Hvala.
Zdravo svima,
cuo sam od nekih "majstora" da postoji neka masna kreda u boji (boje iverice) za popravku iskrzanih delova na iverici (iskrzano pri secenju i pri transportu).
Da li neko od vas zna da li to stvarno postoji, i gde to ima da se kupi?
Hvala.
mene su jednom spasili markeri (flomasteri) a nisam primetio da su mi sekli sa tupom testerom ...
Da ne otvaram novu temu, posto je i ovo pitanje vezano za popravku iverice...
Imam neke kuhinjske elemente koji su skoro preziveli poplavu i nabubreli po ivicama, a nije mi jos u planu zamena istih. Jel postoji neki nacin da se popravi vec naneta steta ili zastiti iverica u slucaju buducih poplava? Mozda farbanje ivica sa sandolinom ili obicnom bojom?
nažalost nema pomoći
farbanjem sad nećeš postići ništa a ni da si uradio prethodno bilo bi isto
jedina preventiva je ABS traka dole i iza onda vlaga nebi prodrla samo to niko ne radi ne isplati se proizvođaču a kupci to ne znaju
ABS ne dozvoljava prodor vlage u ivericu
ili drugo rešenje je da kuhinja ima noge da je odignuta od zemlje
Ja sam imao problem sa sudoperom. Pošto se voda slivala niz stranice i tako dovela do bubrenja iverice. To je bilo jako ružno i kuhinja mi se razišla.
Skinuo sam te stranice i zamenuo ih sa vodootpornom OSB pločom.
Srećna okolnost je što se te zamenjene stranice ne vide, pa niko i ne zna da sam to uradio.
Pametan savjet.
Flogger daj mi mail na PM pa ću ti poslati priručnik Namještaj po mjeri.
Imaš par načina da ovo saniraš ali ne budi ti teško baci sliku iz tri kuta sa fokusom na tom oštećenom dijelu da malo bacim oko na ono što te muči.....
Pa ćemo već nešto smisliti.Nije možda dotle došlo da se baš kuhinja mora baciti kroz prozor.
ima načina da se ovo riješi makar dok ne skupiš lovu za novu............
ne mora kuhinju kroz prozor da se ovo rešiti
ali nebi bilo loše da svi urade neku preventivu pre nego dođu u ovu situaciju
Nego, gde ima u BG-u da se kupi ova ABS traka? Mislim jel je prodaju u svim farbarama ili...
tamo gde se reže iverica tamo imaš da je kupiš samo
nema po farbarama
a lepi ih mašina specijalno namenjena za to dal može u ssm varijanti peglom ne znam
još jedno rešenje je premazati ivericu lepkom za drvo vodootpornim par puta i tako se da zaštititi od vlage
dobar je onaj henkelov moment 3D
Znaci onda da trazim vodootporni lepak za drvo?
A zbog cega ne bi pomoglo ni farbanje uljanom farbom niti premazivanje sandolinom ako izgled tu nije presudan, i gde da trazim taj lepak? Isto tamo gde seku ivericu ili...
lapak imaš u svakoj bolje snabdevenoj prodavnici
okreneš deo koji treba mazati i četkom dobro namaži lepak i ostavi da se osuši pa onda još jednom ponoviti
farba zato ne valja nebi zapušila pore iverice to sam probao ja sam još 80-ih godina nije dalo rezultata
čak i neostikom da namažeš par puta pa zalepiš kant traku od ultraplasta će više vredeti nego bilo koja farba ili sadolin
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346411
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346412
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokicv-0
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346413
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346414
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91887
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346415
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346416
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frgfrgi
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346417
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92522
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346418
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346419
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346420
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346421
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/popravka-iverice#comment-346422
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Može da se nadje u farbarama ili u prodavnicama gde se seče i kupuje pločasti materijal.To su gitovi za drvo u boji koji se lako nanose.
