Stavi orahov parket i Bog da te vidi..
U stanu treba da postavljam novi parket, prijatelj mi predlaze javor jer kaze najmanje ga napadaju razne stetocine. Gledao sam javor i izgleda mi nekako mekan, a posto je dosta svetao pretpostavljam da ce se svako pa i najmanje ostecenje na njemu odmah videti, mada mi se svidjaju sare na njemu.
Da li je stvarno javor tako mekan i osetljiv ima li neko iskustva sa njim ?
Cuo sam da se moze promeniti boja drveta bajcovanjem (ako sam dobro zapamtio izraz) da li se isplati da takav javorov parket bajcujem u neku tamniju boju (npr. mahagoni ili nesto slicno) i koliko to moze dodatno poskupeti postavljanje parketa ?
Razmisljao sam i o orahu ali orah mi je skuplji za 25 evra od javora po kvadratu pa puta cetrdesetak kvadrata nija bas beznacajna razlika.
Da li je orah toliko bolji od javora?
Ako mene pitaš daleko je bolji..bar što se tiče parketa. Imao sam priliku da vidim parket izvađen iz kuće stare preko 150 god. Stric moje supruge bio na rušenju te kuće i gazde htele da bace taj parket. On čovek uredno sve pokupio i kad je sebi sređivao sprat postavio ga prešlajfao i izlakirao. Efekat neopisiv..prelepo..ne bi verovao ali mu ama baš ništa ne fali ni posle toliko vremena.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/javorov-parket#comment-337842
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/javorov-parket#comment-337843
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/javorov-parket#comment-337844
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vule001
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/javorov-parket#comment-337845
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Evo ukratko par odgovora...Javor može da se koristi u te svrhe (inače je vrlo plemenito i kvalitetno drvo koje se, između ostalog, koristi i za izradu raznih instrumenata) mada ti je moj predlog da u tu svrhu pre koristiš hast ili orah (prilično skupa varijanta). Boja drveta se može promeniti bajcovanjem (dobro si zapamtio izraz) ali retko to ko radi sa parketom iz praktičnih razloga..u zavisnosti od površine treba punoooo bajca ili da ti izrazim matematičkom formulom bajc+puno kvadrata pod parketom=mnooogo skupooo :roll :roll . Šalim se ja malo...to zaista retko ko radi... A iz toga proizilazi i još jedan od odgovara na tvoja pitanja...DA, poskupljuje prilično samu postavku parketa...
