pogledaj ovde
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2158.html [5]
zdravo majstori! Evo resio sam i ja sam nesto da napravim, mada nisam do sada ni sraf zasrafio, ipak zelim da sam napravim bracni lezaj. e sad dobro bi mi dosla bilo kakava ideja i pomoc.
hvala.
pogledaj ovde
Душек веќ имам 180x200, према којим димензијама треба да мбуде и лежај.
основна водиља ми је да буде што јефтинији, али ипак да биде чврст.
Моја првична идеја била је да на суровинску иверицу 180x200, поделим на два дела 90x200 и 90x200, као за два јединачна кревета. Потом као неоге да зашрафим 6 гредице 8смx10см, високе 30см, по једна на сваки ќош и две на средини - тако на оба кревета. Суровинску иверицу бих избушио рупама као за оне мале плафонске сијалице, ради вентилације душека. Тако та два засебна кревета само бих доближио један до другог и одозго бих ставио душек. А потом кад будем имао пара направио бид само около маску од иверице за узглавје узножје и са стране ради естетике.
(економска оправданост
, суровинска иверица 280x207, код нас око 20е, за ноге имам греду 4мx10смx8см, само да је обрадим да буде глатка да заоблим ќошкове и да је исечем по 30см дужине)
Питање?
Дали горенаведена моја идеја “пие воду“? Дали суровинска иверица може да издржи терет на тим ногама, да можда постредини, измеѓу ноге не пукне?
И уопште као идеја дали је добра или не?
ако неко моше да ми да неки план за израду са димензијама.
to šta si zamislio je bacanje matrijala i ne pije vodu ili pravi odma kako treba ili ne
kažeš imaš dušeke a ne para za sav matrijal spavaj na dušecima dok ne skupiš pare za matrijal onaj tvoj plan bi se raspao posle jedne vatrene noći
a iznad tvog posta imaš dva sa linkovima gde su planovi za bračne krevete
@nesho
Ako stvarno nemas para da se to odradi ljudski, a imaš dušek
Uzmi lepo pivske gajbice (ali prvo isprazni pivo) obrneš ih naopako povežeš ih čvrsto da dobiješ čvrstu konstrukciju , lep prekrivač umesto tapaciranja
i ola gotovo , pa kad skupiš pare mož kako oćeš
PS ako su pivske gajbice niske uzmi od kisele vode one su višlje ali nemaš opravdanja kod žene za pivo
:hh
Nije losa ideja zbilja!
@nesho
:hh
pa dobro gde si dosad bio, to ti je ngenijalna ideja sa gajbama, ipak sacekacu malo i napravicu kako valja
hvala svima
ne zaboravi da ispijes pivo pre pravljenja....povuci ce ti krevet vlagu hahahahahah
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-napravim-bracni-lezaj#comment-348430
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89193
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-napravim-bracni-lezaj#comment-348431
[5] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2158.html
[6] http://peradetlic.hupont.hu/
[7] http://kreativnost.4umer.com/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-napravim-bracni-lezaj#comment-348432
[9] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=42477.html
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-napravim-bracni-lezaj#comment-348433
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesho
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-napravim-bracni-lezaj#comment-348434
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-napravim-bracni-lezaj#comment-348435
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-napravim-bracni-lezaj#comment-348436
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90511
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-napravim-bracni-lezaj#comment-348437
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-napravim-bracni-lezaj#comment-348438
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
cao, evo ja imam nesto da ti predlozim.
naime dusek treba da legne preko i da sa svih strana ima lufta oko 10-15 cm stim da za uzglavlje uzmes sundjer 10 cm debljine dobro presvuces i samo postavis uspravno, i po istom principu napraccis komodice sa strane za lampe i sitnice, e sad koliko sam bio jasan ne znam, nadam se da sam od pomoci.
hteo sam sebi to da pravim ali .... da ne davim.
ako ti je prostraana soba ideja moye biti savrsena, ja sam to skino foru u nekoj casabravi ili sl.
naime od punog drveta je i nece te kostati vise od 100 e.
po orginalu ne treba da bude visi od 30 cm + debljina duseka ali to nastelujes u odnosu na to kakav dusek imas.
standardni fr. krevet je 160 x200 ako ti je dusek drugaciji ti prilagodi.
uymes 5-6 fosni (5cm debljina) sirine oko 25 30 cm obradis na abrihteru da bude glatka i poredjas ih sa razmakom od 3 cm i poveyes sa dve gredice na koje kao tarabu, i jos od gredica napravis 4 kocke kao sa palete i pricvrsis na gredice kao noge i kada okrenes imas pistu
probacu neku sliku da nadjem.
