Pomislio sam da bi to moglo biti resenje.
Hvala na brzom odgovoru.
Planiram uskoro da pravim ormaric sa ogledalom za kupatilo, pa me interesuje koji je najbolji nacin da zakacim ogledalo na vrata.
Ogledalo bi bilo bez rama, a ormaric bih radio od iverice ili medijapana (zavisi od toga sta se zeni od dezena svidi). Dimenzije bi bile 60x70x16cm, otprilike.
Postoje li neki nosaci koji se ne vide, a postavljaju se izmedju vrata i ogledala, ili je dovoljno zalepiti, na primer, ogledalo za vrata nekim parootpornim lepkom?
Izvinjavam se ako vec postoji slicna tema, trazio sam, ali nisam nasao nikakve informacije.
Hvala unapred na odgovorima.
malo detajnije o lepjenju ogledala imaš ovde
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2610.html [9]
:bye2
gruya ako ces da lepis ogledalo na vrata neka ti staklorezac obrusi ivice ogledala i uzmi neutral silikon apre toga skini vrata sa ormarica stavi ih vodoravno namazi silikonom i nanesi ogledalo na silikon nacentriraj i ostavi da prenoci u vodoravnom polozaju da nebi imao kasnije problema , aevo ja sam na ledja ormarica zalepio isto kako sam ti objasnio pozdrav Radenko
Pero, Radenko, hvala na odgovorima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsci0396.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsci0395.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kupatilski-ormaric-sa-ogledalom#comment-342568
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kupatilski-ormaric-sa-ogledalom#comment-342569
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89473
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kupatilski-ormaric-sa-ogledalom#comment-342570
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2610.html
[10] http://peradetlic.hupont.hu/
[11] http://kreativnost.4umer.com/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kupatilski-ormaric-sa-ogledalom#comment-342571
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kupatilski-ormaric-sa-ogledalom#comment-342572
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Ogledalo se jednostavo može zalepiti silikonom.
