"Num Lock" problem, a još više što ne pratim text na ekranu.
Radi se o fiksnom štandu. Treba da bude na "Г„ sa gabaritima 2,5 x 3,0 m.
Debljina daske 15 do 20 mm.
Kao što kaže naslov, u planu je izrada štanda koji sa prednje strane treba da ima "masku" od punog drveta.
To bi bile daske širine oko mm, jedna pored druge, vertikalno. Drvi bi premazali Belton premazom u beloj
boji, i to samo jedan ili dva sloja. Cilj nam je da se dobije "starinjski" izgled. Da bude belo, ali opet da se vidi
struktura drveta. Preko toga akrilnim bojama logo firme.
Pre svega me zanima preporuka u odnosu na tip drva. Pored toga svaki savet na ovu temu bi bio koristan,
obzirom da sam se do sad bavio jedino izradom delova nameštaja od iverice.
Hvala svima unapred i pozdrav iz Makedonije!
Nakon izrade štanda išlajfuj daske ali ne precizno. Možeš ih ponegde 'oštetiti' malo čeličnom četkom da dobiješ izgled starije daske.
Onda ih praharbaj uljanom ili akrilnom belom bojom, ili tim beltonom?! pa kad se osuši išlajfuj, ošmirglaj jovo nanovo po ćoškovima i gde god želiš - tek toliko da skineš harbu i da se vidi drvo.
eto pazovan je sve rekao
može još i kad ofarbaš obrišeš ovlas krpom
pa prljavom krpom od drge boje plave recimo istapkaš da bude kao patinirano
posle bezbojni lak
Da, bravo, to sa krpom na sveže je odlična fora!! Pa i ovo sa krpom od druge boje ili prljavom krpom čak, samo da se dobije prava patina.
I mat lak ako hoćeš da deluje iole staro.
A eo i dve fotke nekog stola što radih sa pomoćnicima na tu foru.
Hvala puno na savetima i fotkama. Sviđa mi se onaj deo levo gde se manje vidi drvo. Meni više odgovara da bude mat. Mislim da lak nije neophodan pošto je za unutrašnju upotrebu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prednji-deo-%C5%A1tanda-od-drveta#comment-381442
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prednji-deo-%C5%A1tanda-od-drveta#comment-381449
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dd-mak
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prednji-deo-%C5%A1tanda-od-drveta#comment-381450
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prednji-deo-%C5%A1tanda-od-drveta#comment-381456
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prednji-deo-%C5%A1tanda-od-drveta#comment-381468
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/305205_252878231421943_1108308018_n.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/307451_252878178088615_1176481723_n.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prednji-deo-%C5%A1tanda-od-drveta#comment-381496
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
mm malo tanko za to
koje mere su tog štanda oće se to prenosit (mobilan) ili stajati na jednom mestu
