odlican je sajt!
Nego imam pitanje - pokucacu te drvene stubice u zemlju pa razmisljam da li ce oni truliti u zemlji? Da li treba uraditi neku zastitu pre ubadanja u zemlju?
Za sutra sam sebi dao zadatak da se bacim na pravljenje ogradica po dvoristu, tj ogradica na ivicama travnatih povrsina..kupio sam u Uradi sam nekoliko malih okruglih stubica, jeftini su...da li neko ima neku fotku takve ogradice da vidim kako bih sve to mogao da spravim..da vidim jos neku ideju..ne znam da li ste me skontali bas najbolje, znaci ogradice visine nesto nize od pola metra da mi idu ivicom travnjaka, do betona, da to malo i vizuelno odvojim, pa oko cveca i tako to...
odlican je sajt!
truliće vremenom pogotovo ako je meko drvo nije loše delove koji će biti u zemlji umočiti u smolu (katran)
može i zaštita za kola kobit u farbari
aha..ok..hvala na savetu..e sad samo da negde nadjem smolu ili katran :roll:
toliko su me prokleti stubici iznervirali da veruj mi nisam ni razmisljao o njihovoj zastiti..pa to je trebalo zabiti u zemlju..kao da su ne znam kog precnike..odlepio sam..2kg cekic je morao da radi..i tako je islo jedva..
malo zakucaš izvadiš sipaš vode u rupu malo sačekaš pa nastaviš i lakše će da bidne ko ono bronhi lakše se diše
hteo sam tako ali sam mislio da ne radim to da se stubic ne bi napio vode odmah i poceo da truli..bar ne mora tako brzo!!!
Pa jesi li ga malo zašiljio,mislim da jesi,ali svejedno će da istrune ako ga nisi mazao katranom...
ma ogradica je smesna, minijaturna tako i da stubici istrule zamenicu ih, ima ih samo 6 a u Uradi sam komad kosta 60din..jedini smor je zakucati ih opet!!!!!!!
Prvo stanglom napravi rupu a jos bolje (cuskijom)....malo ti je dva kg.
veci malj od 4-5kg. ...(najbolje drveni malj, nece stubic da prska.
Može neka slikica urađenog?
I meni treba nešto slično.
Pele 27 citat
"kupio sam u Uradi sam nekoliko malih okruglih stubica"
Nisam iz Bg, pa me zanima gde je "Uradi sam"? To mi nešto poprilično jeftino.
postavicu fotke..ali videces da je smesna i minijaturna ogradica, dva stubica i dve poprecne poluokrugle letve..
Uradi sam je u Beogradu mada znam da imaju centre u Novom Sadu i Krusevcu..pa to su mali stubovi, nesto visi od pola metra i cena je ta, tacnije 59din komad!
Hm..posto sam se nalozio sada da stavljam te ogradice na sve strane onda cu morati da pronadjem negde da kupim taj drveni malj mada to nigde nisam video..
Bandera za struju je najbrze stradala-trulile tih 30 cm iznad zemlje.iako su bile zasticene na najkvalitetniji nacin zastite vakuum pritiskom.Sad su to resili betonskim nosacima koji bandere izdizu iznad zemlje tih 30-40 cm.Probaj sa ogradicom koja je bar 15 cm odvojena od zemlje na metalnoj konstrukciji ili betonskoj.A imas i onih kalupa,za betonske ogradice koje su vecne.Gledao sam kako je radjena ogradica od betona izlivana u plasticnoj ambalazi od nekog soka 2 l ,
sad mi je malo kasno..a ne cupaju mi se iz zemlje nikako sada..mozda ove sledece sto budem pravio..ma vec mi je neko i rekao da presecem plasticnu flasu i uzmem gornji deo, nabijem je u zemlju, pa u nju onda zasiljeni deo stubica i udri..ne znam, videcu sta cu i kako cu..
Nemoj da brineš previše oko truljenja. Jedno je sigurno - istruliće. Ako ničim nisi zaštitio to će da bude lepo i držaće bar 2 godine. Ako si ma čime ofarbao, zaštitio, sakupiće se tu i 3 i više godina. A do tada će ti pasti na pamet nešto sasvim drugo, neka nova i lepša ideja.
Opušteno.
tacno tako, imenjace..neka drzi koliko drzi..mada cu praviti ovih dana jos tih ogradica (boze, koliko cu samo dati para na to) ali cu se potruditi da te druge bar namazem katranpm po delu koji ide u zemlju. Ali gde se kupuje katran? Kakva su pakovanja? Cena?
Pele 27 citat
Možeš da kupiš i bitulit. I to je kao neki katran. Doduše, najčešće se prodaje u pakovanjima od oko 10kg za građevinske namene. Takođe možeš da impregniraš drvo firnajsom ili sadolinom.
Ili, možda ti je najjeftinija, (ali veoma dobra solucija !) da deo koji ide u zemlju impregniraš starim motornim uljem. Dakle, sipaš staro ulje u neku odgovarajuću posudu (na primer kanister kome je odsečen gornji deo) i u ulje ubaciš vrhove stubića. I ostaviš tako par dana, da se drvo dobro "napije" ulja. Računaj da će drvo da upije ulje i nešto iznad linije do koje je stubić potopljen.
Doduše, računaj da će opet da istruli, ni ovo nije večita zaštita
hahaha..na kraju sve dodje na to da sta god mu uradis istrulice..samo mu produzavas vek trajanja..ma dobro, nek traje dok traje..
zaludeo sam se..i napravio jos ogradica..extra su ispale..
Za zastitu stubica, dobro je da delove koji su u zemlji potopis u rastvor od "plavog kamena". Trajace dugo godina, cak ce pre istruliti delovi iznad zemlje !!!!
Da ne otvaram novu temu, u pitanju je starinska drvena taraba, mislim da su u pitanju jalove daske, cime je najbolje da je prefarbam? Stara je nekoliko godina, boja (ne znam koja je u pitanju al ostavlja trag na ruci) je izbledela a daske su relativno ok, nisu trule al vidim da su bube pocele da je grickaju. Cime da je impregniram tj sta je najbolje? Unapred se zahvaljujem na odgovorima!
kakve boje će da bidne ograda imam jedan stari recept za tamnu boju
orahovo lišće i ljuske zelene sad je to najbolje potopiti u špiritus da odstoji 24h procediti kroz gazu (raditi gumenim rukavicama jer posle nećeš moći ruke da opereš) i dobija se prirodni sadolin orah tamni koji dobro trpi vremenske uslove i sunce može se dodati firnajz još u njega da bude malo mastan naravno u već proceđen
pozz...
Boja je manje bitna, bitno je da se taraba malo osvezi. Nekada je bila crna a sad je izbledelo prljava crna. Pero kazi recept!
Taraba ima jedno 200 m2. Koje je najbolje gotovo resenje, sta da premazem kao zastitu od vode i buba. Na nekim mestima je pozelenela, kao da je mahovina ali nije trula.
Pogledaj paletu boja sa dodatkom insekticida.Zahvaljujući Internetu sad nam je sve dostupno.
Takve starinske tarabe kod nas u Vojvodini se farbaju preradjenim uljem. Najčešće se mogu i danas sresti u neposrednoj blizini železničkih stanica na ogradama i šupicama kuća koja su naseljavali železničari. Probaj s tim.
Tek sam skoro saznao da je i ova taraba davno farbana starim motornim uljem.
Sta sada da radim, da nastavim isto sa uljem ili da uzmem neku boju?
A da probas sa bagremom?
Koliko ja znam bagrem moze da stoji u zemlji bez ikakve zastite 20+ godina i da ne istruli.
Po selima su sve ograde radjene od bagrema narocito stubovi eventualno opale na vatri deo koji ulazi u zemlju.
Samo sto ne mozes da zakucas ekser u bagrem pa moras da zabusis rupu za isti
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_7332.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301042
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[4] http://www.kolibica.com/Uradi_Sam_staza_od_panjeva.htm
[5] http://extranekretnine.com/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301043
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pele27
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301044
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[10] http://peradetlic.hupont.hu/
[11] http://kreativnost.4umer.com/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301045
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301046
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301047
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301048
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301049
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301050
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301051
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301052
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301053
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301054
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301055
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301056
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301057
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301058
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301059
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301060
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301061
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301062
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301063
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perisha09
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301064
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/casting
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301065
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301066
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301067
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301068
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atos
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301069
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301070
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu#comment-301071
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mini-ograde-po-dvoristu?page=1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Možda ovako?
http://www.kolibica.com/Uradi_Sam_staza_od_panjeva.htm [4]
Lako i jednostavno do Stana [5]
