Da etno restoran u Bajinoj Bašti u mom vlasništvu a što je važnije radjen većinom mojom rukom uz pomoć prijatelja i familije.Rakija je do j... a tek uz tamburice i vatru u ognjištu. Navratite pa se uverite.
Pozdrav svima drvodeljama
Zelim da postavim novu temu koja moze biti zanimljiva onima kojim trebaju ideje; a malo i da se hvalim:)
Mozete pogledati moju galeriju pa ocekujem komentare
neskobb
U buduće ako može bez velikih slova.Pogledati Paravilnik foruma.Zvukoljub
Hahahaha, kako je svet mali
Vec sam ti "overio" kafanu (gde to meni da promakne) i odlicno sam se proveo, doduse pio sam pivo tih dana, doktor mi preporucio :hh :hh :hh
Muzika jeste tamburice ali su daleko od ovih nasih sremackih, tako da moraju jos mnogo da vezbaju
Ja mogu samo da iznesem pohvale u vezi kafanice jer sam tamo boravio i malo je reci da sam se odusevio kada sam u sred Bajine Baste cuo tamburicu
Dosta interesantnih detalja ima, pa nisam stigao sve da pohvatam, tako da cu morati na popravni da dodjem :roll
Nego, mozes li mi reci gde si nabavljao enterijer? Da li je bilo tesko sve to sakupiti?
Pozdrav od Vladimira
Lepo, nisam bila i Bajnoj Basti jos jos od skolske ekskurzije (davno je to bilo) ali ako me put nanese eto mene.
Jedna zamerka, ne samo tebi, nego mnogim ugostiteljima koji drze etno restorane.
Sta ce amovi i jarmovi tamo gde se jede. Svaka cast za cilime, testije, nacve i vence luka ali ono sto je za stalu nebi trebalo da bude kod stola.
Bila sam u jednom restoranu gde su drvena kolevka i razboj postavljeni u dvoriste!?
Sve je etno nema sta, Samo ti se suncobrani ne uklapaju
U svakom slučaju hvala na kritikama i opravdane su ali nažalost pita se opština. Trenutno sam u pregovorima da postavim neku originalniju nastrešicu i u svakom slučaju od drveta. Ideja imam puno samo da dobijem blagoslov.
pita se opština.
Umesto da puste coveka da sredi sve u etno stilu, njima se vise svidja plastika, jer Boze moj, trska ce da narusi izgled opstine
na zapadu tako nešto stave u turistički katalog a kod nas :nono :nono :nono
a non stop pričaju o turizmu i etnologiji i šta ja znam ista priča u svakom gradu :tup :tup :tup :tup :tup :tup :tup
Nesko, evo nesto sto mozda bude tebi a i ostalimo interesantno:
http://www.limundo.com/kupovina/Kolekcionarstvo/Etno/Etno-predmeti/DRVEN... [43]
Hvala Djuma na informaciji.Imam ih izkačenih i po plafonu i oko šanka, al od glave višak ne boli.
а цена точка :tup :tup :tup
Svaka roba ima svoju cenu
al nije problem procunjati po seoskim dvoristima.Ima interesantne robe i u Zaovinama a i u Rastištu. ( okolna sela)
Jel to forumaši ponestalo ideja :nes Aj da ja dodam nešto za nove diskusije. Malo ramova malo satova pa navalite :nes :nes :nes :nes :nes
ma nema tu nikog pa šta da ti kažem
:nes :nes :nes :nes
OPS većui format. Javljam se večeras sa slikama trenutno imam problem sa kompom Pozdrav neću se obrukati
evo sad ponovo probam
Izgleda da sam sredio problem :tup :tup :tup Aj da krenem :nes :nes :nes
Evo još malo ramova za slike i TV
E sad malo satova :nes :nes :nes :nes
a evo malo ideja za kafedžije :nes :nes :nes :nes
Ја имам нешто слично у плану да одрадим...Сада имам проблем око димензија столица и столова које би ту убацио..Ако неко има неку спецуфикацију тако нечега нека постави
pa sve zavisi kakve stolove želiš
ovako me nesto zanimalo
http://www.buildeazy.com/fp_bbq_table.html [60]
pa tu sve imaš od dimenzija pa na dalje šta će ti više
jedino ako želiš da klupe budu odvojene i da imaju naslon
To sam trazio i sad samo da se pohvalim
da sam nasao
ok hvala na linku biće od koristi kome zatreba
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/etno5.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/etno2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/etno2_410.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/proba3.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ovo_je_proba.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/etno_ram.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tv_533.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ram5.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ram4.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ram3.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ram2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ram1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/grupni.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sat5.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sat4.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sat3.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sat2.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sat1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fiskalna_daska.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ekser_srama2.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ekser_srama_1.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/knjiga_utisaka.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327098
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laki64
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327099
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neskobb
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327100
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327101
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327102
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327103
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327104
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drakun
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327105
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327106
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327107
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[40] http://peradetlic.hupont.hu/
[41] http://kreativnost.4umer.com/
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327108
[43] http://www.limundo.com/kupovina/Kolekcionarstvo/Etno/Etno-predmeti/DRVENI-TOCAK-ZA-10-DINARA/1082588/Posmatraj
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327109
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327110
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327111
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327112
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327113
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327114
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327115
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327116
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327117
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327118
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327119
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327120
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovica81
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327121
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327122
[60] http://www.buildeazy.com/fp_bbq_table.html
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327123
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327124
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-etno-kafana#comment-327125
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Pozdrav laki
