hehe.. da idem u gvozdjaru i uzimam mere merevina..??
hocu da napravim molerske merdevine od stafna..
e sada me ineteresuje njene mere koliko trebam da stavim tacno od gazista do gazista
pritom da me ne zulja nogu prilikom hodanja...??
ako iko ima neku skicu ili dimenzije neka se javi..
hvala..
Moj ti je savet da kupiš gotove merdevine, ali obavezno sa atestom.Ručni rad može da bude jako "skup", ako se merdevine, ne daj Bože polome pod tobom.Nisam pristalica svih onih radova koji imaju za cilj samo da se uštedi po bilo koju cenu, pa i na uštrb lične bezbednosti.
zato treba kvalitetno drvo bez čvorova sa puno vlakana da nije sklono pucanju i krivljenju jer sa tim merdevinama se hoda dok se radi
merdevina ima više vrsta tj. veličina kotira se brojevima u molerskom žargonu kolko stepenika ima
nije za SSM praviti ih jer nema kvalitetnog drveta i okova
al može ako baš neko želi nek obavezno stavi ojačanja od armature gore i dole jel to je srž merdevina
ja sam pravio vise komada,i uvek po dimenzijama koje su mi donosili.nisu svi moleri iste visine pa ni razmak izmedju gazista nije za svakog isti.gazista se ne lepe nego samo se postave na suvo.drvo mora biti bez cvorova sa sto pravljim vlaknima.merdevine se kao sto sam vec napisao ne lepe nego se spajaju brezonima 6 ili 8 mm.
hehe.. da idem u gvozdjaru i uzimam mere merevina..??)
Što da ne ? Šta je tu strašno ili sramotno ?
Na kraju krajeva, ako tako rezonuješ, moglo bi se reći i: hehe.. da pitam na forumu za mere merevina..??
kao što peđa kaže šta je tu strašno i sramotno
metar u džep i izmeriš
ma kupio sam ja jedne merdevine ali me zuljaju i ne mogu da hodam u mnjima precka udara bas u koleno...
hmm jedino mi preostaje da dem do farbare i isprobam merdevine koje meni odgovaraju i pokupim mere..
ili mere da uzmem od predhodnih merdevina koje su se vec unistile..
uostalom hvala na savetima..
velika slova na forumu se tretiraju kao vikanje. urednik.lepo uzmes svoje stare merdevine popnes se na njih i izmeris za koliko treba pomeriti raspon izmedju gazista.dva gazista na kojima stojis napravis da budu siri da ti ne bi zuljala stopala.
hmmm.. to je po meni onda posao bez posla....
moram da razvaljujem nove merdevine i precku da pomerim par santina gore........hmmm.....
vidcu..
U radnji kupujes uvek atestiane i standardizovane merdevine u glavnom, tako dasu sve iste mozda bolje da narucis kod nekog po meri.
U radnji su sve merdevine lepljene,a za moleraj je bolje kad su sastavljane na suvo i ucvrscene brezonima.Tako se moze lakse hodati na njima,nisu krute.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347899
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347900
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92446
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347901
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347902
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://peradetlic.hupont.hu/
[10] http://kreativnost.4umer.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347903
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[13] http://www.hoblovanje.com/
[14] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347904
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347905
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347906
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347907
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347908
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347909
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347910
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90511
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-napraviti-molerske-merdevine#comment-347911
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Prosetaj do prve gvožđare gde se prodaju. Ima više varijenti i više mera.
