Heh da sam izgooglao neb' ovde pisao . Never mind .
Drugari ,pomoc potrebna :roll
Uradio bih obican astal za PC od medijapana ili kako se vec zove materijal.
Postoje par firmi ovde koje seku i kantuju po meri razne te plocaste materijale. Materijal bih izabrao na licu mesta i to nije sporno .
E sad treba mi skica ili tehnicki crtez tih par ploca koje bih posle sam spojio..za toliko imam ruke :hh
Da li ja njima moram da nacrtam i gde treba da se buse ona mesta gde idu spojevi dve ploce ? Ima li neko kakav gotovi crtez ,treba mi najobicniji radni astal 65 x 120 cm i 3 fioke na red,desno .
Imal medicine za ovo :tup
To je stvarno jako teško, ajd da pomognem pogledaj ovde [11]
Ja što ti mogu dati to su mjere po kojima možeš da isječeš materijal.
A za bušenje,pa mislim da je to ipak posao onog ko buši ivericu.
Ti im daj mjere stola i sliku i trebalo bi da ti izbuše...
Sem toga možeš i ti malo da probaš da se skontaš oko bušenja
nije teško vjeruj...Sve je matematika i malo tehnike bušenja i sto bude samo takav...
vertikala 800x 600 x3
horizontala 364 x600 x1
str.lad 180 x 500x6
čelo lad. 180 x302 x6
front lad... 245 x 396 x 3
ploča 1200 x 650 x 1
spona 782 x 500x 1
tastatura 757 x 400 x1
cokl 364 x 50x1
lesonit 748x 396 x1
pod lad... 498 x 337 x 3
Ma ok ,interesovalo me je da li oni na licu mesta buse one rupe gde ide sraf i ono metalno okruglo sto uhvati sraf.. ono za ono
Da li j moram da im tehnicki nacrtam sve kao ovo recimo : http://rumski.com/forum/showthread.php?t=16515&page=7 [15] ili im samo dam dimenzije stola tj ploca a oni to ubudze sami ....
U firmama gde seku ivericu daju se dimenzije delova koji su ti potrebni, znači dužina, širina, mogu da urade kant trake i da izbuše rupe za šarke, sve ostalo je ssm.
Pa slušaj,nemaš potrebu da bušiš za ekscentar vijak rupe nego obične za tipl i šaraf konfirmat,a može i samo šaraf...
Ja mislim da sa ovim mjerama i slikom stola neće biti problema da ti izbuše kako treba...i naravno zamoliš majstora lijepo...
A da ti kažem i nije to toliko jednostavno, pošto vidim da se ne kontaš, bolje ti je da uzmeš sto napravljen...
Bez uvrede,samo sam iskren...
Pa sklopio sam sam stol iz formaideale veliki MAMBO ..dobio u delovima,vijke ,sliku i teraj.Za sat vremena gotovo.
Nije tesko sastaviti nego da znam sta mi treba kad odem kod ovih sto seku i kantuju.Nacrtacu ploce,oblik i dimenzije i odneti im. Zvukoljub mi je rekao to sto me interesuje. Znaci odnesem dimenzije parcica a oni sami izbuse i srede to.
Mislio sam da ja moram da crtam tehnicki crtez sa tacnim pozicijama rupa .....
Ovaj sma sam spakovao http://www.formaideale.co.yu/catalog/program-forma-ideale/kancelarijski-... [19]
Šta znam,ja mislim da ti neće htjeti bušiti rupe za te excentar vijke...
Ja takođe znam da buše rupe samo za baglame na frontama,a ovo bušenje je poskupu u biti na odnosu na ivericu i lako može bit da će te izaći malo više nego si očekivao.
Ma ok i obicni vijak moze da zavrsi posao..ovo sam rekao jer sam na ovim fabrickim stolovima vidjao samo takve spojeve pa sam mislio da je to standardno kod obrade plocastog materijala ....
Javim se kad svrsim posao da vidimo kakva sam babica
Vec duze vreme posmatram forum pa sam odlucio da se registrujem i postavim par pitanja. Naime, planiram da pravim kompjuterski sto ali ne znam koje dimenzije iverice da narucim itd. Imam u dobi ormar u boji brodskog poda (camovina svetla) i hteo bih takav sto da napravim.
Da li neko mozda ima neke dimenzije stola koji je pravio ili ako je neko kupio sto u forma ideale da mi skenira onu brosuru kako se sklapa i koje su dimenzije stola?
Evo par slika kakav sam sto zamislio.
Hvala unapre.
Igor
Pozdrav, Igore i dobrodošao. :bye2
Očigledno nisi pronašao temu koja se bavi upravo ovim stvarima. Pogledaj ovde [26].
Tu na sedam strana imaš nadugačko i naširoko to što te interesuje.
Hvala na dobrodoslici.
Gledao sam teme ali nisam nasao ovu konkretno.sorry. ali vidim da tamo nema dimenzija stola i dasaka. Mislio sam da te dimenzije odnesem da mi iseku i ja da sklopim.
poz
Ako si pravi SSM, manje-više lako ćeš od ideje doći do crteža.
Stolovi inače nisu neka teška filozofija.
U krajnjem slučaju, u ozbiljnim firmama koje se bave sečenjem "pločevine" dovoljno je da odneseš sliku i konsultuješ se sa njihovim stručnjakom oko detalja.
Inače, lično mi se najviše sviđa onaj prvi, "Amiš" sto, ali ako se malo zagleda, ispada da za sve ima mesta, osim za kućište računara!
A ona fioka na vrhu je tek posebna priča ... morao bi se popeti na stolicu da vidiš šta je u njoj.
Možda se zato i zove "Amiš"? :hh
Pa ja sam danas zvao jednu firmu u beograd JABUKA i oni mi rekli da ponesem crtez i mere i da izaberem. Imas li neku drugu da mi preporucis?
Fioka je genijalna
hehe... Pa meni i ne treba kuciste, ja imam laptop i meni svi stolovi odgovaraju.
Imam mesta i za ozvucenje...
Hvala na savetima . . .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ks_102.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/wc0240603.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/80004_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2710.gif
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pid_3868-amish-traditional-computer-desk-with-extra-large-door-20.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342709
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342710
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342711
[11] http://www.elitemadzone.org/t84725-1-stolovi-za-racunare
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342712
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342713
[15] http://rumski.com/forum/showthread.php?t=16515&page=7
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342714
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342715
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342716
[19] http://www.formaideale.co.yu/catalog/program-forma-ideale/kancelarijski-i-radni-namestaj/kompjuterski-stolovi/kompjuter-sto-standard-mambo.html
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342717
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342718
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342719
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igors88
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342720
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[26] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6.html
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342721
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342722
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kompjuterski-sto#comment-342723
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Malo proguglaj po internetu ima gomila stolova pa odaberi jedan.
