pa znam.....mnoooogo toga ima
zato pitam za savet
neko je pretpostavljam radio sa ovim materijalima pa sam se nadala da moze da mi prenese iskustvo.....
Moze li neko da mi preporuci mesto ili proizvodjaca nekog plocastog materijala. nije bino, iverica....medijapan.....
Samo mi je bitnan sirok asortiman dekora.....
Dobro došla na forum.Ubuduće koristi mala slova, to je običaj na skoro svim forumima pa i na ovom.Pozdrav Urednik.
zato pitam za savet
Ja iz oba tvoja teksta nisam video pitanje šta te zaparavo interesuje.Forumuliši pitanje da bude razumljivo.Generalno iverica je najgori mogući materijal za izradu nameštaja iz više razloga, ali na zalost je danas to konfekcija, a i ljudi uglavnom ne mogu sebi da priušte kvalitetne materijale.Nekad se nameštaj pravio od punog, pravog drveta i trajao je preko 100 godina, za tri generacije.Danas to nije običaj i zbog mode i zbog cene.
Inače bolja je iverica koja je sitnije mlevena od one sa krupnijim sadržajem.
Meni je fabrika za proizvodnju iverice pored kuce . Ni ja je nebih preporucio za namestaj sem ako se nema para za bolje tj za drvo . laka je za rad u varijanti ssm za razliku od drveta . S tim sto za rezanje iverice se morate obratiti nekoj firmi koja to radi usluzno . To radi posebna skupa masina koja se zove formatizer i nimalo ne krza obradak . Generalno sad se pravi losija iverica jer se stedi na komponentama , nekad je iverica bila izvrsna i otporna na razne uticaje . Kod iverice je najbitnije da nema nikakav kontakt sa vlagom !! Namestaj radjen od iverice je jeftiniji nekoliko puta od namestaja koji se pravi od drveta .
Ako bude nekih posebnih pitanja o ivericama rado cu odgovoriti , taj se predmet posebno proucava na faksu .
potrudicu se da dam mali doprinos da bi otklonili nedoumice :
prvo,iverica je proizvod koji se dobija mlevenjem drvenog otpada,dodavanjem vezivnih smola i drugih komponenti da bi se dobila pogodna smesa koja se posle presuje tj dovodi na zeljenu debljinu.
izradjuje se u plocama,raznih dimenzija i debljina,zavisno od proizvodjaca i namene.takva se u prodaji oznacava zargonski kao "sirova iverica".
dodavanjem folije sa jedne ili obe strane,koja moze biti razne debljine i kvaliteta,taj proizvod se naziva "univer".cena univera upravo najvise zavisi od kvaliteta folije,potom od debljine,itd.
dodavanje folije otporne na toploti,meh.udar itd,zatim daljom obradom izlaznih ivica- dobijamo proizvod koji se zove "radna ploca" , "front" itd..
naravno,u raznim dimenzijama.
ali je u sustini tj srzi-to i dalje iverica.ime se formira zavisno od folije tj namene.
medijapan,nastaje prakticno na isti nacin kao iverica,samo sto se koristi drvna prasina a ne opiljci.u sirovom stanju,je jeftiniji od iverice.ali kad se koristi da bude deo enterijera mora se dodatno obraditi,rezanjem itd,i posle farbati prakticno kao auto te je njegova upotrebna cena nekoliko puta skuplja od univera.cena zavisi od kvaliteta farbe tj umeca majstora koji to rade.
znaci,izbor univera,tj medijapana,po meni,zavisi iskljucivo od zelja,kako upotrebiti taj materijal.isticanje ovde posebno nekog proizvodjaca mislim da je neumesno.
ali da ne bude da je ovo samo suvoparan tekst,bez zakljucka...potrazite na "izvoru",saznajte ko su ovlasceni uvoznici,tj njihovi distributeri,itd..ovde ne vazi pravilo "da je skuplje i kvalitetnije".i na kraju jako je bitno ko ce to sve ukomponovati u celinu.dzabe najskuplji materijal ako se ne isece,iskantuje i sklopi kako treba.
Radio sam sa ivericom meni sobu i to je ispalo isto kao da sam u salonu uzeo , tj kupio , nema razlike . S tim sto sam ja sve to bolje ucvrstio i kupio kvalitetnije odmicne spojnice i okove . Jedini problem koji imam je rezanje iverice . Probao sam ubodnom , probao cikularom sa KV nazubom , stonim i rucnim i stalno krza obradak . A usluzno rezanje je prilicno skupo , plus sto oni cesto pogrese dimenzije ili pravac teksture . Ako neko ima neki nacin da ivericu reze bez krzanja bio bih mu zahvalan da mi kaze . Formatizer ja naravno skup i zahteva veliki prostor a on ima predrezac i testeru , mada nisam prilazio nikad bas i zagledao kakva je testera , mada kad predrezac odradi posao posle testeri je lakse .
Može Sofija ali bilo bi laše i nama a i tebi ako bi stavila odakle si. Ima toga na pretek u svim krajevima naše zemlje...a i šire.
Iverica se nekad radila od otpada ( kad je domininaciju imala masiva) , nažalost danas se sirovo drvo melje ( pretvara u piljevinu ) upravo iz razloga proizvodnje iverice !
Sama ploča se radi u dva vanjska sloja gdje ide sitnija struktura , a središte je krupnije i poroznije !
Posjetio sam par fabrika za proizvodnju , izmedzu ostalih je i SPIK Ivanjica sad Fantoni Group.
Što se rezanja tice ...
Bez dobrog formatizera nema lijeka !
Pod dobrim smatram dobre pile ( Kruzne rezac i predrezac) i dobro ustimane!
Predrezac vrsi rezanje do polovine doljnje strane i okrece se u suprotnom smjeru od rezaca , a sam rezac je pila duplo veceg precnika i samim tim duplo vise zuba.
U varijanti ssm se moze raditi rucnim cikularom , ali na slijedeci nacin:
Ostavlja se nadmjera 2 do 3 mm , a nakon rezanja se brusi ( slajfa) lepezastim smirgl plocama ( Punu vremena , puno prasine )
Ili ako neko ima tracnu slajfaricu !
Mozda se moze raditi i sa elektricnom blanjom ( Nisam probao) .
Kazem mozda jer nije rijedak slucaj da u iverici bude komada metala , stakla , i kamena !
Time je velika mogucnot ostecenja alata , a moze nanjeti i povrede oka ili posjekotine na izlozenim djelovima tjela !
Nadam se da nisam oduzio ...
Ta varijanta sa nadmerom i brusenjem , dzaba ga bilo uzelo bi previse vremena a i prasina ... Ipak izgleda nista bez formatizera .
Meni je SPIK tj Fantoni Group pored kuce i tu sam 3 godine obavljao prakticnu nastavu iz celokupne drvne industrije i iz iverica .
Onda mi preostaje da kupim formatizer , sitnica 4000 evrica polovan :hh
pa da pokrenem ozbiljnu proizvodnju . Inace sve te firme sa plocastim materijalima ubise se od posla . Ko danas ima pare za namestaj od masiva ...
Da sve ( Svi ) su imali posla !
Prošlo vrijeme !
Danas ...
Pola njih je na zasluženom odmoru !
Tj. oni koji su gurali kvantitet , a ne kvalitet!
Formatizer je najjednostavnija stavka u lancu mašina , ali itekako utiče na krajnji proizvod !
U našoj firmi rade tri , a od toga :
Jedan vertikalni ( U magacinu za prepilat ploču na pola )
Jedan digitalni horizontalni za male komade i precizno rezanje
Jedan kompjuterizovani i automatski koji može rezati do 5 ploča istovremeno ( za serijsku proizvodnju).
Sve ukupno to je cirka nekih 150 000 evriča!
Pored toga su tu kantarice , tiplarice , pile za profile , frezeri i masa ručnog alata što dupla ovu gore cifru !
Krajnji zbir smo davno prestali da računamo , a bolje da ga i neznamo !
Mi smo kao malo ili srednje preduzeče , sad pomisli na ona velika ...
Kad sam rekao " ozbiljniju proizvodnju " mislio sam na par radnika maksimalno i prostor od 10 x 10 m . Meni veci kapacitet netreba jer bi radili vesti ljudi heheh... Formatizer vertikalni su mi nudili za 5000 e a ja racuno da bi dali i za 4000 e , jer su u toj firmi nabavili neki horizontalni . Vertikalni ima malu produktivnost ali za uslove radionice itekako zavrsava posao . Takodje za pocetak mozemo i bez kanterice i tiplarice , sve to moze rucno . Nemoze abs traka doduse . Sitnog alata imamo sve i komoru sa nadpritiskom . Jedini pravi problem nam je formatizer . Ako imas tri , daj meni jedan heheheh...
Sto se tice kvaliteta tu nema kompromisa , mora da bude vrh . Ja naprimer kad ugradjujem odmicnu spojnicu ja uvek stavim plasticni tipl pa onda usrafim sraf i on hvata kao " za oci " . A ne da se razljulja posle par godina kako cesto biva . To nigde nisam video da neko stavlja u nekoj jacoj proizvodnji , a negde kad sam ih trazio u prodaji nisu znali sta je
postoji rucna masina za kantovanje debelog abs--a na plocastom namjestaju ako neko prodaje polovnu neka mi se javi
Sto se tice kvaliteta tu nema kompromisa , mora da bude vrh . Ja naprimer kad ugradjujem odmicnu spojnicu ja uvek stavim plasticni tipl pa onda usrafim sraf i on hvata kao " za oci " . A ne da se razljulja posle par godina kako cesto biva . To nigde nisam video da neko stavlja u nekoj jacoj proizvodnji , a negde kad sam ih trazio u prodaji nisu znali sta jepostoji rucna masina za kantovanje debelog abs--a na plocastom namjestaju ako neko prodaje polovnu neka mi se javi
Vertikalni su obično bez predrezača , a i ako ga ima obrati pažnju dali je pogonski motor predrezača posebno , ili dobija pogon od glavnog preko remena .
Nov je nas koštao cirka 8000 eura !
Specifikacija :
Dva motora , rezač i predrezać, vertikalno i horizontalno sječenje itd.
Stim da smo tom prilikom kupili tri ista !
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321981
[3] http://www.artinvesthome.com/katalog.php?catID=37
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321982
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sofija666
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321983
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321984
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ajvanho
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321985
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321986
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojandj
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321987
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321988
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321989
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emira
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321990
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321991
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321992
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321993
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mio36
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321994
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/prizvodjaci-iverice#comment-321995
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Iam toga jako puno na internetu.Za početak pogledaj ovaj [3] sajt.
