e pa vreme je da ja pokažem mojih ruku delo poslužio mi je kao model slika od peredetilića,a imajući u vidu sa kakvim alatom sam radio dobro je ispalo nije još gotovo doduše treba pozadina da se uradi i da se ofarba
dobri ljudi potrebne su mi slike ukoliko neko ima za jedan duborez naime,želi pokloniti jednoj devojci poklon za rođendan koji je u martu,i ovo mi je palo kao originalna ideja samo mi je potrebna ideja šta napraviti koji motiv....mota mi se po glavu nešto na foru figura sa indijskih ili afričkih totema ili nešto kao figure sa uskršnjih ostrva ali potrebno mi je nešto što govori na temu ljubavi ......pa nadam se da će neko imati nešto iz rukava za mene........hvala unapred!
p.s. ovo mi je neka ideja skinuto je sa albuma pink floyda kad se glave spoje izgleda kao srce zar ne ?
pre izvesnog vremena više ljudi mi je pomoglo sa idejama sa ljubavnim motivima za izradu duboreza za jednu devojku,a sada mi je potrebna neka ideja takođe za poklon ovog puta jednoj drugarici,ja sam našao nešto s obzirom da se bavi plesom samo nzm da li to da radim na dasci ili na parčetu krovne građe...pa ideje i smernice kako to da uradim su dobrodošle,naravno i slike tj predlozi ,pozz drugari i hvala unapred!
za ovo ti treba ozbiljno drvo trešnja ili nešto sl. a krajnjem slučaju može od lipe
ok videću šta mogu da iskopam
ako radiš nešto kao na slici šta si postavio isečeš ubodnom oblik i jedna dobra brisa preradiš je da izgleda ovako i opal
to sam i radio samo koristio sam drvo od krovne građe čamovinu dobro suvo debelo 6 cm pa sam poslee tanjio sa obe strane,trebalo da koristim daasku al aj sad ,,kad završim postaviću sliku ovog i jednog prethodnog rada naravno koji je pračen tvojim savetima
znam da si radio može i čamovina ali je malo zeznuta pošto hoće da se kida ali može i od nje samo će sporije ići
u principu može od bilo kog drvetasamo ako je čovek voljan da radi
kad ima motiva ima i rezultata
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/charcoals1443.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t10873571.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t10865542.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p63904_1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t11461249.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0101b.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/salsa.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kn13.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/poklon-figura-od-drveta-sugestije-pleasse#comment-332068
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/poklon-figura-od-drveta-sugestije-pleasse#comment-332069
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hamer
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/poklon-figura-od-drveta-sugestije-pleasse#comment-332070
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/poklon-figura-od-drveta-sugestije-pleasse#comment-332071
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/poklon-figura-od-drveta-sugestije-pleasse#comment-332072
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/poklon-figura-od-drveta-sugestije-pleasse#comment-332073
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/poklon-figura-od-drveta-sugestije-pleasse#comment-332074
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/poklon-figura-od-drveta-sugestije-pleasse#comment-332075
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/poklon-figura-od-drveta-sugestije-pleasse#comment-332076
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
možda pomogne
http://peradetlic.hupont.hu/ [11]
http://kreativnost.4umer.com/ [12]
