Treba mi nesto ovako!
Moze li ko da mi kaze kako se ovaj krevet pravi ali da su dimrnzije 210cm x 80 cm ?
postovanje svim forumasima ...pa ovako da pocnem..problem je u tome sto ja i supruga nemam svoju sobu pa smo prinudjeni da spavamo u dnevnom boravku :tup jbg ugaone garniture su uzas spavati na njima mu dodje isto ko fakiri :tup :roll: padale mi na pamet kojekakve ideje a bogumi i trazih ih na netu no nesto ih nema puno tamo...dali ik ima nedaj boze isti problem i jel imate ikakvu ideju sta napraviti...danke
za početak treba da kupiš dva dušeka koji će stojati na krevetu i oni će odrediti visinu kreveta kad se sklopi i širinu i dubinu
ovde ima nacrta kako se to pravi ali može se prilagoditi bilo kom izgledu
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5631/postdays=0/postord... [38]
ili ovaj iz starih samova
pa kad se izvuče dušek br 2 se otvori na deo koji se izvlači
sve u svemu krevet je jednostavan za izradu i ne zahteva neko veliko stolarsko iskustvo ali stolarske mašine da
ako nemate stolersku mašinu (abrihter sa dihtom)
teško je odraditi u SSM verziji
Hvala Pero.
Ovo je prava stvar.
Vrlo je jednostavno i prosto.
Mada ni prve dve solucije nisu lose ali posle prvog gledanja mislim da su uzasno skupe. A kad uzmemo u obzir trenutnu situaciju ova Perina verzija je zasad najprihvatljivija.
Pozdrav svima i HVALA !
Pozdrav svima,
Planiram da napravim rasklapajući bračni krevet (rasklopljenih dimenzija 210 x 170 cm) koji bi preko dana služio kao trosed, naravno zbog nedostatka stambenog prostora ... Ceo krevet planiram da napravim od elemenata punog drveta i to mi nije problem, ali problem je u odabiru sunđera koji bi mi služili preko noći za spavanje, a preko dana za sedenje na istim ... E tu sad za mene nastaje problem, koji sunđer odabrati ?!? Možda napraviti neku kombinaciju od dve ili više vrsta sunđera ?!?
Zamolio bih za neki savet i sugestiju (tip sunđera, proizvođač itd.) od ostalih članova koji imaju više iskustva sa izradom istih dušeka ...
Unapred hvala
jedna vrsta treba onaj tkz. tvrdi debljine 10cm takav je bio kod mene
pa da, verujem da je tako ... samo me interesuje malo detaljniji odgovor tipa : proizvođač taj i taj , oznaka ta i ta ... pa ih onda ja pozovem i informišem se dalje
uzeo u farbari bilo samo dve vrste meki i tvrdi
samo te dve vrste i ima kod nas a ko pravi pojma nemam nepiše ništa na njemu
ako nisi siguran ili ne veruješ odeš kod najbližeg tapetara isto će ti kazati a i google je čudo
Što reče peradetlić google je čudo.Malo se progugla i evo, na primer, jedna adresa:
merim wrote:Treba mi nesto ovako!
Pocni potragu od mehanizma. Ako to resis, znaces i koja debljina duseka/sundjera ti pasuje jer tu imas izbora a mehanizam se nalazi mnogo teze.
U prvoj lokalnoj prodavnici iverice i okova za namestaj pitaj za preporuku ili kontaktiraj ove proizvodjace koje sam sad izguglao:
http://www.forest.rs/ [55]
http://www.tamitrade.com/ [56]
http://www.tree-g.com/mehanizmi.html [57]
http://www.darijananamestaj.com/italijanskiPrincip.php [58]
Realno, postoji mogucnost i da ne nadjes tako nesto. Ja bih pokusao sa ugradnim/podizucim krvetem koji kad se sklopi, deluje kao orman.
Ili to ili nesto kao Simpova Mojca trosed sa letvicama.
Uvek je problem kad treba da se napravi kompromis izmedju troseda i kreveta i tu nesto obavezno strada - ili prostor ili ledja. Simpo je sa svojim Mojcama najbolji po tom pitanju.
http://www.simpo.co.rs/product/view/367 [59]
ok, hvala na pomoći
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krevet_u_krevetu.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sofa-bed-extra-bed.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_009_198.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_008_246.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_007_931.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_006_351.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_005_202.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_004_134.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_003_186.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_002_699.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_001_175.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lidija.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_014_627.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_013_674.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_012_274.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_011_188.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_010_208.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krevet10.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/x3184034491861254_6_1_.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14j576h_1_.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2lsb77d_1_.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sofa-bed-extra-bed_182.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sofa-bed-extra-bed_107.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krevet10_713.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krevet10_189.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krevet10_669.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-331056
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enisa-0
[29] http://www.tik-namjestaj.com/katalog/proizvod/135/
[30] http://www.oriolik.hr/admin/catalog/images/features/file_181_8_hr.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-331057
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91950
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-331058
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[35] http://peradetlic.hupont.hu/
[36] http://kreativnost.4umer.com/
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-331059
[38] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5631/postdays=0/postorder=asc/start=15.html
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-331060
[40] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-331061
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-331062
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-331063
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=1#comment-331063
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-384161
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alminic
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-384162
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-384164
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-384165
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-384166
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[52] http://www.sundjer-komfor.com/sundjer.htm
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-384169
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[55] http://www.forest.rs/
[56] http://www.tamitrade.com/
[57] http://www.tree-g.com/mehanizmi.html
[58] http://www.darijananamestaj.com/italijanskiPrincip.php
[59] http://www.simpo.co.rs/product/view/367
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=39#comment-384170
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
garnitura marina [29]- jastuci se ukone i garnitura se rasklopi- u njenoj unutrasnjosti je jogi koji se sklapa i rasklapa zajedno sa metalnim okvirom...proizvodjac je Oriolik, a na njihovoj stranici ima jos dosta primjera naslonjaca-lezaja npr. naslonjac-lezaj [30] i klik-klak naslonjaca
evo jos prijedloga...
