Da nije problem kod tih lakova na vodenoj bazi to što dižu vlakna drveta? Ne bih mnogo da šmirglam a isto ne bih da mi "orapave" lajsne...
Naime, pre lepoljenja tapeta u stanu sam poskidao klasične lajsne za parket, a posle toga sam montirao (sam
, uz malo muke pošto nemam baš sav potreban alat) sokle (6cm) s viner lajsnom.
E sad, pitanje je čime da ih lakiram? Da li baš nekim lakom za parket. Da li ima neki na nekoj manje "mirišljavoj" bazi pošto ne bih da se iseljavam iz stana (mada je spavaća soba ostala u starom izdanju, može ona da mi bude baza) dok se sve ne osuši?
Hvala unapred.
moras ici najmanje dva nanosa a mozda i tri sa medjuslojnim brusenjem sa sunjdjerom naj finije granulacije bez brusenja nedolazi uobzir nikakvo lakiranje to je samo dzabe bacanje para pozdrav Radenko
E pa gosn. prirodni odradi to na "prirodan" način. Ako ti nije bitno da ima neki vanzemaljski sjaj ta sokla, moja je preporuka da ih namažeš lanenim (ili nekim drugim) uljem. Miris ako i osetiš neko vreme u svakom slučaju nije neprijatan. A lajsna će biti zaštićena, (ako uzimamo u obzir da je u zatvorenom tj. nije podložna spoljnim vremenskim uticajima) ne previše sjajna i izražene strukture drveta. Pozdrav..
A običan lak drvo ?
A običan lak drvo ?
se zdravo oseća i treba mu do dve nedelje čak i posle toga se oseća
ako neće da miriše na vodenoj bazi jako su dobri od skora sam počeo i ja da radim sa njima samo nesme četka sa prirodnim dlakama
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koji-lak-koristiti-za-lakiranje-sokli#comment-344054
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koji-lak-koristiti-za-lakiranje-sokli#comment-344055
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90503
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koji-lak-koristiti-za-lakiranje-sokli#comment-344056
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koji-lak-koristiti-za-lakiranje-sokli#comment-344057
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koji-lak-koristiti-za-lakiranje-sokli#comment-344058
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladahoby
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koji-lak-koristiti-za-lakiranje-sokli#comment-344059
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[12] http://peradetlic.hupont.hu/
[13] http://kreativnost.4umer.com/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
uzmi lak za parket na vodenoj bazi ako neces da mirises poliuretanski lak pozdrav Radenko
