Samo zamena stoka bi bila dovolja, a cini mi se da to nije nesto mnogo tezak posao!!!!
Pozdrav svima!
Evo kako stoje stvari: treba da okrenem vrata na kupatilu tako da se otvaraju ka spolja a ne ka unutrasnjosti kupatila, kako bih dobio vise prostora. Vrata su drvena, rekao bih standardna predratna kakva sam vidjao po mnogim drugim stanovima, sto znaci ram od daske debljine 3-4 cm, a po sredini sper ploca. Ovakav zahvat podrazumeva da se prerade i ragastov i sama vrata, tj. da se izbusi nova rupa za bravu i kvaku ( posto se vrata okrecu za 180 stepeni ), da se pripremi novo mesto na shtoku za prihvatni lim, i meni najproblematicnije od svega: da se naprave zljebovi na shtoku s druge strane. Ja raspolazem sa nesto prirucnog alata ali ne znam kako bih se snasao da obavim ovaj posao sam a da pri tom nesto ne zabrljam u nepovrat . Zato me zanima da li bi se neko od iskusnijih majstora prihvatio ovog posla i koliko bi to moglo da me izadje., tj. da li mi je jeftinije da kupim nova vrata, koja mi se pri tom uopste ne svidjaju..
A da, jos da dodam da su vrata simetricna tako da sem busenja rupe za kvaku, na samim vratima ne treba nista da se falcuje ( samo ih obrnem za 180).
Izvinjavam se, ne rekoh najbitnije, pisem iz Beograda.
Zavisi kakva su vrata (od kog materijala), ali ako su obična, šperovana, onda ti je najjeftinija nabavka novih vrata (40 - 50 €)
ma izvadi vrata sa stokom,skroz i samo ih okreni komplet.nije to neki problem a i manje je posla...
Koliko ja vidim, to je u ovom slučaju nemoguće.
Ovde je potrebno leva vrata zameniti desnim.
To je gotovo neizvodljivo (preskupo) izvesti klasičnim prepakovavanjem.
u svakom slucaju mora i stok falcovati,vadio ga ili ne...
Mislim da je jeftinije ugraditi nova vrata, nego stara prepravljati.
okretanjem celog stoka bi promenio nacin otvaranja vrata!!!
Jedino ako ti nije problem da ti brava bude s desne strane, umesto leve!!!
Radio sam ja to
vrata od spajza se otvarala u ionako mali spajz pa resih da ih okrenem.
Da li bi to opet radio ne znam, mnogo posla, mnogo prasine a rezultat neizvestan
1. brusilicom sam isekao stare sarke
2. tankim markerom iscrtao kuda cu da secem falc
3. usrafio i napasavoao nove sarke
4. izbusio rupu za novu bravu i postavio sild na stok
5. gitovanje rupa od stare brave i drugih ostecenja
Falc sam sekao brusilicom iz razoga sto u stoku ima eksera pa ni cirkular ni glodalica tu nemaju sta da traze.
Bolje je resenje da se na stok ukucaju daske koje su smaknute i na taj nacin napraviti potreban falc
Ako se okrece ceo stok onda ima i zidarskih i molerskih radova i opet moraju vrata da se okrecu
Evo i slika kako to izgleda mada jos nisam zavrsio ali lagano zima je duga a i ovako se bolje vidi
clockwork_orange, po meni ovo je mnogo muke ni oko cega!
muka ili ne ,covjek je to uradio...svaka cast.glavno da je njemu ok,ko hoce da radi kao on neka radi ko nece ne mora.objasnio je na koji nacin je uradio.sto i jeste po meni sustina ovog sajta.
Ne ja sam rekao to da iwan ne radi, a sto se tice clockwork_orange stvarno je lepo od njega sto zeli sa nama da podeli svoja iskustva!!!!
Izvinjavam se ako je neko pogresno razumeo
pozzzzzzz
@clockwork: Hvala puno! Vrata sa slika koji si postavio su maltene identicna mojim vratima. I ja bih izbegao okretanje celog stoka upravo zbog kasnijih molersko-zidarskih radova a pri tom ne bih resio nista samim obrtanjem stoka (i dalje bih morao da okrenem vrata i pravim falc....). Ideja sa pravljenjem falca pomocu dasaka je najbrze resenje i verovatno cu tome pribeci ako se ne setim jos necega u medju vremenu. Kazi mi samo molim te koje si sarke postavio i ako mozes okaci neku sliku kako sada izgledaju vrata sa sarkama.
Jos jednom, hvala puno sto si se pomucio da objasnis sta si i kako radio i jos sve propratio slikama..
Hvala svima na podrsci i drago mi je da je sto mogu nekome da pomognem sto mislim i da je sustina ovog foruma
Na prvoj slici su "gotova" vrata potrebno je jos da zapusim rupe od stare brave( druga slika) i da izgitujem sve nepravilnosti i naravno da ih ofarbam
Na trecoj i cetvrtoj slici je detalj falca koji me je najvise namucio
Hteo sam ja da zakucam daske ali bi u tom slucaju morao da skidam pervajz koji je od oble letve. Posto sve radim impulsivno u trenutku kad sam resio da radim mrzelo me je da idem da kupim daske i da skidam pervajz pa sam se odlucio da usecam falc. Koji je bolji pristup problemu ne mogu da ocenim, ja sam zadovoljan sa ovim sto sam uradio.
Sarke za drvena vrata imaju da se kupe u svakoj prodavnici srafova na njima je brezon sa sitnim navojem duzine oko 5cm i suzava se pri vrhu
Precizno izmeris i obelezis gde ces da busis rupe za sarke, precnik rupe je isti kao na najuzem delu brezona. Rupe busis takodje veoma precizno bitno je da su rupe izbusene pod pravim uglom
evo i slika kako izgleda montirana sarka na zalost nemam sliku nemontirane sarke ali ima nesto slicno na ovom linku http://www.okov-stil.co.rs/sarke_za_vrata.html [29]
pozdrav i srecan rad
Jos jednom clockwork, hvala puno! pocinjem da jurim ukrasne lajsne (umesto obicnih dasaka) koje bih mogao da iskoristim za falc. Ne bih da skidam pervajz vec trazim lepe lajsne koje bi se uklopile uz shtok.Ako uspem da izbegnem bilo kakvo secenje i izvaljivanje shtoka, a da pritom postignem to sto zelim bicu izuzetno zadovoljan.. Ako Bog da, te sve zavrsim kako valja shaljem slike!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/vrata_705.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image045.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image044.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image043.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image042.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image046.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316768
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316769
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316770
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalavir
[13] http://www.dobrakuca.com
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316771
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316772
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316773
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316774
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316775
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316776
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316777
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316778
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316779
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316780
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/iwan
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316781
[29] http://www.okov-stil.co.rs/sarke_za_vrata.html
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/obrtanje-vrata#comment-316782
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Možda treba razmotriti demontiranje štoka i montažu u obrnutom položaju. Tako ne mora da se pravi novi falc na štoku, samo se menja mesto šarkama i limu za kvaku.
