Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Krevet za spavanje u dnevnoj sobi (krevet u krevetu)
46 poruka / 0 new
Wed, 28/07/2010 - 14:33
Re: Krevet za spavanje u dnevnoj sobi
#1172
enisa:)
enisa:)'s picture
Registrovan dana: 17/02/2010
garnitura marina- jastuci se ukone i garnitura se rasklopi- u njenoj unutrasnjosti je jogi koji se sklapa i rasklapa zajedno sa metalnim okvirom...proizvodjac je Oriolik, a na njihovoj stranici ima jos dosta primjera naslonjaca-lezaja npr. naslonjac-lezaj i klik-klak naslonjaca
evo jos prijedloga...
Mon, 22/11/2010 - 15:28
#1173
merim
merim's picture
Registrovan dana: 22/11/2010
Treba mi nesto ovako!
Moze li ko da mi kaze kako se ovaj krevet pravi ali da su dimrnzije 210cm x 80 cm ?
Mon, 22/11/2010 - 17:12
Re: Krevet za spavanje u dnevnoj sobi (krevet u krevetu)
#1174
za početak treba da kupiš dva dušeka koji će stojati na krevetu i oni će odrediti visinu kreveta kad se sklopi i širinu i dubinu
Mon, 22/11/2010 - 17:22
#1175
ovde ima nacrta kako se to pravi ali može se prilagoditi bilo kom izgledu
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5631/postdays=0/postord...
Mon, 22/11/2010 - 17:23
#1176
ili ovaj iz starih samova
Mon, 22/11/2010 - 17:30
#1177
pa kad se izvuče dušek br 2 se otvori na deo koji se izvlači
Mon, 22/11/2010 - 17:32
#1178
sve u svemu krevet je jednostavan za izradu i ne zahteva neko veliko stolarsko iskustvo ali stolarske mašine da
ako nemate stolersku mašinu (abrihter sa dihtom)
teško je odraditi u SSM verziji
Tue, 23/11/2010 - 10:49
#1179
merim
merim's picture
Hvala Pero.
Ovo je prava stvar.
Vrlo je jednostavno i prosto.
Mada ni prve dve solucije nisu lose ali posle prvog gledanja mislim da su uzasno skupe. A kad uzmemo u obzir trenutnu situaciju ova Perina verzija je zasad najprihvatljivija.
Pozdrav svima i HVALA !
Sun, 06/01/2013 - 18:54
Odabir odgovarajućeg sunđera za krevet na rasklapanje
(Reply to #39) #1180
alminic
alminic's picture
Registrovan dana: 03/11/2007
Pozdrav svima,
Planiram da napravim rasklapajući bračni krevet (rasklopljenih dimenzija 210 x 170 cm) koji bi preko dana služio kao trosed, naravno zbog nedostatka stambenog prostora ... Ceo krevet planiram da napravim od elemenata punog drveta i to mi nije problem, ali problem je u odabiru sunđera koji bi mi služili preko noći za spavanje, a preko dana za sedenje na istim ... E tu sad za mene nastaje problem, koji sunđer odabrati ?!? Možda napraviti neku kombinaciju od dve ili više vrsta sunđera ?!?
Zamolio bih za neki savet i sugestiju (tip sunđera, proizvođač itd.) od ostalih članova koji imaju više iskustva sa izradom istih dušeka ...
Unapred hvala
alminic
Sun, 06/01/2013 - 19:31
jedna vrsta treba onaj tkz.
#1181
jedna vrsta treba onaj tkz. tvrdi debljine 10cm takav je bio kod mene
Sun, 06/01/2013 - 19:47
pa da, verujem da je tako ...
#1182
alminic
alminic's picture
pa da, verujem da je tako ... samo me interesuje malo detaljniji odgovor tipa : proizvođač taj i taj , oznaka ta i ta ... pa ih onda ja pozovem i informišem se dalje Wink
alminic
Sun, 06/01/2013 - 20:04
uzeo u farbari bilo samo dve
#1183
uzeo u farbari bilo samo dve vrste meki i tvrdi
samo te dve vrste i ima kod nas a ko pravi pojma nemam nepiše ništa na njemu
ako nisi siguran ili ne veruješ odeš kod najbližeg tapetara isto će ti kazati a i google je čudo
Sun, 06/01/2013 - 20:15
Što reče peradetlić google je
#1184
Što reče peradetlić google je čudo.Malo se progugla i evo, na primer, jedna adresa:
http://www.sundjer-komfor.com/sundjer.htm
Sun, 06/01/2013 - 21:29
#1185
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Pocni potragu od mehanizma. Ako to resis, znaces i koja debljina duseka/sundjera ti pasuje jer tu imas izbora a mehanizam se nalazi mnogo teze.
U prvoj lokalnoj prodavnici iverice i okova za namestaj pitaj za preporuku ili kontaktiraj ove proizvodjace koje sam sad izguglao:
http://www.forest.rs/
http://www.tamitrade.com/
http://www.tree-g.com/mehanizmi.html
http://www.darijananamestaj.com/italijanskiPrincip.php
Realno, postoji mogucnost i da ne nadjes tako nesto. Ja bih pokusao sa ugradnim/podizucim krvetem koji kad se sklopi, deluje kao orman.
Ili to ili nesto kao Simpova Mojca trosed sa letvicama.
Uvek je problem kad treba da se napravi kompromis izmedju troseda i kreveta i tu nesto obavezno strada - ili prostor ili ledja. Simpo je sa svojim Mojcama najbolji po tom pitanju.
http://www.simpo.co.rs/product/view/367
Sun, 06/01/2013 - 21:36
ok, hvala na pomoći
#1186
alminic
alminic's picture
ok, hvala na pomoći Wink
alminic
