] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315856
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalavir
[53] http://www.dobrakuca.com
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315857
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315858
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315859
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315860
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315861
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mistertwister
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315862
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315863
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315864
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315865
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315866
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315867
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315868
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315869
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315870
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315871
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315872
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315873
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315874
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315875
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315876
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315877
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315878
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315879
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata#comment-315880
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/izrada-ulaznih-vrata?page=1
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
za ragasto ta debljina ok a za vrata frizovi 120x42mm
sad sve zavisi kakva vrata želiš na koji fazon to je već do tebe i sve zavisi koliki ti je otvor
http://peradetlic.hupont.hu/ [43]
http://kreativnost.4umer.com/ [44]
