teško već je to neko pitao na forumu
ako ćeš da ih praviš moraš otiići da radiš kod nekog pintera da izučiš taj zanat nije to za SSM
Da li neko zna konkretno i slikovito da objasni kako da se napravi drveno bure za vino?Koje drvo je najbolje za to?
Mislio sam da ce takav odgovor biti....cenio sam da je to tesko i da nije za ssm...al' reko da pitam,to ne kosta....imam neki dud viska u dvoristu,a malo se razumem u vino pa sam mislio da od duda sklepam bure.....a jel zna neko cenu za izradu bureta ako dam svoj materijal....bure od 100 litara...?
ne znam cenu ali ti je bolje da vidis odnos cene duda i hrasta prvo.
za vino je dobro hrastovo a dudovo za rakiju.
iskreno ja drzim vino u inoxu za vino i nema da brinem.
ranije je bilo 1l=1€ gruba računica i za veću burad, manja su bila skuplja.
sve zasvisi odakle si u srbobranu ima dobar majstor
pravljenje buradi je delikatna stvar postoje uglovi pa krivljenje daske itd. što gledajući sa nekog tutorijala teško da se da namestiti
ali evo pogledaj šta bi te čekalo
100 eura mi je jeftinije od onog tvog videa na youtube Pero! :roll
meni kad je trebalo bure ja otišao na buvljak u NS i kupio bure za rakiju hrastovo tako bilo samo
evo služi još i danas još sam ga i izrezbario
Koliko bure i koliko para i kada je to bilo?
bilo pre 20 god. oko 30 DM
DM....Ljubavi moja....
majne libe elza to su bila vremena
ima i danas na buvljaku prodaju ljudi
Ma znam da ima al' ja sam hteo da od ovog mog duda napravim jedno...izgleda da ce taj dud u druge svrhe da se iskoristi
pa ako ništa drugo možemo od duda krstove pa u flašu od rakije
a dosta lepo se i rezbari još kad se izlakira bude žuto ko dukat
pre jedno par nedelja sam se dokopao parčeta duda pa sam pravio krstove za auto
Ima buradi, čovek ih prodaje iz kamiona odmah na ulazu u Najlon.Jedino ne znam cenu, jer nije mi trebalo pa nisam ni pitao.
Ok,hvala na informaciji...pogledacu!
sutra tj 3. ti je vasar u Rumi pa idi pogledaj. verovatno je veci izbor nego na najlonu
Hvala,ali ne mogu imam obaveze...a bure ce mi biti aktuelno tek na prolece....malo sam pozurio jer je sada sezona vina...pa se zagrevam....ako Bog da....sledece godine....
veca muka nego nauka ako hoces samo jedno da pravis za sebe onda nemoj ni da pokusavas nego idi lepo i kupi.
ako od tog svog duda hoces da pravis uzmi u obzir da daske moraju da se suse i da se ne iskrive pa alat pa obruci .....
ako neces ozbiljno da se tim pozabavis bolje batali
pozzzzz
imam problem sa pintorima -nema ih a oni koji rade su vema krupni i veliki
hocu da pokrenem proizvodnju Barik burica i zahvalan sam za sve informacije vezane za burice i pintorski zanat.
Imam iskutva u obradi drveta radio sam dugo kao stolar u firmama znam da mi je neophodan Bansek za pocetak.
Isao bih na tehnologiju krivljenja drveta i interesuje me dali je moguce prepraviti toplotnu presu za plotove u takvu svrhu.
Postovani clanovi Hvala za informacije
Uf..bilo je još zainteresovanih osim tebe za ove stvari. Nažalost malo je pravih poznavalaca ove tematike. Probaj na You Tube-u da se malo više informišeš (mada si to već sigurno odradio) o samoj izradi. Imaš nešto ukratko i u emisiji "How its made". U svakom slučaju kad pregledaš sav dostupan materijal probaj sam da napraviš jedno pa ćeš već i ustanoviti šta valja a šta ne. Što se tiče alata treba tu dosta ručnog alata i puno živaca. Pretpostavljam da su stari majstori sami pravili sve od tih alatki. Od modernih mašina svakako ti treba dobar cirkular i freza..i još dosta toga. Što se tiče krivljenja dasaka imaš o tome, čini mi se, negde na forumu. Sretan rad pa javi šta si smislio.
a temu ćemu lepo spojiti sa izradom drvenog bureta tamo je i link sa yo tuba
a dobar pinter ima u srbobranu i pravi i na komad
pozzzzz
Cemu onda ssm??? Sem toga mislim da nema lepse nego kad od svog drveta napravis sebi nesto...mislim da ce se sloziti jos po neki samnom...nije meni zinulo d..e za taj dud i ustedu novca za materijal....vec kad za par godina natocim prijateljima i sebi po jednu...dve...tri...iz MOG bureta od MOG drveta...MOJU rakiju....nema lepse...
onda miljak napred pa ga napravi namučićeš se ali vredeće truda kad god ga pogledaš ili popiješ dobru rakiju iz njega
ipak je ovo forum SSM
Cemu onda ssm???
SSM nije Merlinov štap, pa da se uradi sve što čovek poželi.Napraviti bure baš ne spada u ssm, al nek ti bude, napravi i slikaj faze da nauče i ostali zainteresovani.
Lično mislim da od toga neće biti ništa, jer mi je komšija pinter i video sam kako to izgleda, tako da se i pored sveg alata i njega u komšilu ne bih usudio da se upustim u takav posao.
Ja nisam napisao da cu uzeti alat u ruke i napraviti bure....ja sam trazio savet kako to da uradim....prihvatam kada neko kaze ""tesko je to napraviti,potrebna je vestina ... itd"" ali mi je za ovaj forum malcice bezveze kada neko napise BOLJE KUPI BURE....to znam i sam da je bolje...ja sam hteo ipak da ga uradim svojim rukama....zato sam se i obratio dobrim ljudima....u svakom slucaju ne odustajem.....u Subotici ima stari majstor koji je poznavao mog dedu i za njega pravio gomilu buradi.....pokusacu da ""ukradem malo znanja""...
Боље учи: http://www.youtube.com/watch?v=WMDKlblsPco&feature=related [43]
Najbolje ti je kako i sam kazes da napravis to bure uz malu malenkost starog majstora.
Koji će to majstor primiti mušteriju da ga uči zanatu.Da je šegrt pa ajde de! :tup
Kao sto sam napisao....majstor iz Subotice je poznavao mog dedu i za njega je vec pravio gomilu buradi....ne mogu da tvrdim ali se nadam da ce s obzirom da i mene poznaje i zna ciji sam, uciniti toliko da mi pomogne u izradi jednog bureta....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/n753460561_4058883_4593.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/167480_10150159379087786_656062785_8529942_8370517_n.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345684
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345685
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345686
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345687
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pinoce
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345688
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345689
[17] http://www.youtube.com/watch?v=mWsZFCfzNyA
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345690
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345691
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345692
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345693
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345694
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345695
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345696
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345697
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345698
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345699
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345700
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345701
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345702
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89193
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345703
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bracakg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345704
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345705
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345706
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345707
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345708
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345709
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345710
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[43] http://www.youtube.com/watch?v=WMDKlblsPco&feature=related
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345711
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90511
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345712
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure#comment-345713
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-drveno-bure?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Komšija mi je stari majstor pinter ili majstor za burad.To se ne može napraviti u ssm varijanti.Danas postoje i mašine za taj posao, ali sam kod njega video toliko specifičnog pinterskog alata, tako da je nemoguće u kućnoj radinosti napraviti bure, bez učenja tog zanata pored iskusnog majstora.
Inače najbolje drvo je hrastovina, zatim dud i ja ne znam dalje.
